1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Примите мои поздравления! Вот что значит правильные руки. На самом деле, неверное, это результат наличия у человека большой усидчивости (если хотите настойчивости или усердия), ну и на лицо не малый процент педантичности (у меня он есть в небольшой степени, но не настолько).
    Понятно, что и в неопрятно сложенной печи качество готовки не пострадает. Но чтобы получилось так же красиво, тут одного желания мало, нужна некоторая (и не малая) доля аккуратности.
    Про сушку:
    Конечно лучше все-таки посушить, хотя бы недельку. Ну раз уж начали, не разбирать же. Мы тут помнится спорили один раз на эту тему (про это же - класть фольгу или нет, куда влаге деваться...)
    Думаю все равно высохнет за счет папиллярного эффекта. При протапливании вода с внутренней поверхности будет испаряться, а на ее место по капиллярам, изнутри буде выходить влага и тоже испаряться при очередной топке.
  2. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Но сохнуть будет долго
  3. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Здорово получилось !
    Я свою тоже начинал утеплять не дождавшись просушки. Положил один слой утеплителя (5 см, без фольги). И тут гости приехали. Затопил печку. Так пар как попер из-под утеплителя ... Аж страшно стало. Оторвал проволоку, отогнул в стороны минвату. Так она мокрая вся была.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ничего страшного в этом нет - пар дырочку найдет! Печка может от длительного стояния без дела, особенно осенью-зимой-весной, напитаться влагой - также парит во время протопки, но вся влага после первой же протопки из нее выйдет.
  5. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Подготовил фундамент под печь, вырыл 30 см земли, засыпал песка 20 см, утрамбовал, на песок арматуру 1см ,шаг 30 см, забил еще в землю 9 арматурин длинной 1 м, после этого залил под уровень земли плиту 10 см, теперь меня терзают следующие сомнения:
    1. Достаточна ли плита в 10 см ?
    2. Нет ли ошибки что залил, под уровень земли, или нужно было чуть приподнять ?
    3. Печь должна распологатся посередине ? Тоесть ставить допустим печь сбоку и рядом стол нельзя?
    4. Печь планируется стоять под навесом, у помпеек труба обычно невысокая, можно ли оставлять такую трубу, или нужно делать проход в навесе?
    Буду признателен если кто грамотно ответит .
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ставьте печь практически снаружи- внутри только портал и тогда маленький изгиб Трубы с коленом и никакого прохода через крышу делать не надо.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот я так пристроил печку к уже построенному навесу- тут раньше стояла огромная сосна (видно место где она качаясь тепла крышу- пришлось даже немного прильнуть) вот Труба практически прямая и чуть-чуть капает во время дождя а сделай я коленце и поставь печку немного глубже- ничего бы не капало! 4CD653BB-790B-4B7E-8DEC-09239FDB5DF7.jpeg
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Это у вас для старта баллтстических ракет подойдет.
  9. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    1 плиты с таким армированием должно хватить
    2 по уровню лучше выше земли - может немного сесть
    3 при расположении посередине лучше баланс конструкции, печка-то не легкая
    4 дымоход надо выводить, и тяга лучше и под навес дымить не будет
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Вторая фольга - выброшенные деньги. Цементный раствор является щелочной средой. Алюминиевая фольга соприкасаясь с ним проживёт считанные месяцы и рассыплется в белый порошок от коррозии.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Shalun007,
    ИМХО она (фольга) тут только для того, чтобы раствор не пропитал вату...штукатурка встанет, а потом пусть себе растворяется...
    По моему мнению никаких других функций фольге здесь "не светит"...
    ни первому ни второму слою, но:
    1 - кашированную вату проще укладывать и крепить
    2- не даст цементной штукатурке пропитать вату
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Интересные мысли, сам думал о мембране, по типу специальных лент для откосов при монтаже пластиковых окон... [/QUOTE] но:
    2- не даст цементной штукатурке пропитать вату [/QUOTE]​
    Но как крепить, что бы было проще? Она же более жосткая. После "выкройки" по куполу края и стыки нужно чем-то защищать от влаги (штукатурки/бетона)... Склеивать скотчем? Алюминиевым? Алюминиевым ламинированным? Обы́чным?
    Как вы себе это видите?
    Или проще (удобнее) обычную минвату (дешевле) накрыть мембраной? Мембрана допускает складки т. е. не нужно ничего кроить и склеивать...
  13. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А вот это для чего?
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вот и я думал думал, да так и не понял для чего?
    При вертикальных сдвигах не удержит ни как, да и при горизонтальных удержание чисто философское.
    З. Ы. Есть хорошее применение - заземление для домашней электро сети. Приварился и порядок!
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    к каждому из 9-ти прутков.
