Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы просто не умеете их готовить!
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы не ответили на мой вопрос, потому, не считаю вашу позицию серьезной и обоснованной.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что вы спросили?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вы же тоже не отвечаете на мои ответы! (С)
    https://rutube.ru/video/c4b9bcc5159abaec2b247be8e1e529fc/
    По этой ссылке я смотреть до конца не рекомендую...
  5. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Я правильно понимаю, что такую схему все одобряют? Пока без заземления. В перспективе - ТТ
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2р это размер? А какие потребители на 25А автоматах?
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы достаточно продемонстрировали свой уровень.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Another Brick in the Wall
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Valery22, вы не могли бы аргументированно высказать свое мнение про минусы 4р вводного ? и условия его применения /не применения ? например при ТТ.
  10. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    2p АВ это двухполюсные АВ на которые заходят и фаза и ноль.
    25А АВ просто ограничивает максимальную нагрузку на фазу. а 2p потребители это различные двухфазные потребители которые защищены и АВ 16А и 10А итд
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Лично я нет.
    1. У вас 6 (может 7) подвижных контактов и 12 соединений там, где достаточно 2 контакта (максимум 3) и 4 (6) соединений.
    2. Селективность в сетях 04 вы обеспечить не сможете (ЛЗШ и т. п.), следовательно групповые 1п автоматы не имеют смысла. Защиту питающего кабеля и ошиновки у вас выполняет АВ на опоре. Как коммутационные вы можете использовать УЗО.
    3. У вас нет 3ф потребителей, следовательно можно выкинуть вводное УЗО, оставить 3 по фазам на вводе, а потом диф автоматы на те линии, что требуют двойной диф защиты.
    4. Надеюсь ТТ обоснована, а не потому, что так на ФХ делают. Обосновать ТТ в 3х фазной TN сети при достаточных сечениях, соответствии Ф-0 - это уровень. (без шуток) Интересно было бы пообщаться.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО тоже 2р?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я могу только посоветовать не использовать 4п автоматы и вообще не рвать ноль, особенно, если у вас нет 3ф потребителей.
  14. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    на линиях - да (подписано на рис).
    вводное - 4p как тут советуют.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не случайно упомянул ТТ. Также при переключении на аварийный источник (генератор) спокойнее ноль рвать. А на столбе 3п. и ноль не рвется. никто же не знает какое заземление сделает владелец дома.
