1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Народ достали про фундаменты !
    Можно и фундамент стартовой площадки для ракет отлить, а на него печь из 200 кирпичей поставить надежно же.
    У меня по 10см плите на 10 мм арматуре с клеткой 30 на 30 камазы ездят на разгрузку и ни чего а плита 10 на 10 метров.
  2. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Ну приведите мне ссылку, на то что вы говорите, из "..любого учебника строительного учебного заведения.."
    Я думаю это вам сделать будет несложно, ведь это есть в любом учебнике.
    Приведёте - и я публично перед вами извинюсь.
  3. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    @Urаcь, Идите в личку замотали уже
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Дратути всем! :hello:
    Начали мы тоже строить печурку, ура! :)] Все лето ждала когда температуры попрохладнее станут, чтобы начать кладку! Кладём в 1/4 кирпича на ЖП раствор. Диаметр печи 70 см, нам больше не надо. Свод клали на песчаного болвана. Кирпич новый купили только на под, остальное- то что осталось от тандыра, ныне уже почившего в бозе! :|:
    E882E122-D3DE-42A0-9A28-9198C76C7133.jpeg BC6EB73F-A1B0-48C0-95DA-852BE84FF7CC.jpeg 26FCD12A-0586-47BD-BF74-A169602E160A.jpeg 81A8EBCE-4730-492A-9654-A53D81A2B522.jpeg 18C11BF8-DF28-45B1-8F78-C59666354557.jpeg 386CFCA9-F04C-49BA-A4E1-6AFCEBF964CE.jpeg 4563A679-0AD4-4BE7-AAA0-65CFB025F6F7.jpeg FB5ACE55-EC59-48F1-A80F-69955D1A8837.jpeg
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    80387900-251C-48A8-9B0D-E074E8840C4B.jpeg 94A4DE74-B75A-47A4-9BEC-9C1929E0D37E.jpeg 654C98E7-2230-4F85-BFC1-57F9E2623594.jpeg 1C118253-5B5A-465E-922E-2A97D2563873.jpeg
    Свод ещё не отчистили как следует...:)
    Ну и, естественно, прошу совету, как же без этого! ;) У кого какие мысли относительно кладки портала (внешней арки)? Тоже в четверть класть или помощнее надо? И ещё, каков оптимальный объём дымосборника? То что дырка должна быть в кирпич я поняла, а высота какая? :um: Короче, мне надо Ш: В: Г
    :hello:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, вот наконец тот вариант кладки про который я давно думал! :super: Полагаю, что он будет такой же прочный как и при подгонке кирпича в своде.
    Вот только у меня вопрос - почему (много раз видел на фотографиях)... почему внутренний портал и внешний не строят в перевязке? :faq:
    Щель низа дымосборника вообще могла быть узкой (1\4 кирпича) от стойки до стойки и только потом, выше начать сужение. Внутренняя стойка была бы на четверть кирпича толще и опираясь на свод в сумме давала бы большую устойчивость на распирание свода портала. итд и тп... имхо опять же:hello:
    А почистить кирпич свода с одной стороны надо было до начала кладки - теперь, если там старый раствор, будет сложнее отскрести:(, но скрести нужно пока не сложили внешний портал - далее будет трудно добраться. Хотя, если там раствор держится крепко то его зачисткой можно и пренебречь.
  7. Alim07
    Alim07
    Alim07
    А то, что два ряда кирпича стоя стоят, без наклона свода, их не разопрет от топки? У меня тоже 70см диаметр, честно говоря я бы хотя бы 80 хотел бы или чуть побольше даже) У меня арка дымосборник в 1 полный кирпич, пол кирпича лицевая арочка, пол кирпича на дымосборник и почти не коптит, иногда с трубы задувает вырывается дым через лицевую арку. Сечение дымохода 180 мм, можно и больше, меньше не стоит.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня тоже так. Не задумывался... Вроде бы везде где видел - так сделано...
    Наверно так проще. И порталы стоят на одном основании и не разъедутся. Нагрузки особой на них нет.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А высота дымосборника? :faq: У нас печь стоит на веранде, укрепить уже имеющуюся плиту нет возможности, отсюда основная задача- по максимуму облегчить конструкцию. Поэтому и сложили в четверть, поэтому и не хочу городить тяжелых кирпичных труб. Планируем заказать металлический дымосборник с трубой по нашим размерам, потом отштукатурить его ЖП раствором, сантиметров эдак 6-8, потом утеплить вместе с печью и финишная отделка. Пусть даже эта жестянка и выгорит потом-и фиг с ней, короб останется. Вопрос про эту высоту, сколько она должна быть для внятного дымосборника?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я тоже было заморочилась...потом подумала, что все равно мы будем еще столешницу вокруг готовой печи заливать на уровень пода...тогда все и "перевяжется" :)
  11. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Веранда у Вас открытая, поэтому считаю нет жестких требований по дымоудалению-ну и что, что будет немного вываливаться в начале, при растопке. Или планируете в дальнейшем застеклить?
    Посмотрите здесь, может какие-то мысли появятся https://www.forumhouse.ru/threads/370454/#post-16781408. Самое главное-я старался нигде не оставлять горизонтальных уступов-все под конус срезал. Дым не вываливается ни разу, правда у нас закрытая веранда
  12. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Мало фоток на компе, что нашел загружу. Небольшая высота у меня, буквально один наверно кирпич высота, дальше переходит с прямоугольника в круг 180мм. Дальше ровно 1м высота жестяной трубы. Прошел год, все гуд, работает, последнее время мало пользуюсь правда к сожалению...
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    а чем вас стандартный качественный сэндвич из нержавейки не устраивает? он однозначно легче чем бетонная 6-8 см ЖП труба, срок его службы в такой печи стремится к бесконечности, да и колхозить ничего не надо
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Речь шла в большей степени про дымосборник. :)А трубу какую угодно поставить можно, в тч и сэндвич, ага! ;)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С дымосборником некоторые производители и вовсе не заморачиваются - сразу труба и все. А впримитивном, уличном исполнении трубой и вовсе можно пренебречь. :hello:
    Смотрю с любопытством серию по примитивному выживанию в джунглях - ребята даже медь выплавляют в печках из глины не дожидаясь ее высыхания.
    И вообще любопытная серия:super:
