Помогите с выбором фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Alexbur59, 03.06.16.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Еще вопрос, как себя будет чувствовать граница между ПСБ- С и ватой ? Клей и штукатурка одинаковые для разных утеплителей ?
    Еще один вопрос, у меня выведен дымоход через стену, придется хоронить в утеплителе часть кронштейна, как это сделать? Может тоже ППС- ом, сделать ? Прошу прощения за качество фотографий, с телефона.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тогда хотя бы 100 мм
  3. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Окна уже стоят, не красиво будет.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Причём тут окна? Что для 50 мм, что для 100 один фиг окна не правильно стоят.
  5. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    При 100 мм. будут глубоко стоять, я уже писал, что не хотел утепляться, если бы заранее знал, выставил бы заподлицо, это неправильно ? Все равно не переделать, отделка внутри сделана, уже 2 года живем.
    По цоколю не подскажите ? (на предыдущих фотогр) Что делать ? Как защитить утеплитель от влаги снизу.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроотсечку делать.
  7. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Что это такое, поясните пож.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    От земли делается гидроизоляция. На цоколе можно тоже, делается базовый слой, который не впитывает влагу. И материалы применяются специальные которые для цоколя. Вода, летит абразив (песок, грязь и т. п.).
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А что помазано на оконных откосах? Как установлены окна?
  10. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Наружные откосы были отштукатурены ЦПС, затем кароедом, сейчас все срубил, утепляю базальтом.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Термопанель 40 мм эппс с облицовкой клинкер 6 рядов или аналог. Если все сделать правильно, продержится 2 ремонта фасада под минплите. Хотя выбыр минплиты правильный.
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Термопанель не лучший выбор.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    качественно лучше чем ПСБ-С
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У вас есть документация чтоб это доказать?
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вам какой документации?
    Что ПСБ нельзя без полной изоляции применять для цоколей? Для меня это аксиома, если вам нужны документы, в которых написано "можно", вы их и делайте. Говоря, "качественно лучше", я собственно ничего другого в виду не имел. Один материал непригоден для данного вида применения, другой можно пригоден.
    Если вы о документации о каких-то там нереально крутых свойствах термопанелей, то это не мой бизнес. Я не рекламирую их, только предложил простой и рабочий вариант (с моей точки зрения) в данном конкретном случае. Для рекламы свойств термопанелей есть сайты производителей и продавцов.
    Для принятия решения есть здравый смысл. Термопанель состоит из ЭППС - пригоден для цоколя, плитки - пригодна, затирки - пригодна и заводского клея. По последнему компоненту можно сомневаться, можно верить - ответы будут получены лет через 10 временем. Лично я верю, по крайней мере не сомневаюсь, что приличные производители провели полный цикл испытаний и лет 30 такой цоколь выдержит.
