Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    В чем разница между мрамором и ониксом? Смотрел в интернете, ничего не понял. То ли оникс- отдельный минерал, то ли разновидность мрамора. То ли бывает мрамор расцветки "оникс", который все называют оникс, хотя это все же мрамор.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото мрамор и оникс - раза в 3-4 дороже и главное прозрачен!
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    На фото вроде змеевик и мрамор. Или змеевик и оникс?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мрамор - спайдер грин и Лайт Верде Пакистано Оникс. Я этими камнями раньше отделывал печи. Это - остатки.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Собрал по сусекам красивый серый жадеит и сваяли с женой облицовки для печи МАКСИ и трубы...- вот, что получилось. Впервые в облицовке совместил жадеит и змеевик... Жена старалась целый день до вечера... Пришлось силой её отгонять от создания очередного "шедевра"! Сказал, что пора ужинать...:aga::)]
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Красота!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть вероятность, что к этой "красоте" удастся добыть в таком жадеите портал! Уверен, что в ближайшие минимум полгода такого комплекта не найти для приобретения!
    Данный комплект - печь, заполненная жадеитом в жадеите и змеевике, труба -ДЫМОХОД ЭКОНОМАЙЗЕР ЛАМЕЛЬ в цельном жадеите, ФАСАД ЛАМЕЛЬ (ПОРТАЛ), пушка на данный момент обещан, Но ... жизнь течет и многое меняется...
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вчера вдоволь наигрался с своими новыми приблудами - Горгоной и Парустом, а так же с ...тонометром...! Но это будет отдельно и познавательно... По словам Владимира Ляхова - так над собой никто не издевался.
    И так - началось с того, что с двух моих каминов при начале протопки повалил дым! Пока перекрыли дымоходы от каминов первый и второй этаж были в дыму. Прикольно потом было наблюдать, как дым с трубы стелился по крыше вниз!
    Начало - переделал ведро так, чтобы ручка опускалась вниз - заняло пол часа. Далее - стибрил у жены решетку от СВЧ печи и примонстрячил её на верх ведра. Потом раздвинул пару решеток, чтобы влез супер наконечник от Евгения_М- до сих пор не уверен, что эта приблуда мне нужна. Изготовлена - Александром- Бонусом!
    И так пустили пар через низ - сначала пошел конденсат, затем холодноватый пар... Температура поднялась, добавили водичку в зверюгу - Горгону! Опять фонтанировала - прикольно наблюдать! У меня ковшик с ручкой в 90 см и я в безопасности... Фонтан-гейзер на 50 см вверх. Подождал - зашел-тепло- занес 5 приборов и тихо офигел! На нижнем полке - 42 гр на ...98-99% влажности! Супер хамам! Я реально сразу потек и организм сразу отреагировал! Зашла Ирина - "Мне влажно!" Да без проблем - открываем верхний шланг в трубу дуем и ... через 5 минут 52 гр. на 68 %, далее снижается влажность до 50 %.
    Короче, я опять чего-то изобрел СУПЕР! НО - без пушки Зевс с его адским грохотом и акцентом - это все не то! Я теперь понял, для чего у Куценко Буратино!- иначе нет пирога! Но зато есть обволакивающее тебя одеяло из пара...
    Вывод. Я в релаксе - парная только лучшает, Но ещё надо её осваивать теперь!
    Зы. Уходить с парной не хотелось, парная - далее бассейн- бутылочка пивка - парная - бассейн - чаек-... что может быть лучше? Только спал я накануне 3 часа - не каждый день у тебя ворует г-во 1.300.000р... - вот так - Ходишь, ходишь в школу и ...:mad:
    Зы2. Через час будут гости с Питера - едут специально с Питера за опытом и печкой!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Коротко- что теперь творит моя банька?
    С утра 139 на 95 - это давление, под 90 - пульс. Стандарт - половинка классного Япона-мать Эдарби 80 и конкорд 15 -ка. Днем и вечером - все отлично. Заходим в парную, чуток меня побили - 78-58-90 пульс. Мама - я летчика люблю! Но чувствую себя отлично! Ныряю в холодный бассейн -17-19 гр. - давление и пульс 108-86-70!
    Вот вам и Русская баня.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Продолжение.
    Выпита бутылка пива - да! никто не признается, но почти все ! - пьют! Я свободен от предрассудков...- мне так проще пережить этот гнусный мир...
    До пива 108 на 88, после - 96 на 84!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Красота и энергия, которая бьет ключом:super:
    Искренне завидоВАЮ "по-белому".
    Молоток:super::hello:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Результат теста удлиняем проводник для выносного датчика температуры.
    Тюнинг печей, доводка до ума приблуд предусматривает контроль температур и влажности. В первые минуты с измерениями в парной нет проблем, но затем показания приборов начинают расходиться, а потом и вовсе - гаснет экран.
    Выход - удлинить проводник, поместить прибор в "герметичную тару".
    Дано - датчик- термопара. Замер сначала штатно, затем удлинил провод 2 одножильными проводниками от компьютерной сети длиной 430 см.
    Итог - показания увеличились при 22 гр. С не более чем на 0,5-1 гр, аналогично при 37 гр.
    Результат был предсказуем - при такой длине и сопротивлении провода изменение разницы потенциала, замеряемого прибором минимально!
    В парной проверю дельту на приборах с разной температурой самого прибора- прибор лежит рядом с датчиком на полоке, либо разнесены на 50-60 см по высоте, а также и в "герметичном" пакете...:um:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня наметилась очередное предложение для гостей-клиентов!- подбери для себя по своему усмотрению пару - облицовка печи и крышка к ней в тон...:hello:
    Сначала жена собрала облицовку на печь Оптима в темных тонах змеевика. Оказалось, что нет такого оттенка крышек. Пришлось вскрыть Все! ящики с крышками и ... мы нашли пару крышек в цвет малахита и похоже слегка и по структуре!
    Ну и пару-тройку ламелей тоже можно обменять...:aga::)]
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно даже ... жадеитовую крышку...
    Есть идея предложить заводу под мои личные заказы выпустить печи в стиле Каменный цветок именно в моём варианте - облицовка змеевик-жадеит, крышка - жадеит... моё фирменное на сегодня было "блюдо"! - но возникли проблемы с дальнейшим таким тюнингом облицовки...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кому что должен - всем прощаю
    У меня ДР - 27-го... С меня - самые сладкие подарки... 29- я в Италии. :hello::)]
