Помогите с выбором фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Alexbur59, 03.06.16.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Сейчас вопрос состоит в том, стоит ли еще перетирать армированный слой раствором, в принципе все более -менее ровно, только не тонко ли будет, потом все короедом перекроется.
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше делать базовый армирующий слой иначе. Вначале сильно вдавливаете клей в минвату и даёте ему подсохнуть. Вовремя подсыхания у вас сразу проявляются все непропечённости и коверны в минеральной вате, в этих местах происходит пузырение грунтованного верхнего слоя. Аккуратно снимаете пузыри, решаете либо повторно прогрунтовать это место, либо сделать заплатку в минеральной вате. После того как вы убедитесь, что нет пузырей, что вся поверхность минеральной ваты однородная и структурно крепкая то можно наносить клей и делать базовый армирующий слой с сеткой. Многие попадались на эти фокусы с минеральной ватой, когда через год после окончания работ на фасаде вдруг ни с того ни с сего появляется пузырь и происходит разрушение верхнего слоя.
  3. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, но к сожелению я про это нигде не прочитал, хотя много тем читал прежде чем делать фасад, осталась одна стена не закрытой и то самая задняя (это у меня всегда так, начинаю с самых видных стен.) Вроде бы нет нигде этих коверн, в одном месте на штукатурке изменился цвет, как деготь - ожег от спички - может это и есть тот самый коверн. долго думал, надо грунтовать плиту или нет, на форумах тоже не написано, решил только грибки затереть.
  4. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    И снова, еще раз повторюсь, надо перетирать армированный слой или можно сразу грунт и короед ?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Где плита изменила цвет там у вас "королёк". В этом месте нужно вырезать минеральную вату! Иначе цветок от королька может расплыться в огромное пятно по декоративной штукатурке. На форуме много информации про корольки.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вначале нужно перетянуть.
  7. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вот, сфотографировал изменение цвета на штукатурке, наверное это и есть тот самый "королек", наверное придется вырезать, потому как на самом видном месте, между окнами на последнем фото.
  8. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вчера пришлось прервать работу, не доделал стену. Продолжать придется только через неделю.
    Это критично? Работаю в "одного" и дождь помешал. Еще сделал косынку не 3 и 4 фотке, не знаю надо было или нет.​
  9. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Еще вопрос, обязательно ли заделывать шов между цоколем (ЭППС) и фасадом специальным шнуром (вилатермом) или можно пеной запенить, она же в принципе тоже как демпфер, я сомневаюсь, что найду этот самый вилатерм у нас.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Он самый, быстрее вырезайте. Если затянут дожди, то этот цветок в один день может стать трехметровым!
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Для минваты мало дюбелей. Себе любимому лучше бить звездой, а не в стыки!
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Пеной нельзя! Вилатерм-герметик!
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Только в следующие выхи. Дождь туда обычно не попадает, свесы большие. обязательно переделаю.
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Что сделано - то сделано, в принципе дюбеля еще остались, но делал как написано в тех. решениях производителя, до 20 м. высоты так. Может не критично, клей крепко держит, проверял, стены очень ровные, сам строил и шлифовал, клеил минвату под гребенку 10-ку, а не на ляпухи.
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Дюбеля нужны не производителю, а вашей вате, чтоб через несколько лет не происходило расслоение ваты!
