Отопление без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Евгений 21, 18.06.09.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не прошло и 3 года. Дом построен, отделан, переехали в декабре 2012.
    Общая площадь 317м2
    Отапливаемая 228м2
    Из них 156м2 на +21
    Остальное на +12, меньше не получается, за счёт перекрёстного опыления.
    В доме 100% Тёплые Полы и один дополнительный радиатор к ТП в Зимнем саду.
    Газа пока не дали, по этому сидим на солярке + пользуемся камином для "Романтик".
    Пережили в декабре -29С.
    Минимальная температура под утро была +18.8. Но даже при такой температуре ходили по дому голые и босяком без дискомфорта.
    на новоселье, все без исключения, отметили кайф от ТП, особенно "Старички".
    Заметно меньше пыли. Есть с чем сравнить. В квартире через 2-недели, если не убираться,
    были уже клубки типа "перекати поле".
    В доме через месяц, на солнце, надо ещё поискать пыль.
    Подача в ТП максимальная была +36.
    Температура на поверхности максимальная +27.6 (тепловизором).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хозяин Мастер, спасибо за ответ!
    Может сообщите:
    1. Конструктив дома. Кратенко.
    2. Толщину и материал УТЕПЛЕНИЯ огрождающих конструкций.
    3. Как решена ВЕНТИЛЯЦИЯ.
    4. Камин используется только для романтики или иногда хочется погорячее/потеплее?
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    1) Дом чистый СНиП с лёгкой энергоэффективностью по мансарде.
    2) Фундамент, бетон в земле, дальше подъём +1500 в 2 кирпича, отделка 50мм ЭППС + камень
    +50мм ЭППС по отмостке и
    -600мм вниз тоже 50мм ЭППС, дренаж по кругу.
    Стены Дурисол 300мм, фасад Кнауф шуба.
    33м2 остекление дома + 30м2 остекление зимнего сада
    Крыша 250мм Изовер (200мм между стропил +50мм поперёк), 100% обрешетка, Руфлекс
    3) 3 ствола вытяжки (цоколь ,(2 сан узла 1эт, 2эт), кухня) и каминная труба
    Сколько вытягивает не понятно,
    4) Камин частенько вечером максимум 3 часа.
    За всю зиму сожгли 1,5куба дров
    Кстати всю неделю (7-й день подряд солнце) сидим на 50% отоплении от зимнего сада.
    Процедура такая, в 10 утра выключаю котёл, открываю дверь в зимний сад.
    Дом прогревается до +23+24
    В 9 вечера включаю котёл в обычном режиме.
    Пол ведра соляры в день экономия.
    Обычный расход Ведро (10л) в день.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, что же вполне достойный результат. :hello:
    При качественно и грамотно построенном доме.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Почти Всё Узбекскими руками, кроме отопления, за что им очень благодарен,
    Дизайн жена, "дипломная" работа.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Тут у меня скопилась информация по отоплению.
    Отопление -солярка, Китурами турбо 13, самый маленький.
    Затраты по отоплению считаются с хорошей точностью.
    Было куплено соляры:
    25.10.2012 33л
    28.10.2012 32л
    3.11 200л
    5.11 180л всего 445л
    6.12 170л
    21.12 160л всего 775л, остаток 450л, РАСХОД 8.7 л в день
    14.01.2013 200л всего 975, остаток 230л, Расход 13л в день
    27.01 33л на лукойле, соляровоз не может доехать.
    31.01 380л, всего 1388, остаток 438л, РАСХОД 10,5л в день
    23.02.2013 -, 1388, Остаток 250л, Расход 10.1л в день.
    Отапливается 156м2 на +21, остальные комнаты 72м2 на +12, (термоголовки стоят на снежинке.)
    Считаем 1л соляры - 8кВтчасов.
    Итого 21Втчас на 1 М2, это в среднем по факту, максималка наверное в районе 50.
    Думаю это хороший ориентир для домов построенных по СНиП 50Втчас на м2 в -28С.
    Батареи не нужны.
    P. S.
    Солярка, конечно, дорогое удовольствие, но в сравнении с автомобилем,
    Дом на день требует столько же сколько средний авто в час в Московских пробках.
  7. Timon695
    Timon695
    Timon695
    Доброго времени суток!
    Прошу совета по СО!
    Предлагают отапливать дом тёплыми полами, дом 2 этажа (3 этаж чердак), общая площадь 260 м. кв., дом расположен недалеко от Новосибирска, хочу поставить два котла (параллельно) ТТ и ДТ, в систему предполагаю залить "незамерзайку".
    Несколько слов о использованных материалах:
    1. Глубина фундамента более 2,5 метров, может ближе к 3м. Тип фундамента ленточный, с разбежкой слоёв 30 сантиметров двенадцатимиллиметровой арматурой.
    2. Водопроводная труба утеплена синтетическим утеплителем, часть трубы закрыта остатками блока Теплостен.
    3. Канализация утеплена 30-ти сантиметровым слоем пенопласта.
    4. Водяную закапывали на отметке примерно 2.5 метра. После захода в дом, она уже поднимается повыше.
    5. Внешние стены смонтированы из блока Теплостен, его толщина составляет 300 мм. Изнутри стены обшиты стекломагниевым листом, который крепили на рейки.
    6. Под полом лежит утеплитель ISOVER и плёнка, пол метра пустого пространства и грунт. Единственное, под маленькой комнатой для узла ввода находится подвал, в который выходят трубы водоснабжения и канализации.
    7. Внутренние несущие стены выполнены из блока Бессер. Внутри перекрытия второго этажа и во внутренних перегородках зашит звукоизоляционный материал ISOVER. В перекрытии чердака зашит утеплитель ISOVER.
    Перекрытия монтировали с помощью бруса размером 15 на 18 см, клали брусины через каждые 50-70 см Внутренние несущие стены выполнены из блока Бессер. Внутри перекрытия второго этажа и во внутренних перегородках зашит звукоизоляционный материал ISOVER. В перекрытии чердака зашит утеплитель ISOVER.
    Прошу совета у тех кто РЕАЛЬНО имеет такую систему и ориентировочные затраты на отопление если возможно, если что некорректно указал, прошу прощения. Спасибо.
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Блоки "теплостен" имеют тепловое сопротивление больше чем требует СНиП. Можно надеяться, (но лучше посчитать), что тепловые потери вашего дома будут в районе 50Вт на кв. м при -30 на улице, а может быть и меньше.
    Для Тёплых полов рассеять 50Вт на кв. м не проблема.
    Делайте, только имейте ввиду что
    в случае ДТ и ТТ котлов, вам понадобиться узел подмеса, что бы не подавать в ТП больше +40.
    И ТТ котёл нельзя эксплуатировать без буферной ёмкости.
  9. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    "открытые" медные трубы в бетон не заливаются - вроде бы хим. реакция идет...
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    заливаются
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Когда в 2008г здесь на форуме я начал говорить про отопление дома теплыми полами, люди удивлялись и агрессивно со мной спорили.
    Сейчас современный теплый дом не требует подключения газа, самозастройщики сами подключают тепловые насосы, а теплые полы это базовая система.
    Схемы тп не поменялись.
    Петли в комнатах не более 50м, (7м2 один контур),
    На комнату 9м2 делаем 2 петли по 33м, и тд.
    На каждой комнатной гребенке термостат и воздухоотводчик.
    С геотермальным тн еще и охлаждение пассивное через теплые полы бесплатное.
