Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мой вариант тюнинга печи. Окончательный вариант. В таком виде печь полностью соответствует моему представлению о современной печи для РБ.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Cэндвич напрямую на печь ставить нельзя.
    2. Правильнее, когда труба наверх идет выше, чтобы греть верхнюю половину парной.
    3. Это ж как надо руку вывернуть, чтобы открыть крышку каменки. Надо ручку догнуть и развернуть к себе.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Просто прохожий,
    1. сендвич начинается от поворота трубы
    2. Проблема прогрева парной не стоит в принципе. Зачастую открываю летний ход на щитке, чтобы не было больше 60
    3. Рука никак не выворачивается. Сделано так, как нам максимально удобно.
  4. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @MiniJoe, похожа на изделие М. М.: что за печь-то?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Банныйдух, странный вопрос, учитывая название темы)
    Классика Паровая.
  6. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    @MiniJoe, Форма крайне странная, для этой темы :) Люк поддач тоже...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Банныйдух, тема про тюнинг, то есть про улучшение заводской модели до состояния и функциональности, желаемой заказчиком.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эх- давно мы ничего не тюнинговали... И вот очередной - ПИФ в исполнении четвертого игрока ... На этот раз ПИФ от компании Теплов и Сухов. Предварительное кодовое название - ППШ-М - пароперегреватель Шмырина - модернизированный. Предполагается его использование в качестве надпечного - в составе элемента стартовой трубы для печей Ферингера, оснащенных стандартным ПИФом, для нагрева воды. А также с некоторой системой труб и кранов - это теперь модная тенденция, для нагрева воды и ...получения пара. Система сложноватой пока мыслится! Ищется "тестер-испытатель"! Зимой я пас...
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    в принципе я могу, у меня не сложно переделать, только размер труб подойдёт?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @газпром, завтра померяю. Еще уточню марку стали. Алексей, мне тогда повторите паспортные данные, с датой. Я у себя подгоню размеры, вышлю моно трубу и ...монотрубу из нержи, которая станет экраном. Получится ...конфетка. Впрочем, у Вас же съемный кожух? Постарайтесь пока замерить скорость нагрева воды - хоть примерно. И скорость испарения воды с ПИФа. Надо будет сравнить!
    Есть предложение- продумать систему кранов на будущее, чтобы это получился универсальный водогрей- пароиспаритель. Надо Леонида Кульмаро позвать- он вроде чего-то химичил. Мой опыт показывает, что гости точно не лезут к управлению ПИФом. Они, правда, и дрова " с трудом натаскивают"!
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    хорошо, сегодня как раз баня, время по воде замеряю, а по пару как, залил литр, через столько то выход пара прекратился?
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    IMG_4047.JPG IMG_4109.JPG IMG_4110.JPG напомню как у меня, стоит пиф профи в каменке, на нем стоит проставка самоточка, для того чтобы пиф для воды поднять выше крышки каменки.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Модернизированный, замени на Магола и М поставь вместо Ш. :hndshk:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Теплов и Сухов, какая сталь. Толщина вроде 0,5 мм? Вроде, это потому что торопились и заусенец нигде не снят. Размер внутренний трубы я толком не понял, под какой диаметр. Российские заводы вообще о допусках забыли - при номинале в 115,0 мм запросто "лепят" и 113 мм. Ваши адаптеры - "мама-мама" пролетают на трубе "папа", как..., короче со свистом. :aga::hello: По названию - не надо пальчиком указывать, ручкой напиши...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 201 0.8, можем и из 430 для бюджета.
    Размер внизу 115, вверху 120, со вставышем 115.
    Видео давай.
    Пишу. ППМ-Ш пароперегреватель Магола -Широкого применения. :)]:hndshk:
