Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В прошедшие выходные производил замеры температуры и влажности в парной. Интересно было понаблюдать, а что происходит вообще с микроклиматом в парной при проветривании? Результаты замеров меня лично удивили...
    Будет интерес - обработаю и выложу...
    А пока - замеры моего давления в бане и после оной и бассейна...
    В таблице - верхнее и нижнее давление, пульс.
    Для меня гипертоника давление 78 на 58 - это не привычно!
    Бассейн в момент возвращает к жизни сердечко...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Результат тюнинга Заводом встроенного в дымоход водогрейного регистра...
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, есть мысли с помощью какой приспособы можно аккуратно засыпать между ТО и трубой песок?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, снизу набиваем плотно на 15-25 мм "валик" скрученной пищевой фольги. Сверху - из бумаги накручиваем кулек-воронку, нижний край уплотняем строительным скотчем. В кулек засыпаем песок и ... организуем вибрацию стакана... с помощью вибромассажера:aga::|:, можно постукиванием молоточком... Должно получиться.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Протестировал слегка - дымоход конвектор Русалка с встроенным водогреем.
    1. есть маркировка на металле - марка AISi 304, размер листа 1500х2000 мм, толщина 1 мм.
    Из теории - Марка стали 304 по содержанию никеля превосходит ... в 9-10 раз 430-ю. Следовательно, сварные швы намного более коррозионно стойкие! :super: Однако сталь 304-я дороже, поэтому видимо и правомерное удорожание продукции из нее в сравнении со стандартным исполнением.
    2. сталь не магнитная +аустенитная, цвет - слегка в желтизyу - точно - AISI 304:super:
    3. штуцера тоже не магнитятся к "моему прибору".:aga::victory:
    Интересно, как отреагирует ТиС?- предположу, что применит более тонкую сталь и модернизирует конструктив.
    Я предлагал выпустить опытный экземпляр трубы - водогрея, который будет нам и пар вкусный готовить!
    В выхи проверю качество Фум ленты - пихну её в "пекло" каменки и доложусь.
    Мои клиенты будут ролик Фум-ленты иметь подарком к водогрею...
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А смысл? Да еще 1мм толщиной. Стенки этого водогрея непосредственного контакта с дымовыми газами ведь не имеют.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, я уже проверил, фумлента не сгорит...вернее, у меня не сгорела, при том, что ТО стоит на ПИФе. Но это, если ТО с водой. Без воды и пробовать не буду.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видимо моя "эпопея", посвященная тюнингу облицовки печей камнем на данный момент окончена... нет ни камня-ламелей, ни металлических каркасов печей, ни желания... Остатки мрамора использовал на столешницу уличного гостевого стола, остатки металлических пеналов из нержи - на выброс, либо обращайтесь...
    "Цирк - уехал, клоуны остались...":aga::hello:
    Стол получился - неподъемным, так просто не украсть..., можно когда-нибудь и под заказ сваять...- станки свободны.
    Первые подосиновики-разведчики в этом году.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нержавейку на выброс :ogo: :faq::no:. "Да я тебя..." (с) :)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sache, есть вариант такого применения пеналов...
    1. берем либо моно трубу - фото4, либо трубу-теплообменник фото2, покупаем трубу из черного металла -оцинковки фото1 ф230-250-280 мм., в которой прорезается внизу система пазов.
    2. берем любую половую, или настенную плитку, нарезаем полоски, которые выставляются в пеналы-это кожух.
    3. монтируем монотрубу, либо водогрей на печь, сверху свободно устанавливаем кожух.
    3. полученные ламели из плитки крепим на внешнюю трубу - кожух и имеем керамический экран - фото3.
    На выходе цена - 5000-7000 р. за трубу, либо водогрей в "керамике"...
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дурное Советское воспитание! Когда-то я и союз особо не уважал за его лживость... но плохое познается в сравнении с полным ...:mad::no:. Образование нам давал на два-три порядка лучше нынешнего-мозг чистили лишь чуток...
    Оттуда же сохранилось уважение к чужому труду - ну не могу я выбросить пеналы, отнеся их на помойку...
    И так - я создаю теперь уникальные "плачущие панно" из гималайской соли. Сегодня испытал в своей бане - сфоткаю завтра... Реально побывал на берегу моря и ощутил соленость брызг на губах...
    Сегодня спать, все завтра...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После последней переделки -тюнинга трубы и замены камней на отличный жадеит остались чугунные шары - вот такие и в таком количестве,..
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Могу владельцам печей Ферингера серии ламель предложить изготовить под заказ для интереса - оздоровления ...:faq: ламели из ... гималайской соли. Ламели - несколько штук, просто могут заменить штатные. На фото - макет...
    Зы. Панно - пока в работе.
  14. deniskra
    deniskra
    deniskra
    Санкт-петербург
    Уважаемый Рустем, давно вынашиваю мечту отделать свою Малютку ламелями из кафеля (поскольку на камень пока не тяну). Есть идея применить направляющие для кафельной плитки, чтобы держать ламели, но Ваше предложение просто обязывает применить остатки.
    Сколько необходимо пеналов для осуществления моей затеи, и как их можно заполучить? :hello:
  15. ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    Хорошая идея
