1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Робяты, я вас умоляю!
    Все, что выше утепления исключительно от осадков и дизайн его уже дело только вашего вкуса и кошелька - работает только внутреннее ядро - все остальное декорация и защита от осадков:hello:
  2. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Кто-то просил поделиться и рассказать об утеплении заслонок. Я ленив, поэтому сделал предельно просто - обрезки доски 25 мм, изнутри оббил сталью. Внешняя заслонка на шурупы обыкновенным оцинкованным железом, а внутренняя нержавейкой (завалялся у меня листик). Затонировал какой-то пропиткой. Проверено, древесина ведет себя отлично, не обугливается.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Приятель попросил сделать ему помпейку. Причем летом он заказал двум шабашникам, которые никогда не делали ничего уличного из печей построить ему барбекю! Как я не убеждал его не делать этого - не убедил! :( В итоге договорились, что они строят свою хрень а для помпейки оставят место сбоку и столешницу мне отливать не надо будет - размер они приезжали и снимали… По факту мне для помпейки (конструктора) не хватило места на той площади ни по ширине ни по длине! Козлы - построили, денежку срубили и свалили! А я говорил, что давай договоримся на берегу и хотя бы нарисуем заказчику эскиз… Короче пришлось мне отливать по месту плиту под помпейку на ими оставленную площадку - далее как пристроиться к их "кубику" барбекю? Думаю:faq:
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот у меня мысль сделать печь, чтобы и пиццу можно было сделать там и щи русские поставить на томление и вообще печь не только для пиццы, но и для мяса, рыбы супов, пирогов и пр. Это вообще реально совместить печь для пиццы, чтобы там готовить все остальные блюда?
    Смотрел формы печей на форуме. Есть предложение сделать полугругом тоннель для мини русской печи, а так же помпейская печь - половину сферы. В помпейской вроде как и делают пиццу, а что насчёт мини русской печи? Можно ли в такой форме хорошую пиццу сделать?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Легко! :hello:
    Для пиццы вообще можно сложить кирпичи коробкой на уголках (есть фото в нашей теме) и "жарить" пиццу, поскольку для именно пиццы необходима высокая темература а вот для всех остальных "танцев" с кулинАрией - нужна уже ПЕЧКА с довольно большой массой аккумулирующего тепло ядра - русская или помпейка или просто куча камней или яма в земле - все аккумулрует тепло и потом отдает -а помпейка ли или русская, круглая, квадратная или еще какой формы - не имеет значения!
    Банную (кирпичную конечно) печку протопили - в топке можете после остывания делать тоже самое, что и в русской или еще какой - как не назови печь - она аккумулятор тепла и не более того!
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну а зачем тогда мучаются делают полусферические помпейские печи для пиццы? И в италии тоже полусферические делают. Сделали бы квадратные на уголках?... Меня вводят в смущения сами формы топки печи. Неужели полусфера печи для пиццы - это всего лишь архаизм?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Купол - самонесущая констркция а уголки ваши со временем будут съедены огнем!
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В прошлом году выкладывали подобную форму печи, называлась "беличий хвост".
    А японец молодец. Хорошая организация рабочего места.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Или скорее разрушат конструкцию.
  10. Alim07
    Alim07
    Alim07
    дааа) мне понравилась тоже) мне нужна лопата для посадки хлеба из дерева, проще из фанерки вырезать наверно?
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    https://www.youtube.com/channel/UCiOn87PcawRxFAGyCJg-WhA
    Еще у меня есть ссылка интересная, устройство печи, приспособления необходимые и рецепты блюд для печи. Посмотрите, может видели его.
  12. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Здравствуйте! У меня возник вопрос к опытным помпейкостроителям. Случайно набрел на тему о помпейках и теперь не могу дождаться лета). У меня есть б/у шамотный кирпич размер 45-15-8 см. Так вот, какой толщины делать печь 8 или 15 см?
    Я понимаю - чем толще стенка, тем больше теплоемкость. Но надо ли оно? Из вашего опыта?
  13. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Просто кирпича не так много.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Однозначно 8 - и кирпич сэкономите и не сделаете печь излишне "долгонагреваемой" а уж для самых долгоделаемых, томленых блюд, при хорошем утеплении, этой массы должно хватить! :super:
    У меня две помпейки - одна старушка саманная и большая из жп бетона - так частенько пользую именно маленькую старушку для быстроты приготовления некоторых блюд и да же, более того, теперь понял, что напрасно сделал ее с двумя вставками, что увеличило массу аккумулируемого ядра печи - долго и инерция очень большая - долго прогреваешь и потом, если надо пониженную температуру, так же долго ждешь остывания, чего в малой печке нет - однозначно в полкирпича! Проверено! :super:
  15. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Спасибо! Сомнения отброшены. Ждем лета!
