Вопрос прошедшим постройку и если есть проектировщикам
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем weweka, 05.06.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Остаются вопросы сочленения с полом, по углам и с перекрытием.
    И конечно расходы на монтажные работы с плитами- это кран и т. д.
  2. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    Что фундамент необходим знаю. А с углами проще, как с кирпичиками когда кладем угол в кирпич толщиной. Хотя начинаю понимать что... начинаю усложнять. Бум думать.
  3. weweka
    weweka
    weweka
    Красноярск
    Следующий вариант.
    На плиты лежащие внутри земли (желтый цвет) кладем кирпич в полкирпича на высоту 2 метра и армируем каждый 10 ряд сеткой. Надеюсь на большую критику !
    Сегодня очень внимательно рассмотрел плиты. Нашел 11 штук более усиленных чем те что описывал. Итак: размер тот же 100Х300 см при толщине 20, а вот армирование двойное, то есть сетка из 10 мм арматуры с шагом 20 см с обоих сторон плиты, от края стенки по 3 см до арм. сетки.
