Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. gopnick
    gopnick
    gopnick
    Чего то я недопонял. Автор пишет про систему ТТ а у него в щитке приходящий ноль делится на PE и N?
  2. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    это повторное заземление. От щита дальше идет 4-ех жильный кабель 3 фазы и 0. В доме система ТТ.
  3. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Подниму старую тему, ибо озадачился тем же вопросом. С одной стороны полное отключение 4х линий лично мне видится гораздо более безопасным, нежели постоянно соединенный PEN с корпусом щита. Локальное заземление ведь не будешь проверять каждый месяц, оно может быть повреждено, скорродировать и тд. В итоге если откажет локальное заземление и на входящем "нуле" окажется фаза - то не дай Бог прикасаться к такому щиту... В случае же 4р автомата - отключится все.
    Я одного не могу понять чем все таки 3р лучше 4р :(
  4. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Кажется догадался почему запрещают коммутировать PEN :) вопрос не безопасности, а денег.
    Ведь если внутри автомата по какой либо причине пропадет контакт в блоке PEN, то потребитель этого даже не заметит - ноль в щитке будет браться с локального заземления и появится неучтенное энергопотребление!
    Блин все просто же...
    Так что вопрос снят - электрики не примут схему с 4Р скорее всего, придется покупать 3р автомат :(
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень сильно заблуждаетесь.
    Ни один современный счетчик не позволяет такого обходного маневра, так что посчитает он все правильно.
    А что творится в головах электриков СО - неподвластно никаким законам. :no: :)]
  6. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Alex992,
    Это каким же образом? Счетчик на подстанции подключен между фазами и нулевым проводом. К потребителю пришли 3 фазных провода а ноль у него получился свой. через счетчик СО не прошел. Вы уверены что показания будут верные? :)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При трёхфазном подключении - не получится. Трёхфазному счётчику достаточно наличия фаз для нормального учёта, и ток нуля ему не интересен. При однофазном подключении действительно возможны нюансы. Но, кстати, для однофазного подключения есть известная разрешённая схема полного отключения всех проводов сети трёхполюсным автоматом.
    А вот потребитель не заметит обрыв PEN только в том случае, если у него всегда, при всех вариантах нагрузки в доме, почти идеально равномерное распределение мощности по фазам. Как только одну фазу существенно перегрузили - в розетках будет отнюдь не 220. А на заземлённых корпусах отнюдь не ноль.
    Для понимания, осознайте разницу между сопротивлением нулевого провода сети (доли ома) и местного заземления (десятки ом).
  8. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    По проекту местное заземление не более 4 Ом. Но в целом идею понял.
  9. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    По всем правилам запрещается разрывать РЕ или РЕN проводник...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, не по всем. Не всё так однозначно (с). Угадайте, какой год:
    "I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно
    быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением."
  11. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Ваша цитата относится с однофазному подключению.
    В общем долго думал над том как правильно. С одной стороны воздушку лучше иметь возможность отключить полностью ВСЕ линии ибо есть риск перехлеста фаз, обрыва нуля и пр.
    Но с другой, лишний коммутирующий элемент в нуле для трх фазной системы это большой минус ибо в щитке вру этот ноль нужно соединять с локальным заземлением...
    В общем а своем варианте поменял 4р автомат на 3р и сделал как все. Прикрутил вводной ноль к корпусу щитка.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не угадали. Совсем.
    Цитата из ПУЭ-4, по изданию 1965 года. Многополюсные автоматы и выключатели относительно недавно появились, и ещё была вера в надёжность одновременного срабатывания полюсов :).
    А совмещение рабочего и защитного нуля в двухпроводных сетях и тогда была запрещено. Цитата:
    I-7-76. "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
    отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
    ответвления запрещается.
    Оно же в современном варианте:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
    И исключение для бедных, под которое Вы не подпадаете:
    ...Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    В таком случаё всё ещё проще. Если на воздушке возможен перехлёст - то это неизолированная ВЛ, отдельными проводами. А в таком раскладе неформально, но настоятельно рекомендуется делать систему TT. Но четырёхполюсный автомат и в этом случае не обязателен, потому что функцию полного отключения успешно делает обязательное для TT общее вводное УЗО.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Это Вы про АВ, который уже в доме, в Рщ? А вводной АВ, который перед счетчиком, в этом случае
    можно (да и лучше) ставить 4п?
  14. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Гугл выдал эту тему, что же, спрошу в ней (если есть более актуальная, направьте, пожалуйста).
    В щитке учета на столбе имеем TN-C-S, 3 фазы, от щитка ведём кабель из 5 проводов к щитку в доме.
    PE кабеля и PE заземления у дома объединяем на одной шине.
    Вопрос:
    При такой схеме что лучше использовать - 3P или 4P с разрывом нуля?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При TN-C-S Вам достаточно 3P.
    Есть место под 4P - поставьте, лишним не будет.
