Как настроить расходомеры если в системе отопления 2 насоса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kuprds, 04.06.16.
  1. Temso
    Temso
    Temso
    Я всю зиму смотрел и пытался определить где и в каком контуре это может быть. Проверил котловой контур, отключив оба коллектора, потом ТП, и т. д. Оставил только коллектор радиаторов, смотрю давление падает. Отключил все ветки с него, оставив одну, падает. Потом точно так же вторую, и опять падает. И так получилось по всем :) где быстрее, где помедленнее. Потом отключил все, т. е. остался только сам коллектор, и опять падает. Манометр на торце коллектора стоит. Ну где ж там падать на 50см трубы. И манометр менял
    Ну ладно по 1эт, там трубы в стяжке, а 2эт, там же деревянные лаги (дом брусовый), ну куда там воде деваться, по любому даже если по мизерной капельке но подтек проявился бы на потолке сквозь вагонку.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Значит в бойлер уходит, больше не куда.
  3. Temso
    Temso
    Temso
    Вы наверное не поняли. Я же коллектор радиаторов полностью отсекаю по обеим линиям от системы, и все ветки оставляя по одной и смотрю давление на этом коллекторе. И даже если все потребители отсечь, то на самом "голом" коллекторе и тоже падает.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на холодной системе проверяете или нагретый коллектор перекрываете?
  5. Temso
    Temso
    Temso
    Да можно сказать что на холодной, через 20-30мин после остановки котла.
    Насос ТП вкл на постоянку, и он высасывает быстро тепло, так что контура быстро остывают до комнатной темп.
    И давление падает фактически на глазах, по самому коллектору мин за 15, а по отдельным веткам по разному от 15 мин до часа.
    Проблема появилась еще прошлой весной, пришлось несколько раз ездить и подпитывать систему. Летом при отключенной СО и работе только на гор. воду через трехходовой котла, давл стояло как вкопанное. А осенью опять котел "упал" в ошибку. Вот тогда уже поставил автоподпитку FAR.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Опять же по порядку.
    1. Чудес не бывает. Если вы всю зиму постоянно подпитывали систему, где-то обязательно должны быть видны признаки отсыревания. Если нигде следов появления воды не видно, то, возможно, что есть небольшая утечка в теплообменнике котла, но вода благополучно испаряется и вы ее не видите.
    2. Если при небольшой утечке давление в системе быстро падает в ноль, проверьте давление в расширительном баке. Если, давления воздуха над мембраной нет, и бак полностью заполняется водой и свою функцию не выполняет.
    3. Порядок действий:
    Проверьте РБ, если надо, подкачайте до нормы.
    Подпитайте систему, отключите котел кранами на входе-выходе и посмотрите, как себя поведет давление.
  7. Temso
    Temso
    Temso
    Спасибо, все логично, фактически так и делал. РБ вообще заменил, вначале вообще был только встроенный котловой, потом в прошлом году когда первый раз появилась проблема, поставил внешний на 18л. Этой зимой заменил на 24л FAR.
    Пару лет назад были небольшие капельки под двумя радиаторами, потом которые собирались из двух в одну линейку. Потом исчезла.
    Подтеков на потолках нигде нет, следов отсыревания на кафеле то же нет. На одном из кранов котла есть коричневый налет такой же как появился на радиаторах в местах стыковки.
    Но ведь отсекаю полностью коллектор радиаторов. А манометр то прямо на нем. И при полностью отключенном коллекторе и всех потребителей от него и падает :) на голом коллекторе.
    Если вообще ветку одной из спален 2эт. отсекаю на всю неделю для проверки. Приезжаю, открываю вентиль и слышно что туда пошел носитель. Ну холодный там носитель понятно, а на коллекторе горячий, или по крайней мере горячее. Возможно от перепада. Но если отключить на коллекторе всех, а ту же спальню после этого подключить, то сразу на манометре падение. А подтеков нет
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- давление в РБ выше чем в системе (то есть пустой без теплоносителя),при закрывании кранов теплоноситель остывает и стрелка на манометре естественно падает. -проверить давление в РБ, проверять систему Холодной.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Temso, Проверьте автомобильным манометром давление воздуха в РБ. Сверху есть ниппель, как на колесе. Если давление в РБ больше, чем в системе, то бак не работает.
  10. Temso
    Temso
    Temso
    Ну я все же инженер... Если чего не знаю точно, то прежде чем что то делаю изучаю вопрос.
    Давление в РБ установил 0,9 -0,95bar по автоманометру перед установкой. В автоподпитке 0,85-0,9 по встроенному манометру, устанавливалась то же без подкл к системе.
    Надо было еще счетчик расхода поставить и оценить сколько за месяц подпитало. НО вот не поставил. На выходных наверное поставлю и посмотрю еще пару недель
  11. Temso
    Temso
    Temso
    РБ работает, потому как если закрыл коллектор радиаторов и дождался когда давление упало, потом опять его подключил к системе то давление восстанавливается. Другое дело что таким манометром не увидеть что давл стало на 0.05 меньше.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вопрос куда уходит вода, в какой контур должен решится методом тыка максимум за неделю, у вас пол года ушло и вы так и не знаете что происходит.
  13. Temso
    Temso
    Temso
    Если разобрать всю систему, что я и собираюсь сделать, то да. Накачал в один контур (один радиатор, или ветку ТП, они все раздельные) и смотри. Потом второй. Потому и затеваю полную "перестройку"
    Я начал с коллектора радиаторов на рабочей системе и потому, что на нем непосредственно манометр стоит. И вот он сразу меня в тупик и поставил. Каждая ветка по манометру за 15-30 мин проседает почти до нуля. И сам голый коллектор так же. А тот же котел отключенный от системы по встроенному индикатору (манометром его не назовешь) держит. ТП не знаю, манометра нет.
    А если отключить котел, т. е. без нагрева, то можно ждать и неделю и две пока где то давление упадет.
    Прошлое лето, после того как симптом появился, я так и не увидел утечки на неработающей системе.
    Самый характерный случай такой, дом нагрет за выходные, на улице минус 20. Уезжаешь, ставишь на дежурные 15гр. Дом сутки остывает с 24 до этих 14-15, и вот где то после этого сразу или на второй давление и упадает ниже 0,6 и приходит смс - котел в ошибке. Приезжаешь, показывает ноль. Подкачал и работает. Когда в следующий раз произойдет одному богу известно. Так было прошлый конец зимы-весна, и один раз в это году начале осени. Вот и поставил автоподпитку перед новым годом. Так и протянул зиму. Но это ж ад, каждое утро начинать с того чтобы отправить смс и проверить темп в доме
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Какое давления в РБ (давление меряем без воды!)? Какое давление в системе?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    написал...потом прочитал-
    то есть грубо говоря РБ не работает! -нужно автоподпитку выставить на 1.3...
