1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Из "постоянного" железа в помпейке некоторые вделывают крюк и ещё подставка под шампуры. Вертел как таковой не нужен.
    Да и крюк тоже не нужен. Бараньей ноге по-барабану пространственная ориентация в помпейке или аналогичной печи, вопрос удобства повара.
    Подставка под шампуры. Можно сделать и круче, а можно упростить до рамки из 4-х полос:
  2. alatrop
    alatrop
    alatrop
    А я себе сделал такую:) думал запустить в производство, но все никак руки не доходят
  3. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Я правильно понял? а подробнее не расскажете?
  4. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Наверно вы все правильно поняли :) А что именно интересует?
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Например когда слезет обгоревшая краска от мангала сбоку. Это не шутка. Вообще симпатично.
  6. alatrop
    alatrop
    alatrop
    После года эксплуатации с Цертой (красная и черная для мангала) ничего не произошло
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @alatrop, в какую сумму обошлись материалы без работы? Вижу нержавеющую сталь. Котловая тоже присутствует? Под краской сверху, какая?
  8. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Около 70 тр. Внутри печи и в мангале AISI 430. Под краской на колпаке сталь-3
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    И плюс работа по сборке, обработка самого металла. Раскрой лазерный? Здесь бюджетники) Задача достичь максимального результата малой кровью.
  10. alatrop
    alatrop
    alatrop
    Да, лазер под азотом
  11. СфераЖара
    СфераЖара
    СфераЖара
    70 т. р. стоят материалы без работы?
    А сколько она весит? И чем она внутри наполнена? Песок?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Прекрасная работа...
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    "Элегантный, как рояль"(с) :super::super:
    Пару замечаний.
    Крыло/столик слева хотелось бы сдвижным в перёд. При работе с печью достаточно будет разворота корпуса влево что бы взять-поставить. Сейчас нужен шаг влево.
    Много сил и материала это не займёт.
    На мангал просится крышка на петлях. Церта, она и в Африке Церта ;), но капли жира и сока от шампуров/решётки, да ещё запечёные жаром от мангала эстетики не добавляют. Да и в режиме "только печь" ещё один столик.
    З. Ы. С этого ракурса не очень понятно, это тонелька или помпейка?
  14. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Ну вы уже по вопросам поняли, что интересует все...:)...как? из чего? что готовили?
  15. alatrop
    alatrop
    alatrop
    С учётом лазерной резки, разнообразных доставок материалов и перевозок. По весу думаю около 100-120 кг. Внутри керамические маты
