Отопление без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Евгений 21, 18.06.09.
  1. sanderman
    sanderman
    sanderman
    То, что я видел - это помещения с электрическими теплыми полами. В церкви в кельях мы ремонтировали теплый пол - один провод был поврежден. Вполне комфортно. Пол, на мой взгляд, слишком горячий, но на вкус и цвет... Внешняя дверь без внешнего тамбура - просто две двери с промежутком между ними около 10 см. Входишь в маленький коридорчик из которого налево и направо две комнатки примерно 8 м2. Прямо - еще одна маленькая комнатка примерно 6 м2 при ширине около 2 м. В каждой комнате свободный пол снизу занят теплыми полами. При наружной температуре -22 внутри было около 24 градусов. Другого отопления не было. Матушка, которая там живет при церкви, полами вполне довольна, хотя и эксплуатировала их неправильно.
    Правильно смонтированный теплый пол не требует "заточки" здания под него. Просто должна быть нормальная теплоизоляция и грамотно смонтированная вентиляция, как и для любого дома. А вот в устройстве теплых полов есть свои хитрости.
    Про самый большой плюс электрических полов я уже говорил: легкость в регулировке. А также легкость контроля температуры поверхности пола.
    Хотя недавно помогал подключать приятелю котел с компьютерным управлением. Тот обучается правильно регулировать температуру полов и прочих отопительных приборов. Так что может и здесь уже большие подвижки - здесь я не копенгаген!:)].
    В заключение выкладываю статью в формате pdf. Т.к. здесь я недавно, то еще не научился выкладывать большие файлы. Тем более, что ссылок мне пока не позволяют. Подскажите, как здесь это делают? А пока я распилил статью на две части и каждую свернул ЗИПом.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Отсутствие вентиляции, окна с дырками, и дверь на улицу или в прихожую, где холодно.
    Какое отношение это всё имеет к Тёплым Полам?
    Зачем лечить строительные огрехи мощностью отопительной системы?
    Приемущества ТП очевидны. Разве есть альтернатива?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так мы не договоримся :)
    этого ТП не делает
    И еще что бы не говорили, у водяного теплого пола очень большая инерция и это плохо соотносится с комфортом и экономией.
    Фанатизм (только ТП или только радиаторы, или только Плен :)) никогда не приводит к хорошему результату.
  4. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Кроме всего, я еще ни разу не слышал, чтобы температура в доме изменялась за минуту! Со всем остальным ТП справляется вполне!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не договорились.:)
    Построить можно всё что угодно.
    Кругом какие то секты, плен, тп, тн, во, плинтусное отопление, пленка под пол, и т.д.
    ТП так ТП, мне еще и лучше, продам больше трубы и конденсационных котлов.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Какие секты?
    Вам же говорят что ТП - это класс, комфорт, энергосбережение , а некоторые не верят. Ни ели устриц- ну и не будем.
    Я купил дом в 2002 году, (с тех пор, правда, его и тюнингую)
    На следующий год спилил радиаторы и продал их соседу , почти новые за пол цены.
    Поставил конвекторы, аж 9 штук. Всё было ничего, но устал платить за электричество.
    В прошлом году поставил Тепловой насос и сделал ТП.
    Вот теперь доволен: счётчик почти стоит, на полу можно лежать хоть голым,
    плюс горячая вода почти бесплатно.
    Всем советую.
    P.S.
    Подключится к газу у нас стоит 350тыс, и его ещё нет на нашей улице.
    А ТП с ТН обошлись мне где то в 270тыс.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Свежо предание, да вериться с трудом!
    Подробнее можно?
    Конструктив дома и ТН, вентиляция и т.д.?
    Или это рекламная пауза в обсуждении?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Чтобы это не выглядело как реклама, по подробней можно (со ссылкой на продавца)?
    Тепловые насосы не раз обсуждались в других ветках и, при прочих достоинствах, есть один огромный недостаток – цена. За ту цену, что Вы озвучили, можно приобрести только сам ТН небольшой мощности. К примеру, 10,8 кВт Vitocal 300 тип BWC 110 (Viessmann) стоит почти 8000 евро , и при курсе в 42 руб. цена переваливает за 300 000! Только за оборудование! Как Вам удалось уложиться в бюджет 270 000 руб. вместе с системой отопления (и материалами на нее), с несколькими скважинами (или котлованом, смотря какой способ выбирали), с монтажом теплового насоса и самим тепловым насосом? Или это «самопал» какой то?
  9. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Время будет - почитаю ветки про тепловой насос. А пока можно коротко - как обходят при охлаждении летом такой недостаток, как самое невыгодное для охлаждения расположение труб? Как при этом он себя ведет?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    erikra - ТН можно сделать из старого холодильника, а ТП китайскими трубами, и без стяжки. и уложится в выше означеную сумму.
    Если человек рукодельник, нет вопросов, но у большинства заказчиков даже гвозди для разных стен.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я это всё подробно излагал в ветке "Тепловой насос своими руками"
    https://www.forumhouse.ru/forum16/
    с параграфа 12 (по моему)
    Как покупал где, по чём, как бурил, собирал - там всё есть.
    P.S.
    И вообще, какая вентиляция в деревянном доме? кроме каминной трубы?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо за ссылку. Будем изучать.
    Естественная т.е. оптимальная для человека.
    Причём наличие/отсутствие каминной трубы не существенно.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
  14. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    В 2004 году обратился клиент с просьбой сделать отопление только теплыми полами. У меня были большие сомнения покроет-ли ТП теплопотери дома, но клиент настаивал. Дом в два этажа площадью 160-:-180 м2, плюс гараж и мастерская в подвале под всем домом (но там поставили два панельных радиатора). Котел у него был навесной 24 кВт. Положение осложнялось тем, что стояли все двери и на всю конструкцию пола оставалось по 5-6 см, пилить дубовые двери он наотрез отказался. Всю систему сделали следующим образом: от котла до поэтажных коллекторов и в подвал на радиаторы полипропилен 25, участки теплого пола не более чем по 10-12м2( что-бы трубы уходило не более 100м ) из металлопласта 16 с шагом 10-15см по спирали, утеплитель фольгоизол 4 мм, сверху стяжка и плитка, или ламинат, или ковролин в зависимости от помещения. Человек перезимовал уже пять зим, встречая спрашиваю, как греет, говорит очень доволен. Да, дом у него кирпичный, с прослойкой пенопласта 10 см, окна деревяные от пола до потолка . Дополнительных насосов и прочего нет, всю систему гоняет насос котла, температуру котла держит не выше 60 С. Зимой не долго, но бывает до -20-25 С.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вчера дома было жарко +25,1.
    Парниковый эффект видимо - 3 больших окна в гостинной.
    Решил побаловаться с охлаждением через Тёплые полы.
    Включил ночью ТН в реверсном режиме - на охлаждение.
    Поставил температуру обратки в ТП +15. Меньше не стал , боялся что инеем покроются.
    Утром уже было +21, сейчас дома +20, по сравнению с температурой на улице +29 просто дубак.
    Мои впечатления:
    Охлаждать теплыми полами ни каких проблем нет.
    Полы на ощупь просто прохладненькие. Ноги не потеют. Носки не пахнут.
    Абсолютно не заметно всё охлаждается.
    Роса не выпадает.
