1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ой, да их щассс! Каких хочешь... даже для эпоксидной затирки есть (сама ею оттирала 156 квадратикафф). Но насчёт шамота в инстрЮкции ни гу-гу, поэтому интересуюсь, может кто использовал какую? Которая не разожрёт...:um:
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Фольга хорошо работает на границе температур, как в парилке. Если обернуть фольгой купол и поверх класть утеплитель - работать будет. Если обернуть фольгой утеплитель - работать не будет. Да и если эту фольгу затем оштукатурить цементным раствором (щелочная среда), то он неё через несколько месяцев ничего не останется, коррозия всё съест.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Фольга работает ТОЛЬКО с передачей тепла излучением и никак иначе...
    Фольга без воздушного зазора с "горячей" стороны НЕ РАБОТАТЕТ. от слова "совсем"...
    В пироге помпейки она работает только как гидроизоляция (штукатурки от утеплителя)...
    P. S. В парилке между вагонкой и фольгой ОБЯЗАТЕЛЬНО делают воздушный зазор...
    Кто не верит - предлагаю в портках из фольги встретитть Новый год в лесу...
  4. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Откуда это взято? Поправьте меня, если я не прав, фольга - это тонкий-тонкий слой нержавеющей стали. Нет? Нержавейка от соприкосновения со щелочью корозирует?
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Фольгированная минвата и алюминиевый скотч применялись не для большей термоизоляции. Фольга препятствовала проникновению влаги в утеплитель в момент укладки и сушки цементной стяжки. Кстати, на печи уложено 2 слоя минваты.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ээээй! :flag: Ну чего вы опять про фольгу эту окаянную! Про под давайте, народ, виш, волнуется, что мало, грит, внимания поду... утеплению оного тоисть ;)
    ЗЫ (шёпотом) А мож лучше про дымосборник, про чистку кирпича и про декоративную отделку, а? :)]:)]:)]
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Не стали. Алюминия.
  8. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Правы. А алюминий от щелочи коррозирует. :( Вернее щелочь снимает защитную пленку окисла и идет реакция...
    Остается узнать - насколько щелочна эта среда, какой уровень рН? Ну, будем успокаивать себя в том, что фольга послужила препятствием для проникновения воды в минплиту на стадии сооружения купола.
  9. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Urаcь, полностью с Вами согласен. Влага однозначно попадет, но надеюсь, меньше. Поэтому в зените купола, при наружной обмазке раствором, было оставлено отверстие диаметром сантиметров 10. После высыхания корки, для удаления влаги, в была протоплена печь. Потом окончательная заделка зенита купола раствором и нанесено защитное наружное напыление.
    В процессе сушки из отверстия жутко воняло выгорающим клеем с алюминиевого скотча и самой фольгированной минваты.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня в доме кассетная печка, обшивка ее утеплена именно такой ватой - так до сих пор при протопке запах идет специфический! Вот по этой причине муллитокремнеземная вата (она абсолютно нейтральна и без запахов)+ фольга сверху ваты; исключительно для защиты утеплителя в момент цементирования внешнего кожуха.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    для чистоты эксперимента предлагаю на портки из фольги сверху намотать 10 см утеплителя. ;)
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Яжговорил! :nono:
  13. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А что за "защитное напыление?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да сейчас всякой хрени для влагозащиты бетонов продают!
    Поиск в руки и будет счастье! :hello:
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    не-не-не... тут фольгу предлагают в качестве утеплителя... так что не стоит суперутепляющие свойства фольги портить каким-то утеплителем...Ну если только фольгу ПОВЕРХ штанов из минваты :) :) :) и без кальсон...
