1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Инструмент Felisatti
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем reactor13, 03.06.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    уан лав, как говорится. :)
    Судьба в основном ориентирована на экспорт.
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Тем временем сдох FELISATTI DC13/18IL2, похоже выгорели силовые ключи на плате защиты, что-то мне пока не везет с фелисатти. отдал по гарантии.
    еще купил FELISATTI CS165/18L за 9000 рублей, пока акция не кончилась, для полноты коллекции, посмотрим как себя покажет.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какого года батареи?
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Aant78, батареи выпуска 02.2013, с зарядкой проблем не было. впрочем батарей у меня теперь 6 штук на 18 вольт, я особо не парюсь. подумываю 1-2 аккумулятора перевести на самсунги 25-R, будет 5ач и ток отдачи поинтереснее.
  5. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Интересны вопросы совместимости аккумуляторов с другими марками инструмента. заметил, что 10,8 вольт фелисатти аккумулятор один в один с аккумулятором макалистер 10,8 вольт. интересно, совместимы ли они и есть ли совместимые с 18 в аккумуляторами фелисатти, кроме интерскола, флекса и кеянга.
    Возможно, даже стоит создать соответствующую тему на форуме по подбору совместимостей аккумуляторов разных производителей. Как самих креплений, так и полностью с контактной группой.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    это как определили? Без подвоха, просто интересно.
  7. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Interskol, нагрелось основание ручки, там, где как-раз плата защиты стоит и шурик вырубился прямо на ходу, при этом очень специфический запах горелой электроники пошел, причем без дыма. моторчик был холодный, аккумулятор тоже. индикатор заряда показывает, подсветка работает, аккумуляторы менял, все рабочие. остаются только силовые ключи, больше там и нет нифига. когда на сабле кнопка горела, то именно она и нагрелась. да и если бы кнопка - на максимуме она-бы работала, там механический контакт.
    могу скинуть акт приемки, поинтересуетесь у них угадал я или нет =)
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    лучше напишите как будет заключение что поменяли.
  9. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Interskol, если укажут - напишу. сами знаете какие тут ремонтники, надеюсь в этот раз феррит не раздолбают =)
    а вот, кстати, вопрос - насколько критична работа инструмента без ферритового кольца, ну кроме радиопомех? влияет ли это на электронику регуляции и защиты?
    и второй вопрос - установка на акк циркулярку диска смт по стали (штатных размеров) и резка ей гипсокартонных профилей не приветствуется или противопоказана? редуктор не гикнется?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не влияет, только помехи в сети будут больше
    все будет нормально, ничего несломается, главное подбирайте диск по оборотам и защищайте глаза от металлической стружки
  11. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Допилил немного тангенциальник. запихнул в быстросъем пружину подходящего калибра, работа стала в разы комфортнее - при оттягивании кольца бита вылетает самостоятельно, что значительно ускоряет ее смену. а так-же не дает бите продольно болтаться при прицеливании.
    теперь не нужно три руки (одна оттягивает кольцо, вторая вытаскивает биту, третья пихает новую), теперь хватает двух =)
    пружина конусная, от лапок каких-то розеток, по моему шнайдеровских. держится враспор широкой стороной.
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    не уверен что вообще будет работать без кольца.
    не должен гикнуться, не та нагрузка.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пробуйте :) это же просто проверить
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну как сказать, надо отвлекать кого-то из сотрудников, нет человека который ждет интересный эксперимент в качестве задания. Результат может быть разным, а ответ один - без кольца работать мы категорически не рекомендуем.
    К тому же даже если он работать будет, то как - будет ли ограничивать ХХ на двигателях где это требуется, например.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну нет так нет, узнали бы многое :)
