Помогите с выбором фасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Alexbur59, 03.06.16.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Да у меня все есть, даже фотки, но ничего такого там нет.
  2. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Парни, посоветуйте фирму нормальную (цена-качество),где можно купить всё для мокрого фасада.
    Либо марку материалов.
    Интересует минвата 100мм,клеевая смесь, грибки, стартовые, угловые и примыкающие элементы.
    А также финишный слой, вот думаю что лучше, колерованный типа"Диамант", или под покраску.
    Клеевой слой и краски хотелось бы паропроницаемые.
    Стена- пустотелый кирпич 380мм,регион- московский.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покупайте все у системодержателя и требуйте техническое сопровождение
  4. Belmast
    Belmast
    Belmast
    У системодержателя - это конечно здорово. А тем, кто не участвует в распиле, но ввязался в стройку, приходится экономить. Подскажите спецы: если клей и базу взять к примеру BITEX, а декоративку и краску капарол - подружатся они?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто с головой дружит, на фасаде не экономит.
    А здесь прям химическая лаборатория онлайн. И все химики сидят.
  6. Belmast
    Belmast
    Belmast
    А не подскажете, уважаемый гуру, на чем таки можно экономить? уверен, что каждый из профильных спецов скажет то же про свой профиль. Разве нет? Начиная с фундамента. Ни на чем экономить нельзя. Так что теперь всем, кто не ворует, строить свой дом не следует? Вы батенька на фасадах на свой то дом заработали? Ни на чем не экономили? А химиком быть не нужно. Если есть опыт и желание помогать, а не ёрничать, можно было дать нормальный ответ.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я дал вполне адекватный ответ. Системодержатели есть премиальные, а есть эконом класса. Но Вы начинаете придумывать свои технологии
  8. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    А системодержатель-это кто? Хоть намекните)
    Кнауф (севенер,диамант) нормуль?
    И какой (чей) утеплитель предпочтительней, грунтовка и профили с сеткой.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Системодержатель - это любой производитель смесей для СФТК с наличием либо Техсвидетельсва либо сертификатов ГОСТ на смеси.
    А России в 2017 году примерно 60 производителей на любой кошелёк. Если Вам нравится Кнауф, делайте им. Есть производители дороже, есть дешевле.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте. надеюсь тс не будет против, что я задам ьтут одноразовый вопрос..имею дом из несъемной опалубки (пенополистирол), штукатурку не хочется делать, сайдинг тоже нет. кирпичем нет возможности из-за отсутствия фундамента. присматриваюсь к фасадным панелям вот описание с сайта
    1. Верхний защитный слой: известнякцементно-песчаный декоративный бетон армированный фиброволокном.
    - При производстве панелей фактурный слой сращивается с утеплителем не склеиванием, а путем механического сращивания, что позволяет получить материал как единое целое.
    - В составе фактурного слоя панелей используются портланд цементы не ниже 500 марки, песок без содержания глинистых образований и известняковый наполнитель, позволяющий предотвратить образование грибков и выступающий в растворе в качестве природного пластификатора.
    Используемое пропиленовое фиброволокно либо стекловолокно придает прочность фактурному слою выполняя роль армирования
    2. Нижний утеплительный слой изготовлен на основе вспененного пенополистирола, с добавлением антипирена, класс горючести Г1 (самозатухающий) или минеральная вата (класс горючести НГ), не воспламеняется в отличии от экструдированного пенопласта (так называемого Пеноплекса) с классом Г4 (сильногорючий).
    Сам принцип монтажа наших панелей исключает горение, так как отсутствует свободный доступ кислорода необходимого для поддержания оного.
    то есть еще и доп утепление. крепятся панели на анкера + клей, потом красятся акриловой краской. выглядит как крпичная стена. что можете сказать об этом материале для фасада?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если швы на фасаде между панелями смущать не будут, делайте
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пишут что швы заделываются пеной и герметиком. Так же как и саморезы (анкера). И только потом красится
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А потом эти швы расходятся.
