1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Доброго времени! Возможно, где-то уже был такой вопрос: можно ли сделать купол для помпейки из большого шамотного цветочного горшка округлой формы? Если поставить его на под дном вверх и отрезать болгаркой часть боковой стороны-это будет внутренний портал? А наружний выложить из шамотного кирпича? Возможно ли? Я прочитала темы про тандыры и удачно воплотила идею сделать тандыр в металлической бочке с сердцевиной из большого керамического цветочного горшка, с засыпкой пространства между горшком и бочкой песком. Едим шашлык и шурпу, радуемся, и вспоминаем форум добрым словом. Теперь хочу помпейку! Буду благодарна, если знатоки ответят.
  2. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Интересная мысль, тут такого не делали еще :)
    Про тандыр из горшка читал и думаю, что можно реализовать и в печке нашей
    Но если снаружи из кирпича можете сделать, может просто купол и сделать кирпичный?
    А так получается все сразу и я не понял зачем...
    да, и горшок то большой нужен ;) (даже очень) ,дешевле из кирпича наверное
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @slastena-74, не встречал таких горшков в продаже:no: а меньше 60см в диаметре печку и делать нет смысла. А коль есть у вас такой горшок и размеры подходят-не надо его кирпичом обкладывать - обмажте толстым слоем глины. чтобы набрать массу для аккумуляции тепла а пор:no:тал и дымосборник придется все равно делать. хотя есть примитивные. уличные помпейки и без дымосборника - вообще без трубы. Я сделал в своих поисках несколько печек из шамотной глины с последующим обжигом в печке, но это длинный и трудный путь:no:
  4. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Благодарю за внимание к моему вопросу! Естественно, под будет. Горшок как купол. Портал и выход трубы из кирпича. Утопление рулонным утеплителем в 2 слоя, сетка и декоративная защитная штукатурка. Не смогу сама резать кирпич, поэтому возникла такая идея, чтобы был минимум кирпичной кладки.
  5. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Или, как вариант, горшок засыпать сверху песком для теплоаккумуляции.
  6. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Но ведь собираетесь же резать горшок болгаркой, а кирпич плиткорезом резать не сложнее...
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    На форуме столько уже понаписано про печь, специалистом быть не надо. Надо только почитать как другие делали, чтобы не наступать на грабли. Если руки примерно из нужного места растут - все получится.
    Ну и хотя бы картон какой-нибудь или фанеру постелили бы на Под. Весь ведь раствором измазали...
    Как же штабная культура?
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    где - то уже недавно обсуждалось, песок это теплоизолятор.
  9. eprod
    eprod
    eprod
    Понимаю что уже где то писали, но сидеть перечитывать нет времени...при обмазке купола после утеплителя и сетки в раствор что нибудь добавлять надо?
  10. eprod
    eprod
    eprod
    ) до штабной работы не дослужился), не успел...закончил службу в оперативном звене...
    ПОД сознательно не закрывал, после жидким раствором все мелкие щели промазал, промыл после и вауля...все как новенькое)
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    я чуток жидкого стекла добавлял
  12. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    ничего не добавлял...как всегда-все по-разному
  13. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Уважаемый Андрей Павловец! Вы озадачили меня с размером керамического горшка. Завтра поеду в магазин, замерю рулеткой. Тут вот я ещё что придумала. Для меня важен момент минимальной резки кирпича. Если завтра выяснится, что горшок меньше 60 см (как вы рекомендуете),то в прошлое моё посещение Бауцентра (горшок на тандыр покупала) я видела большого диаметра подставки под большие горшки. Округлой формы, как блюдца. В магазине сфоткаю. Так вот об идеи: если боковые фрагменты помпейки я выложу целыми кирпичами, а сверху накрою этим " блюдцем"?
  14. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Получится как-то так
  15. slastena-74
    slastena-74
    slastena-74
    Этим я избегу непреодолимых сложностей (для моих не очень умелых ручек) при постройке купола. Получается стены и свод купола, ну а дальше к внутреннему порталу при строю внешний.
