Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Kostan992
    Kostan992
    Kostan992
    Рустэм, тоже нужен жад для паровой классики с ПИФом в Тюмень.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Щас он выльет пиво на раскаленные камни и понесется возиться с жадом для Тюмени..:aga:
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    По стопам @magol -а, соорудил наконец то, для своей Богини - точнее для её ножек image.jpeg image.jpeg image.jpeg пока растапливалась баня, мы " примеряли" конструкцию, длину веревки и в итоге прикрутил. Использовал 48 см сухой 200/50 сосновой доски. Шлифанул, сделал выемки под икры, снял везде фаски. Пригодилась и джутовая веревка. На стене крюк- " парковка" качалек. Пока крутил, дверь в парилку открытая, камень на полке едва тёплый, в ПИФ не лил по понятным причинам:aga:, темпиратура 40 - а мы с женой течом потом с открытой дверью! Макси теплая, ещё не горячая. Всё сделали (монтажные работы:)]), попарил жену с использованием качелек- жена довольная! Сам потом проверил- поддал около литра в разные места каменки, лёг, ноги положил на качели, пять минуток- вот и " кошачьи лапки" пришли для ног только! Чувство расслабленности и блаженства:super:. Спасибо Рустэм! Ждём новых идей!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я только за выхи "отдал" 350 кг камня, сегодня в четыре города - 500 кг. и нашли первые 4 подберезовика. Kostan992, - получит жадеит через неделю. Завтра выложу тюнингованной печи Классика телескоп - обрезали топочный канал для топки из парной в бане-бочке... Но...кризис и Заказчик, оплативший печь, просит помочь с реализацией... Еще одна Классика экран стоит оплаченной уже 2 года - Кризис! :hello:
    WOLF_1975 - набейте на поверхность "мягкое" покрытие! :)]:super:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    МИНИ Оптима
    По просьбе Заказчика, которому хочется установить печь Ферингера Классика паровая телескоп в баню бочка и топить из парной, оставили минимальной длины топочный канал. К слову, как составные части телескопа у данного экземпляра стыкуются весьма плотно... На фото то, что получилось...
    На кожухе видны несколько тонких царапинок- это следы от пеналов. По просьбе Заказчика печь была облицована остатками ламелей из мрамора моего изготовления... Крышка была прикрыта камнями - галтованным жадеитом. Получилась, как и задумывалось, "мини" Оптима по цене... 37000 р. Заказчик захотел при такой цене дополнительных "педалек" - ПИФ профи-6000 р., приблуда - 3000 р., пушка Герра-3500 р. В сумме - 49500 р. - как-то так... Печь была оплачена осенью, но...
    PS. Кризис! Проблемы с работой, в семье и Заказчик попросил ему помочь хотя бы частично вернуть денежку... Надеюсь, не сочтут рекламой- надо же помогать друг другу. :hndshk:
  6. djin_sv
    djin_sv
    djin_sv
    Добрый день? Рыжие пятна на сварных швах- это не ржавчина?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Окалина
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Палеха,
    Владимир, а вот 430 и 439 стали будут одинаковы последствия сварки?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если кому понадоблюсь... в живую, то -Буду на Фесте Обязательно два дня, могу ответить на вопросы, ищите на площадке около Теплов и Сухов !
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Много вопросов - для чего и как установить в печи Ферингера Паровой душ?
    Приблуда к ПИФ профи = Паровой Душ.
    1. Конструкция – тройник 3/4х1/2/12, два шаровых крана ½, гофра 0,8 м – вводится в гофру на трубе снизу для вывода пара под потолок, гофра 1,5-2,0 м для подачи пара вниз к полу.
    2. Назначение.
    Через нижнюю гофру подаем пар под нижний полок – это режим "Айсберг в океане ", направляем на "холодный" веник из сугроба, либо из под холодной воды – запаривание веника по Маголу, поддержание его кондиций между парежками!, укладываем листочки, веточки трав, пихты … в сито с металлической сеткой и направляем пар на него – это "фитотерапия с фитоконтейнером", опускаем гофру в ведро с водой – греем-кипятим воду, заливаем воду в пустой ПИФ - получаем мощную струю пара до двух метров в длину - это "Дыхание дракона!
    При подаче пара верхнюю гофру пар дополнительно перегревается от стенки трубы и собирается под потолком парной – получаем классический режим " Паровой пирог" со всеми его плюсами.
    Поддавая в пушки Магола типа Заводская, Герра, Гаргона, увеличиваем толщину пирога.
    Подкинув пару полешков в топку печи, ускоряем процесс горения, труба разогревается сильнее, усиливается конвекция горячего воздуха через дымоход конвектор. Горячий воздух легче паровоздушной смеси, он концентрируется под потолком, отжимая "пар" вниз, на тушку парящегося, прогревая его- это режим "Паровой пресс"!
    На фото показан процесс подготовки и установки Приблуды= Парового душа на ПИФ профи.
    Приблудами и пушками Герра оснащаются ВСЕ печи Ферингера серии Ламель от Магола.
    Обязательно надо обернуть нижнюю гофру джутовым полотном - предохранит от ожогов!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Принцип установки Приблуды на ПИФ профи - на выпускной патрубок накручивается переходная муфта и далее пар разводится на две гофры. Короткая гофра направляется в один из каналом вдоль трубы, вторая идет вниз...
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Решил поменять расположение веников и трав (для запаха). Висели под полком, в месте где был нижний выход ПИФа (сейчас этот выход убрал, оставил только в конвектор дымохода), и они соответственно обдувались этим паром. Что хочу сказать про этот вариант- первый веник получал пар высокой температуры, а остальные увы. Так же под полком при не работающей подаче из ПИФа ароматов не ощущалось.
    Теперь взял вкрутил под самый потолок крючки по периметру (за исключением мест, где эти веники будут мешаться при парении), повесил веники. Затопил, 15 мин и ПИФ получил первый литр кипятка. Через час зашёл подзаправить ПИФ вторым литром кипятка, а в парилке уже заблагоухало в перемешку березой/дубом/полынью! Вывод - вверху жарче и влажнее. Там это все и нужно размещать, тем более если нет приблуд и большого сита как у Рустэма для запаривания всяких вкусняшек:|: image.jpeg
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @WOLF_1975, а гофру нижнюю оборачивал джутовым полотном? У меня пихтовый веник полтора месяца благоухает под паром!
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да Рустэм оборачивал, пар внизу так се, уже и по своим как душем -паром на них. Ни кто не понял. А вот в конвектор - это вещь! Даже когда лежишь после поддачь в каменку, паром прижатый, в топке угли пылающие (остатки ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ закладки) а ты грамм 150 горячей воды в ПИФ! Тут и так бежать уже хотелось (горечо то как !) и вот ПИФ выдаёт из последних сил долгий залп в конвектор, пар к потолку и отжимает пирог ещё ниже! Сквозь твою тушку! Жалею что окошка ещё нет в парной как у Вас, вот бы мордой в неё! Да, забыл. Эти ощущения только при перекрытых приточках под печь и перекрытом коробе. Только залпом меж заходами. А при рабочей вентиляции перетоп обеспечен, странно звучит- но дышать тяжело! Да простит меня @Рамунас !
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Надо же. А у меня все ровно наоборот. Пар опускается при открытой вентиляции и стоит пирогом при закрытой, вроде по физике так и должно быть. И с перетопом проблем нет. Но это скорее от того, что рулить печью научился досконально. И по дыханию все наоборот. Легко дышится с открытой вентиляцией. Разве что нижний пар затрудняет дыхание, но это к наличию/отсутствию вентиляции не относится.
