Нужен совет. Выбор фундамента под гараж
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IgArt, 03.06.16.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну если обсыпать будете, то есть смысл на 400мм поднимать, если нет, то для гаража не стоит, 600мм за глаза.
    Ну так и на заливку пола внутри ленты песок/щебень нужен и бетон тоже, минимум 100мм толщины бетона и сетка. Если гараж отапливаемый то и пенопласт... Считайте-сравнивайте полностью нулевой цикл, т. е. фундамент+пол.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но трамбовать тока её надо, и сверху щебнем для выравнивания.
    зы тока щас заметил, что отвечал на годовой давности пост:|::aga:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оба варианта рабочие. Тока плиту в 2 слоя стоит армировать.
    Ленту на глубину до песка, шириной по расчёту, если песок не мелкий то порядка на 10т/м2 несущей способности можно расчитывать, если мелкий то 8т/м2, что б наверняка.
