1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Инструмент Felisatti
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем reactor13, 03.06.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сойдет
    поставить хотите бмс или балансир именно?
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aant78, Мне едет БМС со встроенным балансиром. 4 штуки, на 100 ампер. Вот такие.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Напомните пожалуйста зачем и почему, а то я в день собираю десятки батарей на литии не помню всего
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Кстати, для справки 10/2 шоколадок выдают 4900 мач при 0.3а разряда. От заявленных характеристик в 6 ач они далеки =) Китайцы.
    И не заказывайте аккумы с лентой. Проблем больше, а выгоды вообще никакой. Они не в ту сторону приварены для наших сборок.
  5. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aant78, *Напомните пожалуйста зачем и почему*
    Я перепаковываю аккумы фелисатти, 18в. Свои. И туда даже паяные аккумы лезут только с пинка =) А как туда еще и плату запихнуть, я пока затрудняюсь...
    Плату индикатора заряда я сразу на бок приклеил =)
  6. vvs13
    vvs13
    vvs13
    А это примерно сколько в миллиомах? =)
  7. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Переделал 13/18 L2 под стандартный двигатель 775.
    Работы там на 20 минут - подрезать слегка перемычки внутри под диаметр моторчика (он почти совпадает) и перепрессовать шестерню с передним подшипником.
    По мощности по моему как был так и остался. Только моторчик теперь торчит сзади из корпуса на пару сантиметров. Не критично.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Заднюю крышку переделаю, сфотографирую что получится.
  10. vvs13
    vvs13
    vvs13
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  12. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Вот, если что сравнение старого якоря и нового моторчика. Вал моторчика 5мм. 2022-03-30 23-48-15.JPG
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @vvs13, сгорел якорь? от макиты не примерялся?
  14. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Сгорел, в гарантийке интерскола поставили 14 вольтовый якорь вместо 18 вольтового (и 14 вольтовую плату защиты). Якоря эти стоят дороже, чем моторчик 775 целиком =)
    А там и щетки из-за КЗ якоря менять надо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как вариант более короткого двигателя чем 775 и помощнее это типа двигатели 735?
