1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    А вот тут поконкретнее, если можно.
    -Во-первых, можно ли сложить купол из красного печного кирпича? Намного ли и в чем он будет хуже купола из шамота?
    -Хоть и прочитал всю тему про ЖП цемент, так и не понял про него с силикатным наполнителем и без ГЦ. Не нашел также ни одной прописи подобного рецепта (например, шамот с ЖС? Или какой-то другой?).
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как то "маркетингово" звучит, НО, причем, чаще аргумент про "химию" звучит относительно составов жаропрочных бетонов, странно это он Вас слышать, производителя конструкторов пицца печей. Что такого опасного в натрии, кремнии и кислороде? Жидкое стекло безопасный материал (если его не употреблять внутрь и на кожу:)]) думаете в СССР его бы разрешили в использовании в школах? :um: Ну да ладно :close:
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Купол из керамического кирпича - это классика.
    Он менее теплоемкий, он дольше прогревается, менее долговечен, толстые высыпающиеся швы, зато дешевле.
    А зачем вам бетон из шамота с ЖС? В импортных готовых с/смесях ЖС часто входит в состав средств для ремонта топок печей, но стоит ли его применять в помпейках?
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ну про бетон то уже понятно, а вот по ЖС мне хотелось бы узнать больше. О вреде и пользе) Если у кого-нибудь есть проверенные (и не очень) сведения о ЖС, его свойствах, применении и т. п., то дайте мне почитать или ссылочку скиньте. Буду очень благодарен.
    Пока я его использую только в обычных печках, в помпейках опасаюсь ЖС применять.
  5. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Жидкое стекло - оно же силикатный клей, оно же силикат натрия. вещество с низкой степенью биологической опасности. Основная опасность - в его реакции - она резко щелочная (рН-10-12), что может вызвать колликвационный некроз места контакта...
    Других вредностей не замечено.
    ...Кстати, ОЧЕНЬ не нравится, когда применяют словечко "химия". Ведь ХИМИЯ - это а)-отрасль науки, и б) -предмет в школе.
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Покопался немного в интернете и нашел паспорт безопасности на ЖС. Может ещё кому-нибудь будет он интересен.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @queser, так по итог то какой? Для печи -
    "Не горит, не подвергается термодеструкции"
    а то что его пить, вдыхать, заливать в глаза нельзя взрослому человеку должно быть понятно.
  8. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Что я и говорил - опасность исключительно связана со щелочностью вещества. Тем более, что силикатный клей на воздухе становится нерастворимым, и степень опасности его падает до практически нуля.
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    По собранной на данный момент информации, можно судить, что ЖС не полезно :), при сильном нагреве (600-650 гр.) легко плавится, испаряется, воняет щелочью, вступает в реакцию с шамотом и по чуть-чуть его разрушает... Но сам не проверял и пока не собираюсь, хотя тема очень интересная и надо будет заняться.
    Благодарю форумчан за поднятый вопрос, узнал много нового и интересного! :hello:
  10. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    В корне неправильный вывод! Из канцелярского клея, в мои школьные годы, делали простейший и очень эффективный теплоизолятор. Каплю свежевысохшего (это важно!) клея нагревали на газу. Она вспенивалась и получался материал, похожий на пенопласт. Но, в отличии от пенопласта, довольно огнестойкий - только сильное пламя могло его прожечь/расплавить. Да и первые теплоизоляционные плитки для "Бурана" были сделаны по похожей технологии.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Каким образом высохший клей испаряется и воняет :faq: судя по данным приведенного документа быть такого не может.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ну так я же и говорю, что сам не проверял! Но проверю, ибо не сложно. Есть у меня и ЖС, и фен с якобы 650 градусов.
    Сейчас уже не успеваю этим заняться, через 20 минут отправляюсь в Птз, а вот по приезду буду пробовать.
  13. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    он при нагреве, вроде бы как, плавится...
  14. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    @queser,
    на основе ЖС изготавливают жаростойкие клеи и мастики огнеупорностью до 1100С.
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    А то я не знаю, сам их использую.
