1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Протерм Пантера кто 25 выпуска 2015. Сюрпризы после покупки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vlad50ru, 04.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, уже одна проблема и определена.
    Это где-же так считается?
    Даже у япошек вроде пять лет.
    Ну и потом, кто же вам запретит. Хотите меняйте, раз есть желание, а тем более возможности.
    ТАК ВЫПЬЕМ ЗА ТО, ЧТОБЫ НАШИ ЖЕЛАНИЯ ВСЕГДА СОВПАДАЛИ С НАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ !
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ошибаетесь. Моток проволоки оказался не при чём.
    Зашёл в меню, выставил на 15 квт (было 25).Согнал температуру воды до 38*.Включил котёл,горелка заработала на половину мощности, постепенно её снижая в процессе нагрева. Правда, и грелась вода с 38 до 60 градусов 25 минут. Попробую выставить на 20 квт, что б быстрее грелась.
    @подрядчик, спасибо:hndshk:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа, ну тады ой.
    А ведь как хорошо, как логично начинали.
    А главное при этом и не надо особо в электрике разбираться.
    Кстати, как узнали, что ни причём. Замерили?
  4. kajtm
    kajtm
    kajtm
    Прошу совета, взял зимой прошлого года протерм медведь 40 клом с расчетом на 2 этажа по 100кв и мансарду 100 итого 300 плюс теплые полы на первом, в этом году планы изменились, мансарду закрываю, надо отопить только 2 этажа, медведя так и не распокавал - хочу взять настенный протерм пантеру, вопрос какой взять 2х или 1 контурный, гвс планирую бойлером косвенного нагрева (есть уже купленный на 200л) каким котлом будет правильно его запитать и меньшими затратами, и вопрос связанный с насосами - потянет ли по вашему мнению насос котла 2 этажа без отдельной насосной обвязки ? Есть ли у одноконтурного выход в электронике для насоса бойлера?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Одноконтурным.
    Нет. Там другая схема - трёхходовой клапан в котле с переключением на контур отопления / ГВС, циркуляция по контурам - циркуляционным насосом котла.
    Это зависит от гидравлики системы отопления дома, но вероятнее всего - потянет. :)
  6. kajtm
    kajtm
    kajtm
    Правильно я понимаю, что на одноконтурном трехходовой клапан уже предусмотрен в котле? И мне не нужно будет заполнять отдельно систему контура гвс водой и городить расширительный бочок? Получается обратка контура гвс уже по умолчанию будет в котле общей с отоплением (разделенная только обратным клапаном)? Контроль за температурой котел будет производить через свой датчик - контура гвс или надо тянуть от бойлера?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На пантере 2 пары выходов: на СО и на БКН
    датчик может подойти от БКН а может и будет нужно отдельно покупать НТС - в БКН должна быть гильза под него
    во втором случае управление с котла.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    есть производители. у которых он входит в базовый комплект поставки
    а когда Ферроли выводил Пегасусы Д на российский рынок, он в своих рекламных проспектах никаких оговорок типа "датчик бойлера в комплект поставки котла не входит" не делал
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котла?
    Не встречал.
    Ну да, не входит. И не выходит. Замечательно выходит.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ни у вайланта ни у протерма не встречал
    у вайланта даже разьем выведен
  11. senns
    senns
    senns
    Не должен быть выведен, все подключения на плате
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На плате у протерма болтаются повода для подключения датчика.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Кроме акта о пригодности дымовых и вент. каналов ничего не нужно .
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В случае, если замена оборудования, не превышает мощность. А если у меня стоял 8 квт, а теперь 25, то всё по полной придётся пройти.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -заключается договор тех. подключения и из описываемого кроме акта ничего не нужно .
