Вводной автомат 3р или 4р
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ironman81, 03.06.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какая разница? Общее селективное УЗО ставится обычно в уличный ЩУ/ЩО.
    А молниезащита - тоже на улицу.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/489178/view-image/d1000-14.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/475087/view-image/slm06.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/474724/view-image/rd03.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/405381/view-image/04.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/366737/view-image/L04.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/237282/view-image/02-1.jpg
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что что?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, обратил внимание что у вас чаще на вводе автоматы типа B, стоят такое задание или другая тема ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда цена В и С одинакова, кажется что В безопаснее...:aga:
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А Астро узо из за чего ставите ? Ну я имею ввиду почему не абб, или что то другое ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там есть различные варианты. Астро не хуже АВВ. Впрочем, сейчас ни то, ни другое уже не актуально...
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А почему не актуально ? Не достать или ценник высокий ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот это попробуйте... (С)
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Уважаемый формучане, прошу совет. Пришло время немного модифицировать систему электроснабжения в доме, поэтому что система монтировалась 10- 15 лет назад, пришло время немного модифицировать, а для этого определить объём и последовательность установки разных компонентов электрической схемы. Ввод в дом 4 проводная по воздушному кабелю СИП, система TT (на опорах нейтраль глухо заземлена). Вводной автомат 50А, тис С. Мне доступно всё, что после счётчика. Сейчас у меня в щитке стоит выключатель нагрузки АВВ, на котором реализовано переключение сеть/генератор, к нему же подключён УЗИП класс 2. Потом ввод в дом 5х10 Cu примерно 1 метр, стоит УЗО 63А, 100 мА, далее- автоматические выключатели тип В, потом стабилизатор Лидер трёхфазный на 7500 по фазе, далее щиты, УЗО 63 А, 30 мА, АВ тип С, ИБП для котлов, ИБП для охраны и видеонаблюдения и пр. Все линии подключения воды (стиральные и посудомоечная машины) подключены через отдельные дифавтоматы 16А тип В. Трёхфазных потребителей нет, вернее фазозависимых трёхфазных нет, только которые с ТЭН. Заземление 4 точки:
    1. трубы подводки газа и воды - через обсадную трубу скважины (100 мм), заземлены Cu 16 кв. мм примерно 2-3 метра проводника,
    В вводной щит где выключатель нагрузки приходит:
    2. 5 м штырь 16 мм нержавейка, соединение 16 мм2 Cu, примерно 5 метров проводника
    3. Стальные трубы 125 мм, сваренные между собой, примерно 10 штук, в линию >15 м, соединение 16 мм2 Cu, примерно 8 метров проводника
    4. Арматура 18 мм 6 м длиной, соединение 10 мм2 Cu, примерно 2 м проводника
    2, 3 и 4 точки приходят и соединяются во входном щите, где выключатель нагрузки.
    Могу без проблем делать всё после выключателя нагрузки (рубильника), где генератор подключается. Много чего есть в наличии, по разному досталось, главное есть. Думаю так, УЗИП через УБО класс 1+2+3 (есть CITEL), далее УЗО 63А 30 мА тип С (есть АВВ), далее АВ 50 А, тип В (есть АВВ), далее реле контроля напряжения (есть CP-723), далее УЗО 63А, 30 мА, тип АС, ну а дольше оставить как есть, стабилизаторы Лидер и пр. Потом собираюсь во вводном щите реализовать TN-C-S, когда сделаю замеры сопротивления заземления. Собственно основной вопрос, что ставить вперёд, УЗО или реле напряжения РКН. Два УЗО даже не обсуждается, за последние 10-15 лет 2 штуки УЗО мне пришлось поменять, так как клавиша тест переставала работать. Тип АС - тоже - у меня на тиристорах стабилизаторы. Номинал АВ тип В подобрано экспериментально, на меньших номиналах выбивать может, или тип С ставить, но тип В считаю тоже нужен. Ну как-то так. Скажу сразу- электрика не мой профиль, поэтому по-простому, доступно, чтобы максимально эффективное решение получить в данной ситуации. Спасибо
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Какое обоснование? При отсутствии обоснований для TT следует использовать TN-C-S.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Я описал факт, систему электроснабжения подводили к дому в 1996 году, в 2005 году я отдал электрикам СИП, они заменили. В прошлом году поменяли ЛЭП, поставили новые опоры и сделали глухое заземление нейтрали на всех опорах. У себя я пока ничего не менял, мой контур РЕ никак не связан с РЕN от ввода. Думаю соединить свой контур заземления с PEN от входа, разделить от этой точки PE и N
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @User_23 "пришло время немного модифицировать... "
    Работает — не трогай! ©
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Доработки периодически делаю, поэтому работает скорее всего потому, что трогаю :)
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Ошибся, ввод 5х16, медь.
  15. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Позвольте поднять тему, прошу совета.
    Имеется следующая схема. Опора, на верху установлен счетчик, далее вниз идет СИП кабель х4 в шкаф с автоматом (к сожалению сейчас нет возможности посмотреть какого номинала), далее медью в броне 4х10 отвод к трубостойке в углу моего участка.
    Там установлен автомат на 25А 3P. Далее опять же медью в броне 4х10 отвод на дом. Ноль в трубостойке идет через шину и далее в дом.
    Какой автомат стоить поставить в доме? 3P и ноль так же завести на шину в шкафу или 4P с разрывом нуля.
    Заземление у меня вроде бы ТТ если я правильно понимаю (штыревое 12м, вбито около дома и кабель идет непосредственно в дом) То есть от опоры и ТС заземляющие кабели не идут.
    В трубостойку планирую добавть Узо 40А 300мА (или может стоит 63 взять?)
    В домашнем шкафу планирую следующую схему: АВ-Реле напряжения х3 - кросс модуль - и далее по группам Узо- автоматы.
