1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 65
Мой дом. Былое и думы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Loukin2003, 05.06.16.
  1. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    @Сaшa, Это от света, скорее всего, если бочка белая. Да, неудобняк, когда воды нет нормальной. Сейчас в нашей деревне сезон поливов, перебои с водой, или давления нет или воды нет совсем. Вдвойне приятно не зависеть от сетей.
    @Gerasimm, а что там консервировать, водопровод уже сделан полностью, изменений не предполагается. Те трубы пнд, что рядом с кессоном торчат, к водопроводу отношения не имеют.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Loukin2003, То есть на зиму так и останеться, не порвет трубы, которые в колодце? Почему спрашиваю? У меня такого же плана водопровод, пнд в земле зааопанная целая, а на выходе на поверхность и под домом трубы пнд дважды лопались от льда. Выход нашел в том, что сделал разьемные соединения, на выходе из дома, от самой станции и перед летним домиком (душ с нагревателем, туалет с умывальником.)Теперь перед консервацией, сливаю воду по секциям, продуваю и закрываю отверстия труб. По весне проблем уже нет. В душе была та же беда, срывало м. пл. трубы, пока не стал откручивать трубы ев входе и сам смеситель.
  3. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Gerasimm, трубы в кессоне не замерзают, поскольку он утеплен изнутри. Да и летом там весьма прохладно по той-же причине. Две трубы пнд идут в гильзе из 110 рыжей трубы. Одна для воды другая с проводами. Всё под землёй, на глубине около метра. Не замерзает.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Loukin2003, Слава, я помню и траншею и рыжие трубы-)Я имел в виду трубы в колодце и саму станцию. Если не первая зима и все хорошо, вопрос снят.
  5. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Осень 2015 была тёплая, но в начале зимы работать в доме без утеплённого потолка стало прохладно. К тому-же на носу маячил переезд. Докупил утеплителя и залез утеплять перекрытие. Фото за 5 декабря. Плёнки нет, гофрокартон и запенил по углам, чтобы утеплитель не сыпался. Стало совсем тепло. Дом, можно сказать, стал жилым.
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Переезд наметили на Рождество. Накануне я буквально за пару дней отштукатурил стены в гостиной, напилил плинтусов, просто рейкой. Привезли старый диван. И заехали. Стоит отметить, переезд дело нервное и болезненное. Вытащить себя и родных из нажитого места не просто. Первое время было много мелких неудобств, то крючка нет полотенце повесить, то зеркала нет, обувь негде сушить, занавесок нет, и тд.
    И стали они жить-поживать, да добра наживать.
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Немного покидаю фоток как мы добра наживали. Одним из первых дел были занавески. Я сделал гардины а Оля пошила занавески.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Детям конечно всё нравилось, и переезд и новые условия, просто раздолье.
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Дизайн гардин разный. Были поиски. (Розетки для проектора, проектор на потолке.)
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Палка цельная, почти 5 метров.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Типичная картина и пару мыслей по этому поводу.
    Снегозадержатели работают. Это северный скат, снег лежит дольше. С южной снег сходит, как только температура переходит через ноль.
    Отмостка не утеплена, просто песок. Из под фундамента прёт тепло и снег примыкающий к нему тает. Север.
    Запад. Восток.
    Юг.
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Конец февраля. Перед началом весны вылезли некоторые косяки. Это тает снег который забился через конёк и осел на плёнку в районе конька. Под ветровой планкой тоже забивается. Проблема разовая, всё быстро высыхает и больше не течёт.
  13. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Почти онлайн...
    За зиму замучался чистить снег под машину, и первым делом, весной, занялся подъездом и воротами. Разровнял землю, набил молотком кирпича. Брус 150. Сделал шаблончик для столбов. Уголки в землю и в бетон. Бетон разбавлял битым кирпичом. Были некоторые сложности с позиционированием столбов. Помимо того что они должны стоять по линейке, они должны ещё быть на одной высоте. И линию забора нужно соблюсти. Но я справился. Насчёт правильности решения - время покажет, ничего не утверждаю. Всё по интуиции.
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Три столба связал доской-коньком. Потом нехитрая стропильная конструкция, и осб. Поверх осб рубероид.
  15. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Напилил шинделя из моего любимого сушеного 100х200. Досочки получились длиной по 250 мм. Толщина 12 мм. Ради него (шинделя) пришлось прикупить электростеплер, который бьёт скобу 25 мм. Но скобу такую я не нашёл, поэтому пришлось шпилькой (гвоздём) на 30 мм.
    Потом был конёк, на котором я сжёг свою настольную пилу. Он имеет форму трапеции и имеет выборку снизу, сложный элемент. Пришлось заказывать запчасти - статор и ротор в сборе. Попадос на 13 т. р. Пилу починил буквально на днях.
    Собственно ворот пока нет, есть калитка, но тоже простенькая, временная.
