1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 65
Мой дом. Былое и думы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Loukin2003, 05.06.16.
  1. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    В траншее обнаружились природные дрены с водой, в этих местах грунт обваливался.
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    По весне рядом с выпускной трубой стоит лужа. Это из за грунта, суглинок, ближе к глине. Водичка имеет лёгкий запах канализации. По уму, нужно делать приёмный колодец в конце и принудительно дренажником на рельеф сливать. Может так и сделаю позже.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Loukin2003, Поле фильтрации на участке? Какая глубина? И еще, Слава, что за границей участка, если есть овраг может туда отвод сделать? И дай бог вам с папой здоровья, что бы осилить всю стройку!
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Gerasimm, Поле на участке, глубина 2 метра. В длину поле 5 метров. Пока всё работает нормально, трогать не буду.
  5. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Сезон 15 года начался с раскопок. Объявились газовщики. Не буду рассказывать в подробностях о присоединении к газовым сетям, скажу лишь, что это пренеприятнейшая процедура. Сталкиваешься с забюрокраченной и корумпированной системой, неповоротливой как баржа, бессмысленной и беспощадной. Подключение и раскопки обошлись ~120 тр, плюс плита и котёл - 70 тр. Кажется это и не много, но в реальности работали руками два человека два дня. День монтировали наружку, ну как день, часа 4. Другой день делали подземку, собственно для газовщиков это было просто сварить трубу и дотянуть до счётчика. Рядом с домом копал я сам, ручками, укреплял чтобы песок не осыпался, разбирал часть дренажа. До дороги копал трактор и были пару ребят, которые под дорогой прокол делали. Ах да, осенью, спустя 3,5 месяца приезжали ещё раз, врезались в магистраль. От первого заявления до пуска 1,5 года. От дома до магистрали 18 метров.
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Котёл.
    Конденсационный котёл baxi Duo-tec Compact Дешевле и проще было купить котёл в интернет магазине с доставкой до Иваново транспортной компанией. Так я и поступил. Система отопления только тёплый пол. Когда пускали котёл, наш начальник скептически отнёсся к тому что только тёплый пол. Улыбнулся по-отечески и сказал: "Ну сделаешь потом батареи." Я ничего не ответил, так как прибывал в блаженном экстазе от пуска. Система оказалась не только экономичной но и с огромным запасом по мощности. Тут я без ложной скромности скажу, экономические показатели за сезон просто отличные. Судите сами. За год нагорело менее 1300 кубометров, это с помывками и готовками. Деревянными деньгами 6200 плюс обслуживание котла 2500. Отапливаемая площадь 75 м2. Практически весь сезон температура подачи была +26 гр. Холодными периодами до +30 гр включал. Никаких дополнительных насосов. Вентиляция естественная, сечение 150 в потолке гостинной- кухни. Приток через микропроветривание окон.
    Есть и минусы. Котёл тактует. В настройках котла можно выставить время между включениями до 10 минут, я выставил, но этого всё равно мало. Мне бы подошло бы два-три часа. В обычную погоду иногда выключал на ночь совсем. Температура падала на 1-1,5 градуса. Котёл при розжиге издаёт звук маленького взрыва. Такой характерный БУХ, и щёлкает что-то. Ощутимо слышно насос котла. Коаксиальный дымоход у него из полипропилена на 60, в наших краях днём с огнём не сыщешь. Удлинял его трубой для электромонтажа на 62, которую тоже пришлось заказывать, но сильно дешевле обошлась. И конечно конденсат. Его натекает прилично. Кто-то считал, в районе 8 кубов за сезон может натечь. Его я сливаю в септик. В доме экстремально сухо. 25-30 проц. Я быстро привык, а жена пару недель адаптировалась.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Купите увлажнитель, не астрономические деньги, здоровье важнее. Этой зимой пользовался - совсем другое дело, слизистые не пересыхают, самочувствие намного лучше.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Куплю конечно, или сделаю сам к зиме. На будущее я собираюсь соорудить нормальную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и грунтовым теплообменником, надеюсь проблема исчезнет.
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Душ в строительном исполнении.
    Фото перед заливкой. Сход воды идёт по диагонали к трапу. Трап обычный, не пересыхает. Отделал керамогранитом остатками от прихожей. В общем всё очень просто. Высота заливки около 20 см. Размер 100х120 см. Очень удобно, что много места.
    Кабы знать где он точно будет, спрятал бы канализацию в плиту.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    [QUOTE="Loukin2003, post: 16416690, member: 776994". Высота заливки около 20 см. Размер 100х120 см. Очень удобно, что много места.
    Кабы знать где он точно будет, спрятал бы канализацию в плиту.[/QUOTE]
    Слава, глубина заливки, я понял зависела от высоты слива. Чем заливали такой обьем пола?
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Gerasimm, точно так. Проложил трубу и уже от неё плясал. Заливал бетоном. Мешал дрелью в ёмкости, с щебнем. После провибрировал это дело, понятно что всё встало в горизонт. После просушки делал тонкую стяжку по уголкам, и бортик отдельно. Плитку сначала на сухую положил, много с диагональной шашкой подрезки было. Начал вспоминать, а ведь много работы то получилось, всё равно.
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Кухня.
    Запроектировал в архикаде кухню, тут без вариантов, учитывая набор оборудования.
    Для начала сделал фартук, искал цвет толщи воды или стекла. Такой светлый изумрудный оттенок, но как обычно с плиткой бывает, что хочется не найти. Поскольку кухня и вобще интерьер в основном деревянный, посчитал допустимым любой холодный оттенок, приглянулась вот такая китайская мозайка. Цвет вечернего (ночного) неба. Просчитался с количеством, пришлось уговаривать зав отдела снять витрину, 4 плитки, которых мне не хватало.
    Очень мне нравится дизайн кухни икея вёрдэ. Если бы её до сих пор продавали, может и купил бы сейчас. А так сделал сам, по мотивам так сказать.
    У меня получился такой моноблок. Ящики из мебельного щита. Мойка чёрного цвета. На фото тест на перелив. Столешница из дюймовки и сверху керамогранит 60х60. Очень практично и бюджетно.
    20150728_220353.jpg 20151005_190901.jpg 20151005_190911.jpg 20150806_130643.jpg
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Фасады предусмотрены, или это не окончательный вариант?
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Конечно предусмотрены. Фасады белые глянцевые. По деньгам фасады и фурнитура 12 тр. В икее приобрёл ручки от кухни "вёрде". На фото кухня сегодня. Специально не убирался, как есть.
  15. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Детали. Швы между плиткой заполнены серым силиконовым герметиком, первоначально была затирка, вся выкрошилась. Примыкание к стене - уголковый профиль для плитки, серый.
    В планах вытяжка и ещё один шкаф на стену.
