1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Инструмент Felisatti
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем reactor13, 03.06.16.
  1. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aant78, Хороший вариант, скорее всего моторчик бы вообще без особых переделок вошел. К сожалению мне не попалась вовремя на глаза модель 735.
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Прикупил до кучи болгарку Фелисатти из новой серии. Полный клон Интерскола, но дешевле =) взял за 4600 тушку. Приедет - напишу отзыв.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только из за сохранения совместимости с акб?
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Да ее в принципе очень хвалят, ну и ценник вполне вменяемый. Совместимость с АКБ тоже аргумент, как ни крути, хотя я для дома заказал еще макитосовместимую китайскую болгарку с алишки за 2500. Вот как раз и сравню, стоит ли переплачивать. под макиту у меня модели переходников есть.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там у них вариантов сейчас развелось море. все отличаются и мощностью и качеством, часто даже смазки нет :)
  6. vvs13
    vvs13
    vvs13
    ну я знал на что шел, смазку я тоже заказал =)
    Прикол в том, что клоны именно болгарки интерскола на али не продаются, видимо все таки более-менее уникальная разработка. Эти болгарки есть только у интерскола, фелисатти и тойя (которые газовые пистолеты делают). Из них всех фелисатти самая дешевая.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не продают потому что разьем такой дурацкий именно там, не распространенный
    на алибабе продают :)
  8. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aant78, так разъемы там могут быть любыми. я по внешним признакам редуктора искал - нет таких.
    я даже больше скажу, на алишке именно разных акк болгарок, не считая фирменных, типа воркса, я насчитал всего 4 штуки, у которых только цвет и разъем аккума разный, а все остальное одинаковое.
    @Aant78, а под 10.8 вольтовый кеянг/интерскол/старый фелисатти прям полные клоны на али есть, даже ленточный шурик на базе кеянговского 10.8 вольтового винтоверта есть. Собственно и новая серия интерскол/тойя 10.8 вольт с таким же разъемом аккумулятора, только задник немного отличается от фелисатти, немного подрезать лишний пластик и войдет как родной.
    @Aant78, Ну и кстати, да, из всех разъемов макитовский для меня самый дурацкий. Не знаю, что ими двигало, но у Макиты + и - перепутаны относительно других аккумов из-за чего невозможно сделать переходник с работающим термоконтролем. У Макиты + контакт общий, а у всех нормальных людей общий минусовой контакт.
  9. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Прикол с sd10,8il
    У меня в патроне одного шарика в фиксаторе биты не хватало, ну думаю, надо докупить, поставить, а то иногда (очень редко) биту заклинивает, что не вытащить. Ага, щас! =) Я понял, почему там этого шарика нет. Отверстие не на конус, как должно быть, а просверлено насквозняк и шарик тупо выпадает в патрон =)
    Придется кернить как то изнутри. Видимо сквозь второе отверстие.
    Появилось подозрение, что 12 вольтовую серию для Кеянга делали китайцы и именно по этому у китайцев есть клоны 12 вольтовой серии.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @vvs13, может просто технологическое отверстие, на энкоре так же например разбирал проверял
  11. vvs13
    vvs13
    vvs13
    В беспатроннике безударном (который SD10,8L2) 2 шарика. Не думаю, что они бы разные технологии патронов в почти одинаковых инструментах применяли. Вероятнее обычный брак.
  12. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Ну и таки что я имею сказать. Болгарка Фелисатти/Интерскол очень достойная весч. Явно стоит дороже своих 4-5 тысяч рублей. Я бы ее оценил тысяч на 8 минимум. Удобная, тихая, вибрации минимум, удобная, скорости прекрасно работают, переключаются как при включенной, так и при выключенной болгарке, есть память включенной скорости, при замене аккума не сбрасывается, удобная очень.
    Реально самая удобная в руке болгарка на моей памяти, а у меня их много через руки прошло.
    Редуктор по болтам крепления к тушке симметричный, по этому вращается как удобно. Я сразу повернул как надо.
    Тормоз диска средненький не слишком агрессивный, что и хорошо, на сильном тормозе гайка откручивается и диск убегает =)
    Моща вызывает уважение, особенно на малых скоростях задушить машинку не так-то просто.
    По сравнением с китайской алишной подделкой под Макиту, Фелисатти - это небо и земля конечно.
    Короче за ее деньги кране рекомендую Фелисатти взять, пока она еще дешевле Интерскола.
    Для сравнения, у китайского клона макиты скорости работают через Ж. Никакой памяти нет и в помине, с каждым запуском стартует на максималке, редуктор грохочет, сколько туда смазки не забивай, стабилизации оборотов вообще нет, более того, при попытке нагрузить болгарку на малой скорости она может самопроизвольно перейти на другую скорость, короче дико глючная электроника, в которой даже скорости не по порядку, а в режиме макимум-минимум-средняя-минимум и снова максимум.
  13. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Болгарка Фелисатти уже по 3800 =)
    Надо вторую купить. За такие деньги пусть лежит =)
  14. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    А felisatti мшу-125/1400э был в пользовании у кого-нибудь? Интересует для шлифовки бетонной стяжки и снятия старой краски подойдет и стоит ли сейчас вообще фелисати покупать?
  15. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aloe90, Это полный клон Интерскола мшу-125/1400э. Разница только в цвете пластика и цене. На Интерскол куча отзывов.
    Фелисатти стоит покупать, если оно сильно дешевле Интерскола, так как по сути в большинстве случаев это одно и то же.
    Я вот аккумуляторный лобзик и аккумуляторную болгарку купил Фелисатти, потому, что это на треть дешевле Интерскола. А вот аккумуляторные перфоратор и мощный шурик пришлось интерсколовские брать, так как у Фелисатти их просто нет в перечне продукции.
    Лично я стяжку шлифую старой Макитой 9558 с самодельным кожухом. Она же у меня работает и штроборезом. Надежнейшая машинка, уже 10 лет пашет и норм.
