1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Ну раз знаете, это тогда что за заявление:)] Если бы он испарялся при этой температуре, кто б тогда на его основе делал клей-мастику с огнеупорностью 1100?
  2. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Противоречия ни какого не замечаете? ;)
  3. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @RDVdro, это не моё заявление, а собранная в интернете с различных сайтов информация (мною пока не проверенная).
    Мне интересно докопаться до истины. Если ЖС не вредит здоровью, может контактировать с пищей и т. д., то это было бы здорово! есть у меня на нее свои планы и надежды ;). Если она вредная, ну буду использовать по другому назначению.
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Что касается проверки информации, то только что провел опыт :).
    Намазал на мет. пластину ЖС, высушил и нагрел до 650 градусов.
    ЖС вспенилось, при дальнейшем нагреве какого-либо плавления ЖС не наблюдалось, но появился заметный специфический запах.
    Вывод можно сделать такой, что температура плавления выше 650 градусов, но при нагреве выделяется какая-то химическая бяка. :)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если есть возможность - купи неомид суперконтакт - он вроде как силикон высокотемпературный, не боится воды.
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @BobSol, на прошлой неделе клеил им керамогранит на печку, он типа Универсала.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Он водостойкий - но я не проверял.
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    я проверял, он не водостойкий... такой же как универсал.
  9. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Колодезные кольца (швы между ними) гидроизолируют с помощью ЖС.
    Интересно, а как вы проверяете на водостойкость?
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, гидроизолируют и я свой колодец тоже им гидроизолировал.
    Элементарно. Засохший клей размачивается водой и удается без следов. Если склеенные шамотные изделия попадут в воду или под дождь, то потом легко разваливаются.
  11. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Водный раствор силиката натрия после высыхания реагирует с углекислым газом воздуха, и солями металлов, образуя нерастворимые или очень слаборастворимые кремниевые гели в смеси с силикатами.
    В качестве эксперимента - нанесите каплю клея (того же жидкого стекла) на оконное стекло. Посмотрим, как вы через полгода смоете эту каплю. Только что плавиковая кислота вам поможет... Но и стекло также она также разъест.
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Не смешите мои тапочки :aga: я не согласен ждать много месяцев, наблюдая как ЖС разъедает стекло.
    После вчерашнего эксперимента осталась мет пластинка с засохшим и прокаленным клеем, сейчас залью его водой и посмотрим что с ним будет через некоторое время.
  13. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ну вот, вынул пластинку из воды и запеченный слой ЖС начал смываться, т. ч. его нерастворимость сильно преувеличена.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, вода яд для мастики
  15. Healer1967
    Healer1967
    Healer1967
    Только, для чистоты эксперимента, надо было бы прокалить не чистое ЖС, а его смесь с шамотом, ВГЦ или с другим минеральным наполнителем - "донором" ионов кальция, калия, и прочих веществ...
