1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    А с какой целью интересуетесь? :)
  2. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
    Хочу понять для себя может ли купол из ЖБ не треснуть капитально, если он не армирован. И сколько времени неармированный купол может прослужить.
    Вообще, в трещинах нет ничего страшного для эксплуатации, если цемент не падает в блюдо. :)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проверено на запредельных температурах - ничего не падает и не трескается! И без фибры:hello:
  4. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @СфераЖара, Вообще то вы спросили про
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Идите в… личку и общайтесь тогда там! :hello:
  7. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
    Согласен, и об этом тоже спросил... Но меня, конечно, больше интересовала "серийная" статистика. Потому что индивидуальный пользователь печи может эксплуатировать печь очень аккуратно, и она у него не треснет, а другой перегреет в первую же растопку, и купол надвое по всей поверхности треснет. А когда идет большая серия, то производитель должен предусмотреть разных пользователей, и подстраховаться.
    Вот мы, например, в глиняные сердечники фибру НЕ добавляем, а я знаю "цементных" производителей, которые добавляют. @Андрей Павловец пишет, что в цементе она не нужна. Но вы помните самое начало этой темы, когда @Андрей Павловец делает глиняную печь? Он ведь добавил сухую траву...
    Так от чего зависит решение добавлять / не добавлять? От связующего? От наполнителя? От толщины стенки?
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    @СфераЖара,
    начнем с того что в цемент ни кто ни чего не добавляет:)], все добавки для БЕТОНОВ.
    Как вы правильно заметили пользователи (потребители) у нас разные, в общей массе своей,
    инструкции по эксплуатации читающие в последнюю очередь. Мы просто немного подстраховываемся, армируем и свод и под. Что касается рекламируемых вами печей пару
    вопросов есть, толщина например стенки у самой маленькой печи 30мм, под не термоизолирован?
    Ну и на последок, вы же продавец не надо себя ассоциировать с производителем- "Вот мы,
    например, в глиняные сердечники фибру НЕ добавляем" ваше дело накрутить процентов 300% и ждааааать когда бабло поплывет:)], я так понял у вас даже складской программы нет, а дальше все отсюда исходящее сроки доставки, предоплата, комиссия за отказ и т. д. :) Раз уж вы решили представлять в России уважаемого испанского производителя, так шоурум хотя бы надо открыть!
    Удачи вам в ваших начинаниях! :hello:
    Падать конечно ни чего не будет, а вот на счет трещин сильно сомневаюсь, исходя из тех
    условий изготовления о которых вы сами упоминали:aga:.
  9. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Коллеги, просветите вновьприбывшего, как относитесь к куполу изготовленному из гц-40+вермикулит в пропорции 1к2. на под из шамотного кирпича с последующим утеплением купола минватой? IMG_20120101_160858.jpg IMG_20120101_160833.jpg
  10. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
    @RDVdro, спасибо за ответ. Похоже, что все производители ЖБ-печек добавляют фибру. Спрашивать какую не буду - это секрет.
    По поводу "добавлять в цемент" не вижу противоречий: ГЦ-50 - это цемент, в него всё остальное и добавляют, чтобы получить бетон, в т. ч. фибру. Разве не так?
    У самой маленькой модели Mini под выложен плинфой поверх глины. Это неплохо для хлеба. Как вы правильно заметили, производитель уважаемый, поэтому за термоизоляцию можно не беспокоиться ;). За надежность тоже - глиняные печки работают даже в ресторанах по много лет. Думаю, это зависит от глины.
    Про шоурум помню, за пожелание удачи спасибо! :hndshk:
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ну, если обратиться к первоисточнику, то А. В. добавлял свежескошенную траву.
    Шерсть, солома, сено, лён и т. д и т. п. добавляют в глину при ЛЕПКЕ купола. При отливке в форме всё это на дух не надо.
    Или Вы купол лепите из бетона? :faq::ogo:
  12. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
    Я думал, про фибру всё уже выяснили! :(
    Спросите у коллег когда они добавляют фибру. Думаю, когда бетон перемешивается в мешалке, они туда ее кладут. Вряд ли они лопатой бетон мешают. ;)
    Про солому в глине не помню, что там было написано, но вроде по-классике глину топчут ногами на земле или в корыте, и в этот момент кладут. Или не так?
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Истинно так.
  14. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    mp281 Не однократно отмечалось, что печь должна быть теплоемкой т. е. чем плотней материал тем лучше.
    Бетон после термообработки от 1800 кг/м³
    Керамика 800 кг/м³
    Вермикулит обладает одним необычным свойством: при нагревании до 250 гр. он начинает пухнуть и набухать. Его объем увеличивается в 25 раз. После обжига вес одного кубометра достигает 158 кг, тогда как в натуральном виде – все 1930 кг. Его используют в растениеводстве для аккумулировании влаги.
  15. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Обожженный вермикулит используется в качестве заполнителя для изготовления легковесных огнеупорных бетонов!
