1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 65
Мой дом. Былое и думы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Loukin2003, 05.06.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Privet12345, Это да, выбирать надо обязательно. И еще до изготовления желательно в сухом теплом помещении подержать недели две.
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Щиты из сосны-ели 18 мм. не нравятся, по моему они для столешницы не подходят. Дубовые очень дороги, на мой стол порядка 14000, если из сороковки. Если самому склеить из дубовых досок, можно сэкономить, такая столешница в 7000 обойдётся. Есть и экзотические варианты, сделать рамку по периметру и внутрь шпонированый мдф. Пока не определился с этим, но хочется открытый стол, без скатерти. Станина очень устойчивая не свернёшь, шканты нужны если есть риск отклейки, риска пока не вижу, если уж отклеится, сделаю. Ножки 80х80, высота 710 мм., сделано под столешницу 40 мм. Общая высота 750 должна быть.
    Я бы напротив, посоветовал бы не заносить щиты в тепло, а оставить их в холоде.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Loukin2003, Как раз с холода собранные щиты, непросушенные быстрее всего и поведет. Проверенно.
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Мои стояли в теплом Леруа, вез 20 минут. Занес сразу домой, стояли в тепле и сухом воздухе в магазинной "таре" неделю- в итоге один кривой, другой ровный.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Privet12345, Скорее всего из разных партий, или производители шалят, подсовывают непросушенные. У меня такая беда с вагонкой была, причем в одной запечатанной пачке .
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Светильники.
    Моя тема постепенно скатывается в разряд поделок. Ну да ладно, так или иначе - это тоже дом. Вот тут я показывал самодельные светильники. В кухню гостиную решил сделать по такому же принципу. Прикупил светильников led, 8 штук по 6 w. И дубовую доску 150х1300х50. Поехали.
    Разметка.
    Пришлось продырявить базу у фрезера, что-бы сделать циркуль.
    Как выйду на улицу - начинается дождь, так три раза за день.
    Вот такую заготовку получил к вечеру.
    На следующий день отрезал лишнее и отшлифовал.
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Торец у дуба оказался некрасивый, точнее он красивый если по прямой, если цилиндр, то не очень.
    И покрыл маслом для отделки белинка.
    И вот тут приключилась засада. Этот светильник примыкает к поверхности только тоненьким кантиком, и я всю голову сломал как его прикрепить, что-бы была возможность демонтажа. (думаю идти в сторону магнитиков-шайбочек). Пока приклеил с двух сторон на скотч, чтобы посмотреть как будет в натуре. Оказалось темно. Надо дорабатывать.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Совсем забыл показать, как это выглядит на месте. Пока большинство светильников отвалились и висят на проводах. Никак до магнитов не доеду...
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Тем временем, продолжается креатив с освещением. На сей раз это купольные светильники над обеденным столом. Приглянулись мне по дизайну светильники икеа Хектар.
    Там есть два типоразмера, один маленький 22 см диаметр, и большой 47 см. А где, спрашивается, средний? Короче, приглянулись мне в супермаркете два симпатичных таза, и родилась идея!
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Отрезал от таза лишнее + кусок канализационной трубы на 160, и опаньки! Любителям поп арта можно было и так оставить, рыжая труба и таз, тоже кстати смотрится нормально, но я пошёл дальше, обклеил цилиндр шпоном красного дерева, и сделал подвес тоже из красного, только из массива. Сначала планировал покрасить купол в чёрный цвет, но потом передумал, так у меня сочетание белого и дерева задаёт основную тональность в помещении.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Тазы изнутри покрашу золотой краской из балончика, так как они сильно просвечают, всё-бы ничего, только просвечают они не равномерно, толщина пластмассы разная. Ну а так, конечно, доминанта в обеденной зоне достигнута, вид у светильников шЭкарный.
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Ну и до кучи, обшил стойки между окнами. Законопатил, и герметиком замазал.
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Я где то видел, что светильники из салатников делают из нержавейки)
    По моему даже тут на форуме
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Да, первоначально посматривал на салатники, но уж больно мелки. Потом смотрел на цветочные горшки, они частенько подходящей формы бывают, попадались алюминьтиевые тазы, и я уже был готов купить, но форма опять-же. Вот эти белые тазы по 115 рублей попались случайно. Одно скажу, есть куда двигаться в самодельном освещении, полно разнообразных форм.
  15. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Мой вариант светильника, салатник из нержавейки и патрон, все из икеи, работы 20 минут.
