Помогите пожалуйста с подбором фильтров для дачи
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем gatovmyan, 03.06.16.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь я расписал пробное дозирование в бочку, чтобы проверить расчёт дозы при участии системы фильтрации. Может быть придётся корректировать дозу. Как следствие, производительность насоса-дозатора определить. Деньги ведь он немалые стоит.
    Именно так и логично. А перемешивать, при участии насоса-дозатора, не надо. Струя воды при наполнении бочки всё взболтает.
    В бочке коагулированные примеси оседают на дно. Забор воды из бочки насосом 2-го подъёма нужно делать выше осадка (примерно 20-30 см от дна). Осветлённая вода из бочки подаётся насосом 2-го подъёма на фильтр, в котором остатки (мелкие частички) коагулянта оседают на загрузке и создают тонкий слой коагулянта на зёрнах верхнего слоя загрузки. При обратной промывке фильтра коагулянт вымывается из загрузки.
    Осадок коагулянта из бочки периодически сливается в дренаж.
    Да, есть такая технология. А там не говорится, что при такой технологии расход коагулянта больше?
    Потому что, быстрее образуется большой слой коагулянта на загрузке и фильтр надо чаще промывать. Грубо говоря, фильтр быстрее "закупоривается" коагулянтом.
  2. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Спасибо!
    Вот теперь у меня вырисовывается практически цельная картина мира и план действий:
    1) определить минимальную дозировку при которой будет работать коагулянт и проверить в бочке
    2) подобрать насос дозатор соответствующей точности и производительности
    3) реализовать перемешивание воды в бочке (например отфильтрованной водой по напором), т. к. от тоненькой струйки вода в ней не перемешивается
    4) перед насосом установить осадочный фильтр для улавливания осадка
    5) проверить получившуюся воду
    Оставшиеся вопросы:
    1) корректна ли последовательность или я что-то забыл?
    2) Какой фильтр лучше использовать перед насосом для удаления осадка и растворенного коагулянта? Засыпной с кварцевым песком боюсь будет нечем промывать, т. к. насос после него, а из бочки самотеком не хватит давления.
    3) растворенный в чистой воде коагулянт так же оседает на дно? нужно ли периодически перемешивать всю бочку поднимая осадок?
    4) есть ли смысл сделать циркуляцию воды в бочке через фильтр 2-м насосом что бы не было осадка? т. е. по расписанию запускать его скажем раз в час.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1) Да.
    2) Да.
    3) Не надо. Перемешивание обрабатываемой воды с коагулянтом делается в статическом режиме (стоячая вода) для ускорения распределения коагулянта по всему объёму воды. В проточном режиме (даже при маленькой струйке воды) коагулянт успевает распределиться в объёме воды.
    4) Не ставят осадочный фильтр перед насосом. Грубо говоря, телегу перед лошадью.
    5) Да.
    1) Не корректное указал выше.
    2) Вопрос отпал по п. 5 выше.
    3) Растворённый в чистой (дистиллированной) воде коагулянт не оседает на дно. Поднимать осадок в бочке перемешиванием не надо. Он своё отработал - собрал вокруг себя примеси.
    4) По-моему, рациональнее просто сливать осадок из бочки, чем его фильтровать, а потом вымывать его из фильтра водой.
  4. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Спасибо!
    Про фильтр спрашивал, т. к. забор из бочки сделан недостаточно высоко. Боюсь будет поднимать осадок со дна. В выходные попробую. Если будет тянуть - придется придумывать какую-нибудь насадку.
    Пошел "крутить гайки"
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В бочке можно сделать забор воды на поплавке:
  6. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Принцип то понятен. Я думал об этом, но в бочке это трудновато разместить, а дюймовые шланги достаточно жесткие. проще удлинить трубу забора воды немного вверх.
    Хочу еще раз вернуться к вопросу фильтрации растворенного коагулянта.
    Состав воды в течение года меняется. К осени вода становится практически прозрачной. Соответственно расход коагулянта уменьшится, а его содержание в подаваемой в дом воде увеличится. Дабы не проводить исследования и не корректировать дозировку каждую неделю хочется поставить фильтр после насоса, который будет удалять излишки коагулянта.
    Прошу совета как это можно сделать. Достаточно ли поставить засыпную колонну 1054 с кварцевым песком? Если да, то то какой кварцевый песок лучше? Самый мелкий?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мешочный фильтр
  8. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Т. е. излишки коагулянта отфильтровываются практически на любом фильтре? на мой взгляд мешочный выглядит как-то "попсово".
    В принципе логично, т. к. вода в любом случае не идеально чистая и он к чему-нибудь прилипнет.
    Может тогда и моя колонна его отфильтрует и не надо ставить дополнительных? Или в ней сделать прослойку песка?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мешочный соберёт основную часть коагулированного осадка, а ваша колонна подберёт остатки - реже промывать её можно будет.
  10. flicker
    flicker
    flicker
    Что-то я сомневаюсь насчёт мешочного фильтра. Мне тоже хочется отфильтровать хлопья до насоса, так как он их разбивает. На дно они оседают, но это без гарантий. Могут быть проскоки. Засыпной фильтр в стеклопластике боится вакуума, а то бы его поставил. А вот мешочный с коагулянтом разве справится?
    И да, коагулянт прекрасно выпадает и в дистиллированной воде, это вопрос только pH, а он зависит от концентрации коагулянта.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если это было бы так, вся водоподготовка бассейнов "накрылась бы медным тазом".
    Однако, коагулянт дозируют в бассейн, а потом из бассейна насосом подают воду на фильтр.
  12. flicker
    flicker
    flicker
    Слабо знаком с водоподготовкой в бассейнах (кроме полстакана "Белизны" с вечера), но видел схему, в которой коагулянт подаётся сразу после насоса и перед фильтром, как в обычной напорной системе. А если налить коагулянт в бассейн, то хлопья выпадут в осадок, который придётся убирать пылесосом. Пусть даже не все успеют, но осадок всё равно будет.
    Что-то тут не так просто.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это для "ленивых":)
    А это (пылесосить) - для трудолюбивых:)
    В бассейнах с 2000 кубов и глубиной 4 метра пылесосить - ещё то мероприятие!
