Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kuprds, 04.06.16.
  1. Temso
    Temso
    Temso
    Да нет, это недорого, смс управление 3 реле, которые в свою очередь закрывают (открывают) через сервоприводы. У меня используется такой блок уже лет 5, а сейчас уже и получше есть, например ARTAL-GSM_Thermo. В нем три канала терморегулировки по смс сообщениям. К нему надо только подключит копеешные термодатчики DS18B20 и с выхода на сервоприводы. Любую темп через смс даете и он будет поддерживать. Ну а чего зря греть, толи поедешь, толи нет, опять же вдвоем или с гостями.
    Сорри, но я вообще не пойму о каких кранах речь
    Прикладываю разводку под котлом
  2. Temso
    Temso
    Temso
    Вот, вот, я и пытаюсь понять что и какой кран? :) и тем более за 3 тыс, а не за 30 как мейбес.
    Хотя жалко выкидывать когда смотришь сколько он стоит :)
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не-не-не,без НСУ никак ! и при чем здесь *смесительный кран*,что имеете в виду?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    3Х ходовой кран, отдельно продается, только его можно сразу поставить на колектор, туда же и насос.
    так раньше и делали и все работало отлично.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аааа...Понял,Но его же еще и обвязывать нужно (краны-углы...),а в итого готовый узел (тот что я указал) дешевле и получше чем Мейбис.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Пс. я свою версию действий высказал, удалить все лишнее, сделать максимально короткие пути, толстыми трубами. а вы как хотите.
    а вы можете еще хоть 10 будильников поставить, и управление через кремль)
  8. Temso
    Temso
    Temso
    Экспериментировать не готов, практики нет, ошибиться легко. Тут уж лучше 3 рубля лишних чем переделки.
    Так а что в Мейбесе не поменять 3х ходовой? Только я не знаю как найти именно тот что А623А623 подсказал от МК МЕ 66732. И наверняка дешевле будет чем стоут покупать, что типа как здесь
  9. Temso
    Temso
    Temso
    Да почти все буду менять. Вопрос в основном в выборе смесителя ТП
    Так а чем 3х ходовой приобретенный отдельно и смонтированный на коллектор будет управляться? Как температуру устанавливать и поддерживать
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, Смеситель готовый это лохотрон, типа пара трубок за 10 тр, кран там все и решает самая важная часть, остальное просто нагрузка.
    кран отдельно управляется сифоном прикрученым к обратке, также как и в покупном узле.
    если электрическое управление краном то по термостату.
    на кране есть управление, голова со шкалой.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Давайте по порядку.
    В стоящем у вас насосном узле МК МЕ 45190 термостатический клапан имеет совсем смешной Кvs=0,95. Это, как говориться, ни о чем.
    Вам под ваши параметры теплого пола нужен клапан с Кvs~4,5.
    К сожалению, у Мейбеса все узлы, имеющие бОльшую производительность, имеют поворотные трехходовые клапана под сервопривод, это несколько (сильно) дороже.
    Также к сожалению, подобрать термостатический смесительный клапан с нужным Kvs от стороннего производителя, чтобы он встал в узел Мейбес проблематично, не подойдут по конструктиву.
    Исходя из этого, я бы последовал совету ув. @ARZAK, т. е. убрал узел Мейбес и собрал смесительный узел прямо на коллекторе. Для этого я бы приобрел термостатический клапан ESBE VTA 570 (Кvs=4,5), а насос взял из Мейбесовского узла, не пропадать же добру.
    У клапанов VTA термостатический элемент встроен в клапан, ничего дополнительного ему не нужно.
  12. Temso
    Temso
    Temso
    Спасибо, дельный совет. Нашел рекомендуемый клапан, ну то же неплохо стоит - 8тыс., но все же не новую группу за 20тр покупать
    Странно как то - у 577 и 578 накидная гайка под насос, а с Grunfus не стыкуется, только 1 дюймовые, а если просто наружняя резьба у 572 то максимум 1 1/4.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Temso, Все эти элементы покупаются как в лего, переходники, гайки и тд,
    все со всем соединяется без проблем, но навыки нужны.
    судя по вашим постам, вам не стоит пока что самому улучшать систему.
  14. Temso
    Temso
    Temso
    Сам делать не буду. Пока не знаю где буду искать нормального человека, веры уже нет, сколько раз приглашал и никто даже не удосужился посмотреть и увидеть не то что мой Мейбес не подходит, а даже то что байпас в нем изначально закрыт. Вроде Питер, а проблема.
    Да плюс у меня еще надо найти утечку, давление где то падает в радиаторном контуре. Искал всю зиму и не нашел. Отсекал контура поочередно, но безрезультатно, какая то загадка Лох-Несского озера. Даже на чистом коллекторе давление падает, манометр на коллекторе стоит, все контура отсечены и падает за 10-15 мин в ноль. Поставил клапан авто-подпитки, настроил на 0,8-0,9 и так перезимовал, контролируя темп по смс
    Задача полностью сформировать схему и купить такое вот Лего. А то ведь приезжают начинают монтаж и обязательно чего то не хватит или что то с чем то не стыкуется и тогда уже "лепят" из подручных средств, то что в ящике завалялось.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это ужасно что давление падает, надо утечку искать, на подпитке жить нельзя, котлу придет хана.
    похоже где то в стяжке потекла труба, а может соединение, судя по количеству опресовок мп трубы посоны увлекались пресованием где можно и где низя.
    срочно заглушите контур с утечкой кранами. имхо
