Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обратился с идеей вторичный воздух- перегретый пар минимум к пяти Спецам и в этой теме...Тишина! Хоть Ник меняй, чтобы отвечали...
    Если плохо, то и пробовать не буду! Погода не располагает к экспериментам на природе...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обычно пока не попробовать и не узнаешь, плохо или хорошо...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Решил продолжить тюнинг приблуды...Через год - 60 лет и хочется Поразить друзей в бане!
    Модификация приблуды будет иметь название - Горыныч. Идея простая.
    Покупаю на Алиэкспрессе 6 облатуненных кранов - три на нижнюю гофру, 3 на верхнюю. Краны будут с аэраторами. Гофры на полдюйма заменю на 3/4".
    Краны - это три пасти горыныча, располагаются на деревянном блюде. По центру чаша из оникса, либо жада, либо Гималайской соли - с отверстиями под масла. С боков деревянного подноса - чаши отверстия под "веточки" и масла. Чаши подвешиваются под нижним полком и под потолком на цепях...
    Ну...как бы так!
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Лучше один раз увидеть! (с)
    По исполнении вышенаписанного, ждём фото нового монстра! :cool:
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @magol, у меня печь Ферингер Классика из первых партий, т. е. там кроме печи и бачка ничего нет. Для разогрева парной бачёк снимаю. Можете предложить какие-нибудь усовершенствования чтобы ускорить прогрев парной и получать пар без демонтажа трубы?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Если нет продувки каменки, то просверлите отверстия в дне. Камни - жадеит - средний 90 кг и мелкий колотый - 20 кг.
    2. Подымите мет- крышку на 20-30 мм- усильте конвекцию.
    3. Пушка Герра в добавок к штатной пушке.
    4. Максимально закрыть кирпич керамогранитом. На потолок над печью крепим полированный керамогранит- под углом 5-15 гр.
    5. Кардинально - вырезать из трубы Русалка большой вертикальный сегмент шириной 15-19 см со стороны стены с мордой печи...
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @magol,
    1. Продувки нет, просверлить дно можно, если вынуть камни. Но, потом то его не закрыть будет. Жадеит загружен.
    2. А как её поднять, туда же бачок вставляется и получится не закрытая каменка.
    3. Пушек нет никаких, вода из бачка льётся прямо на камни и через крышку бачка пар пуляет под потолок. Поэтому и хочу чего-нибудь поставить. Можете чего-нибудь предложить?
    4. Как-то не хочется менять облик парилки на потолке, а вот выложить изнутри кирпичный щиток попробую.
    5. У меня нет Русалки, наверное это и помогает нагреву парной, труба стоит с такими вертикальными наваренными проходами.
    Так же интересует что-то типа ПИФа, но если я поставлю фирменный, то, как я понял, труба резко перестанет нагреваться и это может сказаться на нагреве парной, может быть есть ещё решения.
    В принципе, меня нагрев парной не напрягает, летом 1,5-2 закладки до 65гр, зимой 2-2,5. Пара достаточно, если учесть, что паримся мы часов 5.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что назывем бачком? Как не пушки?
    Если честно, то не понял...- то ускорить процесс, то все отлично!
    Верхняя крышка сидит на 3-4-х контактных точках - сбейте их зубилом и порежьте крышку пополам...,либо вырежьте сегмент под выход из под трубы...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И все- таки заведу я пар от Пифа в топку взамен вторичного воздуха.
    У меня это запросто сделать. Гофра из нержи есть, гайки 304-310 сталь есть, боковой подвод газа ...давно есть... Главный вопрос - а что я этим хочу получить, окромя головной боли? А сколько будет Соавторов?
    Вообще- то, у меня есть пара печей от Мальцева - Евгений_М и от Добростали- Жара. Может их отправить ..."на заклание"?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прикольно - что я изначально предлагаю идеи, приглашаю к сотрудничеству. А у серьезных производителей...с точностью" до наоборот"...
    ТИС обебещает обрезь 310 нержи... У кого есть пермалой от трансов? Только не Армко!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дрова бесполезно, пар пускают на угли.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ловлю себя на мысли ... Сколько всего мы смогли придумать с Моим партнером - Аркадием Цесарским...
    Я пытаюсь хоть с кем-то поработать в тандеме и ...стоят три печи - не тронутые и "не покобелимые"!
    Но я ведь пускал водяной пар на сажу, она выгорала, сопло расплавилось! Многие жалуются, что влажноватые дрова в печах Ферингера плохо горят?
    Ну к примеру - керамогранитная плитка! и какая вентиляция?
    Известно, что под печи из шамотного кирпича хорошо держит тепло и процесс горения более стабилен. Но - у меня нет сейчас нет шамотного кирпича... Зато есть глиняная плитка... Я могу сделать прорези для подачи воздуха вдоль и поперек плитки. Плитка будет во всю ширину дна топки печи.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про сажу я тебе писал. Забыл? Сажа хорошо газогенерирует в присутствии перегретого пара.
    Боюсь, что плитка треснет. Я пробовал на Малютке делать футеровку низа топки - плитка треснула. Нужно использовать шамот или фарфоровую массу. Ещё можно использовать жирную красную глину с мелко истолчённой слюдой.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, я Никогда не отрабатываю Технологогию... Меня интресует - идея...
    Вот возьму у Тарина печь и ... "изнасилуем её"! У меня же Совсем другая топка, чем у Ферингера...пути немного разошлись уже тогда...
    Плитка треснет - но есть кирпич легковес, ультралегковес!
    Я же не успел написать про 4-6 вертикальные гофры с прорезями, возможно с гайками, возможно с горяченной ПВС, подаваемой в гофры.
    Завтра-послезавтра обсудим с Женей Колсиным и др. Печниками...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @magol, Свяжитесь с Юрием Михайловичем Хошевым. Он Док -в нашем деле.
