Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Рустэм, спасибо! Извините, что долго не выходил на связь - находился в командировке. Уверен работает сей девайс лучше чем выглядит) Где и когда можно встретиться? В связи со сменой работы в Москве бываю лишь в выходные дни. Можно ли запланировать встречу на ближайшую субботу? Возможно ли приобрести у Вас колотый жадеит мелкого размера, а также пушку "Гера"?
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Желание уменьшить градус в парилке (речь не про перетоп) побудило зашить тоннель Макси по бокам, а сверху на тоннель уложить ТХ (предположительно ... ТХ:aga:) без ожидания явных результатов.
    Так же видел как сделал у своей печи @Nagoa. Моё Фото: image.jpeg image.jpeg
    На фото виден выход из ПИФа в два " рожка "3/4 дюйма, направленные вверх -вдоль стены и за конвектором. Решил попробовать без кранов, нижних/верхних гофр. Поддал кипяточка, поДжегурдило:aga:... и вот они- два столба пара... Это я пока представляю, топить завтра буду- там и проверю как тоннель с температурой в ПО, как пар столбами:nono::aga:
    В каменке 120 кг жадеита и немного свободного места в её верхней части, хотел добрать ещё 10-20 кг оной породы, дескать что бы как положено! Как по паспорту! :um: Но, почитав посты @pn2 (дядя Коля пишет что вообШе без камней печь АПФ справляется, кассеты там...) - решил пока с жадом повременить, так поюзать- может и 120 хватет:faq:
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Слишком много сверху топки камней класть нет смысла, они не прогреются. И напротив, наличие "колпака" сверху каменки в виде горячего воздуха будет нагревать верхние камни сверху же.
    Зашивать боковые стенки топочного тоннеля -идея спорная, металл будет хуже охлаждаться, насколько это плохо для нержавейки не знаю, для чернухи точно плохо.
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @MiniJoe, Качество пара и качество парения - вещь довольно субъективная. Положив камни на тоннель что-то изменилось - и мне это понравилось, кроме того температура камней 150-190 гр. и это подходит для водного ароматизатора - даже нелюбимые мною масла для бани в этом варианте заиграли довольно неплохо.
    Боковые стенки - чисто эстетика. Явно не гонюсь за крутой красотой, но все же в атмосфере должна быть гармония, и даже, если хотите, музыка. Длинная шея тоннеля, голая, как то выбивалась из общей картины. Плитка та же, что и пол создали равномерный фон и перестала резать глаза .
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Не могу сказать обратное, не понравится - уберу как было. Пока просто попробую что именно изменится посмотрю. А про охлаждение тоже думал...
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не имею ничего против камней на тоннеле, сам так делал. Да и с нержавейкой по бокам вряд ли что случится, я просто обратил внимание на всякий случай)
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Любые действия состоят из плюсов и минусов. Закрыть голое железо, а туннель у меня получился длинный. которое дает дополнительный обогрев ИК излучением, для меня плюс - люблю, когда в бане прохладно, а потом как поддать на камешки !
    Сегодняшняя конфигурация на фото
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая...конструктивно "Приблуда" к ПИФ профи. И ...партия пушек - ваял Сам!
  9. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, Рустэм, добрый день! Спасибо за Геру, приступил к ее установке, возникло несколько вопросов, буду благодарен если поможете мне...
    1. Хотел бы сохранить "родную" пушку, Вы рекомендовали снять ее с монтажных пластин и установить непосредственно на топку. Моя печь относится к одному из первых выпусков (Оптима, 2012г.), пушка выглядит так
    в случае ее установки непосредственно на топку, расстояние от столешницы (крышки печи) до воронки составит 15-20 см., которое, как я предполагаю, необходимо заполнить камнем. Как при такой схеме правильно организовать доставку воды в пушку?
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, продолжение...
    2. Отчасти для решения первого вопроса, а также в целях размещения Геры по центру топки рассматриваю такой вариант установки
    IMG_5700-06-08-17-09-19.JPG IMG_5701-06-08-17-09-19.JPG IMG_5702-06-08-17-09-19.JPG
    Гера устанавливается на поверхность топки, "родная пушка" одним "хвостом" на усилитель топки. Гофры через поверхность топки опущены вниз отверстиями в сторону топки.
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, либо такой вариант, предусматривающий установку пушки непосредственно на поверхность топки IMG_5703-06-08-17-09-19.JPG IMG_5704-06-08-17-09-19.JPG IMG_5705-06-08-17-09-19.JPG
    Пушка устанавливается ближе к центру, а Гера устанавливается перпендикулярно ей по правой стенке топки, гофры через верхнюю поверхность топки опускаются вниз, левая пересекает пушку по ее поверхности.
    При этом задаюсь вопросом как вода будет поступать в воронку, до которой от столешницы больше 15 см.
    Пока склоняюсь к первому варианту (с частичным опиранием "родной" пушки на усилитель топки), но является ли он эффективным? Хотел бы узнать Ваше мнение, возможно дополнительные рекомендации...
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Law2004, я бы пошёл импирическим путём - сначала с одной пушкой (каждый вариант её размещения- это отдельный " банный день"), а потом проверил бы с другим " орудием":aga:. Может пар вашей шкурке где-то и не приглянется. Ну если обе пушки вкатят, то будите их уже " кособочить" внутри.
    Главное что в Вашей " энциклопедии ощущений" уже будет с чем сравнить, а может и к какому-то варианту следует вернуться.
  13. Law2004
    Law2004
    Law2004
    @magol, Рустэм, можете что-то добавить? Очень хочется получить от Вас рекомендации...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Law2004, видимо надо просто пробовать разные варианты!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Аэратор вторичного дожига!
    Новая идея - у меня давно в печи, как у многих Профи, есть дожиг вторичным воздухом. Есть идея- два ввода в камеру сгорания, как у Анрагы и в них Потом можно попробовать ввести пар от ПИФа. Я старый и...ну не охота... Патентуйте...
