1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Инструмент Felisatti
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем reactor13, 03.06.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Переставлял фрезы на своем и вспомнил про это видео,
    Проверил стеклышко.
    Изначально с завода стекло установлено вровень с опорной площадкой
    Ничего переделывать не нужно.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хотел сегодня прикупить комплект присадочных фрез и немного в шоке
    В официальном магазине Felisatti меня отговаривали от покупки фрез Felisatti !
    Старый комплект Интерскол покупал за 256 руб за пару.
    Новый с правильными углами заточки, но уже 770 руб за шт.
    Фреза для присадочного фрезера 10*56,6 мм (1 шт) Felisatti 931100370 -770 руб -1200 руб в зависимости от жадности магазина
    Получается цена несколько выросла - раз в пять- шесть.
    На фото старые фрезы из комплекта Freud
  3. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Интересно, трудно ли их заточить?
    Цены на СМТ и Мафелл как-то не радуют.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так цены сравнялись
    СМТ 312 серия для Mafell DD40
    10x30x58x8 сверло присадочное для глухих отверстий RH 312.100.11 -1200 руб
    Это как раз цена особо жадных магазинов типа 220 вольт по которой продают Felisatti
  5. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Боковая рукоятка на 18в шурике фелисатти довольно бесполезна - под ней на шурике насечки есть, а на рукоятке нет и она скользит вокруг шурика.
    надо делать свои насечки =)
  6. reactor13
    reactor13
    reactor13
    А 18вольтовый шурик фелисатти похоже изначально планировался 4-х щеточным. Там стоит не стандартный моноблочный моторчик, а собранный на базе общего с шуриком корпуса и щетки стоят под 90 градусов.
    Вангую, что дешевые аккумы не потянули 4 щетки и их обрезали до двух. =)
    Интересно сколько щеток на аналогичном шурике 14.4 вольта? Скорее всего там их 4 штуки.
  7. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Через неделю мне позвонили из сервиса, спросили, "а что вас собственно не устраивает, пила-же работает?" =) Объяснил им как мог, что кнопка должна работать как на шуруповерте, с регулировкой скорости. Сказали все понятно, и пока молчат =)
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @reactor13, красота.
    А что за сервис? Киньте контакты в личку, попробую отправить на мониторинг.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите по шуруповертам 13/14 L2. и 13/18 L2, они по внутреннему железу одинаковы?
    А то вот смотрю на 14, а то 18 тяжеловат.
  10. reactor13
    reactor13
    reactor13
    на сколько я понимаю они практически полностью одинаковы, только аккумуляторы разные и моторы под разное напряжение.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    У тебя как ведут себя шурики данной фирмы ? Нормально?
  12. reactor13
    reactor13
    reactor13
    отлично. мне очень нравится. из недостатков - кнопка пуска начинает вращение не от нуля, а примерно оборотов с 50-100. после макиты это не очень удобно, там прям совсем от нуля. с другой стороны такой косяк у многих наблюдается, у милуоки например.
    ну и емкость аккумуляторов хотелось-бы побольше, впрочем за эту цену больше не получится =) зато их легко можно будет сменить.
    из достоинств - отличный крутящий момент, прямо очень мощный шурик и вообще моторчик хороший, не одноразовый, можно будет и щетки заменить и подшипники в случае чего, отличный патрон, довольно шустрая зарядка, мягкая, приятная моментная муфта (в отличии от невменяемой макитовской муфты), четкое переключение скоростей.
    да, тяжеловат, но это потому, что там моторчик здоровенный, ну и момент соответствующий.
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Не сразу старт-это для меня как должное, ведь только шурика у меня и не было никогда на аккум.
    Про патрон там подшипник на нем, т. е. за него можно ухватиться и он будет проворачиваться в руке, смотрел видео на 10,8 вольтовом. У нас такой экз 14 в стоит 7250. Вот смотрю на него, только еще не выяснил аккум какого года. Смотрел на бош и маките тоже не нашел где дата произв аккум. Я и смотрю на 14 в он полегче. А как в руке он сидит? Мне 343 макита оч понравилась по эргономике, а вот 1800 бош не очень.
  14. reactor13
    reactor13
    reactor13
    да примерно так-же как литиевые макиты. довольно удобно. форма ручки вообще очень схожа с макитовской.
    патрон с подшипником, трещеткой и автолоком.
    если покапаться в интернетах его можно за 6900 найти.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Так и есть, я с доставкой уже написал. Спасибо, за ответы. Если будут еще вопросы в личку спрошу.
