Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kuprds, 04.06.16.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Почитал, тп не правильно устроен, слишком редко труба и слишком длинные ветки.
  2. Temso
    Temso
    Temso
    Я вот здесь подробно расписал Коттедж 260кв.м. На 1 этаже 7 радиаторов, на 2ом три. ТП по всей площади 1 этажа, метров 130-135. Везде кафель.
    Площадь помещений с теплыми полами и длина веток из расчета шага в 20см
    кухонная зона - 28 кв. м 100+100м 2 ветки
    гостиная 35 кв. м 120+120 2 ветки
    холл 16 кв. м 85-90м
    спальня 1эт 16 кв. м 70-75м
    прихожая 10 кв. м 65-70м
    санузел 1 эт 10 кв. м 45-50м
    санузел 2 эт 10 кв. м 55-60м
    котельная (отключена) 35-40
    Итого 10 веток примерно 850м
    Расчеты конечно ориентировочные, но ошибка не более 10 процентов.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, У вас если котел 24 квт, то этого мало, имхо.
    в чем проблема кроме того что визуально расходомеры вам не травятся как шарики там скачут?
    если вы не знаете как уложена труба это плохо. может там шаг 30),
  4. Temso
    Temso
    Temso
    Да понятно что неправильно, но не демонтировать же весь кафель вместе со стяжкой.
    5 лет прожил при плохо греющих полах, а оказывается что байпас закрыт на смесителе. Вчера открыл расход сразу вырос и термоголовка заработала, а то без подмеса то просо блокировало подачу по температуре. Буду смотреть как теперь по темп ТП и равномерности прогрева будет. Но расчеты показывают что мне расход нужен больше 3 литров, а желательно 4. Анализирую что можно сделать и в частности что даст гидрострелка
  5. Temso
    Temso
    Temso
    Реально у него пиковая мощность 28кВт. Батареи греют градусов 55, близко к пределу терпимости руки.
    Пол прогревается только в начале длинных веток, те что поменьше нормально. Так что вопрос в 4 ветках гостино-кухонной зоны. Прошлую зиму в Питере до минус 32 доходило, котел справлялся.
    Монтаж коряво сделан, трубы обвязки с большим количеством углов, заужений, и необоснованной длиной, можно было гораздо короче уложить. Переделывать точно буду. Вопрос чтобы правильно все учесть. Но пол демонтировать конечно не буду.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, Да демонтаж тп не стоит делать, а вот навесное переколхозить можно.
    мощь котла на производстве мерится в идеальных условиях, по давлению газа и тд,
    реальность другая. динамическое давление зимой в сети может не хватать. поэтому реальность 24 ки, 20квт в лучшем случае. но раз хватает тогда ладно.
    что делать мне не очень понятно, наверно лучше все таки поставить гидроразделитель большого калибра, чтоб убрать весь колхоз,
    или померить сопротивление веток, и ветки 100м+ увести на другой колектор с мощным насосом, по месту надо решать так не очень понятно что там наколхожено.
  7. Temso
    Temso
    Temso
    У меня СУГ, давление на входе в котел 40mbar, газовый клапан 38 на максимуме требует
    Да схема то простейшая. Подача через тройник на батареи и на Meibes группу ТП. Собрана все конечно криво. Перемонтаж с увеличением диаметра труб обвязки и их прокладка по оптимальным кратчайшим траекториям конечно уменьшит и потери по температуре (сейчас вместо батарей в техпомещении работают), и главное по сопротивлению. Я просто логически думаю что с точки зрения напора схема как есть лучше, поскольку напор два насоса больше обеспечивают, но возможно по расходу насос котла может недодавать, а если с гидрострелкой, то по расходу каждый "сам за себя" но по напору тогда на ТП будет чисто работать 25-60 Meibes (а) а это точно не годится. Это и расчеты и реальность показывает. Как не крути а на ветки от 100м надо иметь расход не менее 3литров на ветку при сопротивлении контура 16 трубы при таком протоке около 3 м. Вот и получается что при общем расходе на 9 веток ТП около 2 кубов (ну 1,5 минимум на все ветки) нужен напор 3.5 а лучше 4м с небольшим запасом Это по графику 25-60 на пределе, а на практике надо брать с запасом. Но 25-80 уже 240Вт кушает.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и что он даст? ИМХО- я бы делал по этой схеме (естественно нормальными диаметрами и нормальным насосом)-
  9. Temso
    Temso
    Temso
    А чем померить сопротивление сопротивление ветки или всех контуров сразу?
    Что даст второй коллектор? Если в группе Meibes (а) заменить 25-60 на 25-80 то я уверен что потянет, но это же утюг... мощностью в четверть киловатта.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, может Не надо валить все ветки в одну кучу, проблемные может отдельно решать.
    нормальные ветки потянет простой насос, а голимые усиленный тем который в наличии.
    я бы убрал с них тройной кран, там все равно холодная вода на выходе будет как не качай контура.
    это версии.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    с его помощью проще ветки потребления распределить.
  12. Temso
    Temso
    Temso
    Так сейчас так и есть. Но у насоса ТП не хватает продавить 9 веток длиной от 70 до 120м.
    5 веток точно близко или выше 100м. Я потому и говорю, что как есть (по схеме что привели) насосы относительно ТП работают последовательно и это точно лучше, чем более что группа Meibes (а) это последовательная схема смесителя, т. е. все давит в ветки.
    Но гидроразделитель как бы хорошо для независимости насосов, тут сомнений нет. В том числе что нет зависимости по расходу, в том смысле что насос котла меньший по производительности не имея никакого практического сопротивления со стороны стрелки и при мизерном сопротивлении может давать расход больше чем более мощный в ТП но работающий на большое сопротивление контуров.
    Скажем у меня в Бакси 15-50 полагаю вполне потянет с гидрострелкой 25-40 насос батареий и ТП где насос 25-60 (да и даже 25-80) поскольку последний поток из обратки сосать будет больше чем из подачи
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, Штатного насоса бакси хватит на любой гидроразделитель.
    если брать то берите вертикальный, большого калибра, это самый лучший варик.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    На трубах есть обязательно маркировка метража.
  15. Temso
    Temso
    Temso
    Да, об этом я что то не подумал. Но правда это может помочь если от начала бухты клали, и без муфт, на что надеяться трудно судя по монтажу...
    А гидрострелку я Север-3 планирую и Alfa L 25-60 или даже 25-40 на радиаторы
