Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо -
    может и не прав.
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    1. Это о каких именно компонентах речь?
    2. Не уверен, что на опоре есть АВ. Ящика там нет. только счетчик. Но может они всегда в паре ставятся. Надо уточнить.
    3. Мне самому не нравится вариант, когда может глюкнуть 4p узо и отрубить сразу все фазы. Изначально вместо него планировал 4p автомат, но аргументы из этой темы заставляют сомневаться. Возможно лучше на ввод 3p на фазы, а ноль через клемму.
    4. ТТ не обосновано) есть мнение что это оптимальный вариант для старых сетях в снт. Сети внезапно обновили, а мнение осталось. Пока нет заземления буду полагаться на узо.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вспомнил один случай, когда применение системы ТТ обосновано при 3ф вводе. Встречаются ситуации, когда нейтраль источника заземлена, но N проводник не подведен. Попадались в моей практике такие решения. Особенно на немецком оборудовании, смонтированном по немецким проектам и каким-то немыслимым образом узаконенном у нас.
    Картинка поясняющая схему питающей сети.
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    но ток по каждой фазе должен же быть чем-то ограничен, а узо защищены автоматами
  5. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Т. е рекомендуется при скачках напряжения рвать на вводе ноль (N) т. е после того как Pen разделили на PE и N
    В случае ТТ: Pen не делится, т. е по факту Pen=N. Т. е его и рвем
    Кажется, уважаемый AVS говорит о том же (см картинку)
    Единственное, что меня сейчас останавливает это:
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Кстати, а УЗО делать неконтакт в нуле не умеет?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более правильное название этого прибора - ВДТ, Выключатель Дифференциального Тока. Это ответ :)
    Но фокус в том, что при отсутствии трёхфазных потребителей (и трёхфазного генератора!) систему TT можно реализовать без четырёхполюсного УЗО на вводе, без коммутации трёхфазного нуля. Схему с тремя однофазными УЗО Вы уже рисовали самостоятельно, безопасность неконтакта в однофазной цепи тоже уже разобрали.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но до пациента не дошло
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Трудно умному человеку приходится, когда ему во всех темах в собеседники одни дураки попадаются)
    • GBS electrik  Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE — Mozilla Firefox.jpg
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что я могу сделать? Ведь известно что 80% людей - идиоты
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему 80?
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Какие же рекомендуются вводные автоматы при отсутствии всех указанных систем заземления? :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никакие. При отсутствии системы заземления не рекомендуется пользоваться электричеством, поскольку слишком много современной техники спроектировано в расчёте на заземление.
    Если в старом доме без заземления нет современной техники - то после автомата обязательно УЗО 30 мА. Автомат при трёх фазах трёхполюсный. Можно три пробки, для чистоты ретро-стиля. Ноль при ремонте проводки отключается с помощью УЗО.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    :):):) какое-то противоречие.
    А при одной фазе?
    На самом деле, это более актуальный вопрос, какой автомат без заземления, ибо большинство живёт без него (заземления).
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так не бывает.
