1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Это в случае наклона земной поверхности? Что б не съехало, как со стола? :))
  2. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Это всё шутки конечно. Вы не обижайтесь. нам позубаскалить - хлебом не корми.
    А если серьезно.
    Для нижней плиты армирование в принципе допустимое. Арматура у вас 10 мм? Я правильно понял? Шаг 30 см..? Многовато. При 10 мм арматуре, я бы сделал шаг 15 см. Но это навскидку, из опыта. Нужен расчет, но сейчас лень считать. Но у вас компенсируется толщиной самой плиты. Думаю, что будет нормально. Вот только что б грунты не подвели. При таком армировании, на нижнюю плиту может повлиять только пучение. А это значит, что нужно знать, какие у вас грунты. Если в зоне промерзания у вас песок или супесь - отлично, если глины - плохо.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я под плиту пенопласт положил. Ничего не вспучило.
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мембрана - пластик (полиэстер? полиамид? ХеЗ)... пластику не место возле высоких температур...
    Я, как раз сегодня, уложил вату кашированную (стеганый кашированный базальтовый мат огнезащиты местного производства - остался с давних времен) на купол - хорошо легло. Как раз в два слоя. Нижний фольгой к куполу, верхний - наружу...
    Кашировка гнется руками и держит форму. сверху две проволочки через купол (крест-накрест) чтобы ветром не растрепало...
    Стыки защищать буду обычным алюминиевым скотчем без всяких ламинаций, самым дешевым...там надо то метра два с половиной. только чтб штукатурка вату не намочила...
  5. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А зачем пенопласт? От пучинистых грунтов это не спасет. А не вспучило потому, что у вас этих грунтов нет...
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    где-то выше писалось, что глина :(
    Почему не спасет? Вы имеете в виду, что без гидроизолированной и утепленной отмостки шириной в глубину промерзания - утеплять только плиту под помпейку - не имеет смысла? А если печь под навесом?
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Спасибо за ответы ! и посмеялся и полезное для себя вынес .
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Еще как спасает. У меня голимая глина. Все постройки на участке только на пенопласте ЭППС. Беседка 9х9 и к ней помпейка (основание 1,4х1,4 м) пристроена под одну крышу. Ничего не выперло. И у дома отмостка 120 см шириной на пенопласте. Сверху бетон и плитка. В подполе сухо и комфортно.
  9. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Тут все зависит от толщины ЭППС. Суть борьбы с пучением одна - не пустить холод, т. е. замерзание, а следовательно и пучение, в глинистые (сиречь пучинистые) грунты. Если у вас это удалось, то всё ОК. Снизу "греет" земля, а сверху давит мороз. Удалось, с помощью пеноплста изолироваться от холода - замечательно. Если вы зимой докопаетесь у себя (теоретически) до низа вашего пенопласта, то вы найдете там либо не замерзший грунт, либо песчаные слои по всей глубине ниже до границы промерзания.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да ладно, у меня лента забора на эппс, ни где не лопнула, грунт пучинистый.
    Тут о покраске труб спорили, вот вычитал: https://www.forumhouse.ru/posts/22382893/
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут он действет ни сколько как от промерзания, а как амортизатор что ли.
  12. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Тут всё сложно. Нужно целую лекцию прочитать о пучении. :um: Во-первых пучинистые грунты разные. От слабопучинистого - 4% пучения, до сильнопучинистого (до 12%). Какие у вас? Еще зависимость от вида фундамента, даже от снегового покрова. Да и грунты "плавают", а значит и меняется глубина промерзания. Короче, факторов масса. Всё это рассчитывается. Весом можно "задавить" пучение, но это должен быть серьезный вес. Например 3-х этажного дома. и все равно, трещины в стенах вероятны. А вообще пучение может достигать и 15 см. а может быть и 2-3 см.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Развели демагогию - пучит не пучит...
    можно подумать печь длинной метров шесть будет...
    ну вытолкнет плиту с печью зимой - летом на место встанет...
    С размерами "помпейки" и её весом это не играет никакой роли...
    Даже если на столбы ставить, плита под печку толщиной в десяток см вполне себе выдержит не лопнув несчатстную кучку кирпича весом в два-два с половиной центнера...
    Вот честное слово - демагогия...
  14. santiment
    santiment
    santiment
    Я взвешивал помпейки, малого диаметра внутреннего 700 мм, с плитой основания 50 мм минимальный вес получался 420 кг. Плюс еще под плиту монтажную столешница из кирпича. Я просто к тому, что в сумме там не три центнера.
  15. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Верно пишите. Сотня кирпича, а у некоторых и больше выходит - уже 350 кг. А "верхняя" плита, толщиной в 10 см?
    Может конечно, как пишет товарищ, просто "поднять и опустить". Фишка в тот, что пучение может выгнуть по кривой, тогда разлом пройдет посередине и купол просто развалится. Вот и будешь каждую зиму думать, развалится по весне или не развалится.
