Страж-3000 Софт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AMuHb, 03.06.16.
  1. livio
    livio
    livio
    Хотя толку с этого. Сервер как правило запускают без ввода логика и пароля, а значит необходимо, чтобы программа умела работать как служба. Тогда при достижении определенного разряда, Она бы запускала файл, в которой мы можем прописать все что нам надо. Тогда бы это решило задачу.
  2. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Если идея в том чтобы подключить какое либо продвинутое ПО по работе с UPS к данному аппарату, то по своему опыту скажу что у меня получилось только запустить один раз сторонний софт, после перезагрузки УПС не выходил больше на связь с ПК. После всех мучений плюнул и начал воять свой софт на базе протокола а-электроники.
  3. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
    Добрый день!
    Вопрос может немного не по теме, но здесь наверно уже спецы.
    Приобрёл сегодня СТРАЖ-3000. При включении в сеть без АКБ на проводах для АКБ нет питания, да и сам прибор не подаёт признаков жизни. Это так и должно быть или у меня не идёт ток на зарядку АКБ. Может чего гдето надо ещё включить? При подключении АКБ загорается табло, тестер показывает напряжение АКБ 12,6 В, но не видно что он заряжается. Не могу понять в чём дело. Спасибо.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A чем Вы проверяете, что аккумулятор не заряжается? Клещами? Амперметром в разрыв провода к акку?
  5. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
  6. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
    Если на АКБ из прибора вообще не идёт питание, как он может заряжаться? Проверял тестером.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A kmo Baм сказал, что инвертор/стаб, который нормально переносит отсутствие акков при включении в сеть, обязан подавать на этот разъём хоть какое-то напряжение при работе? При запуске понюхал, что там ничего нет- и болт положил на зарядку. Не поленитесь, померьте ток при подключенном акке или динамику напряжения на клеммах минут за 10-20 снимите...
  8. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
    Хорошо, попробую подольше потестить. Просто почему возник вопрос. Я повесил тестер на АКБ при включенном приборе. было 12,6 вольт, потом вынул прибор из розетки и ничего не изменилось, так же и было 12,6 вольт. даже не дёрнулся.
  9. Rusbka
    Rusbka
    Rusbka
    Всё заработало, напряжение 13,4 волта и ток 5,2А, Спасибо.
  10. jonik78
    jonik78
    jonik78
    Новые предложения по доработке программы
    1- Отображение силы тока по низковольтной линии (отрицательный знак разряд положительный заряд)
    2- По линии 220В добавить показатель Ампер и Ватт от гор. сети и Ампер и Ватт после инвертора
    3- На 1-ом графике шкала собирать данные каждую сек а отображение на графике среднее в 1мин каждую минуту
    4- На втором графике также
    5- На третьем также, но нагрузку отображать и при работе от сети и АКБ
  11. livio
    livio
    livio
    Парни, подскажите, приобрел себе этот инвертор, аккумуляторы пока не приехали, решил попробовать запустить, подключил все как положено, но без аккумуляторов, а он вообще никак не реагирует ни на одну кнопку, вот и думаю, или он бракованый или он без аккумуляторов не включается?
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    должен работать ! а вообще у них насколько я понял есть немало брака, может конечно связано с транспортировкой, но факт !
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вопрос к топикостартеру, к сожалению поиском не нашел инфы, поэтому вопрос задам тут, заявлено 1,6 квт продолжительной работы, прошу дать развёрнутый ответ, нагружали его по полной ? насколько продолжительной была нагрузка ?
  14. maslov1510
    maslov1510
    maslov1510
    Возможно ли как-то к программе прикрутить оповещение через телеграм или что-то иное, чтобы при скачке или отключении электричества сообщение прилетало на смартфон?
  15. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    А чем почта плоха? вполне нормально прилетает на смартфон.
    По нагрузке я не производитель, но у меня АКБ не новые стоят поэтому нагрузку в виде бытового кондиционера на 9000Btu тянул 30 минут инвертор, потом была просадка по 12 вольтам.
    эти вещи железка н еумеет отдавать по заявленному протоколу, поэтому сорри.
    На самом деле перестал ковырять софт, остановился на том функционале что уже есть, впринципе его мне хватает за глаза.
    В начале ветки были команды протокола что можно получить от инвертора, предлагайте функционал исходя из этих параметров.
