Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Так всё же при схеме заземления ТТ в домашнем щите поставить 4р или 3р вводной автомат? Почему мнения так сильно разнятся? И почему УЗО всегда с нейтралью и там нет выбора разрывать ноль или не разрывать?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что несанкционированное, нештатное замыкание нуля на землю тоже может быть источником проблем. Замыкание нуля на человека (прямое прикосновение) - тем более.
    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Dmitry_A, здравствуйте. Если речь о ТТ, то мнение едино - нейтраль рвать; автомат должен быть четырёхполюсный.
    Мнения могут отличаться в TN-C-S.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не только! https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни то, ни другое. 3п+н — в самый раз :super:
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    4р - зло, при наличии однофазных потребителей.
  7. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да, ответы диаметрально противоположные. Видимо придётся самому изучить всю тему электрики, чтобы разобраться в итоге какой автомат на вводе в домашнем щитке поставить
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Учитывайте ответы специалистов. Ответы неспециалистов не учитывайте. И не будет ничего диаметрального :victory:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для понимания достаточно один раз попасть на массовое выгорание бытовой техники. До меня дошло со второго раза :) Больше не применяю и другим не советую. Речь про однофазную нагрузку.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Опять эти бабушкины сказки от одного дурно пахнущего выродка, заполонившего весь интернет? :aga:
    У вас правда выгорала техника из-за автомата? Вот правда-правда? И фотки есть? :cool: Или вы всё же черпаете из источников?
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да, но только под никами здешних обитателей не написано специалист он или нет. Вот вы лично специалист?
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Внешне она выглядела также как исправная, только не работала :)
    Первый раз сгорело оборудование в организации, где я работал энергетиком. Несколько компов, принтеры, часть, новых тогда, светодиодных светильников. Кстати, светильники я себе забрал, даже восстановил. Второй раз я монтировал ТП и появилась возможность быстро опломбировать и ввести в эксплуатацию. ТП было на 3х абонентов. Отходящие линии СИПом по воздуху. Но СИП не успевали смонтировать. Поэтому, было принято решение поставить после учета 4х полюсный автомат. В проект измы внесли, что и спасло при разборках. Где-то через полтора года у одного из абонентов сгорело 2 холодильника, монитор, видеорегистратор и автоматика для ворот.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и причем тут автоматы? :son:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, при трёхполюсном автомате ноль никак и нигде отвалиться не может? Его косо-криво прикрутили к ВЛ, в ЩУ пропустили через счётчик, завели на порношинку 6х9, засандалили на такую же в ЩР...
    Теория: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    Практика: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    Одной фразой: Ноль рвём до РКН*
    *) Реле контроля напряжения
