1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Bazaband
    Bazaband
    Bazaband
    Глину тщательно переминаю руками перед укладкой, затем отбиваю уже на месте доской. Бывает воздух выходит из нее. Воздух образуется от перемешивания миксером.
    Поверх первого слоя планирую второй, уже в виде самана так называемого, только вместо соломы - сено. Вот думаю, дать первому слою высохнуть или сразу лепить?
    А пока реалити (подустал малехо, но усталость приятная)...
  2. eprod
    eprod
    eprod
    Дайте совет, какой утеплитель взять? что то я не вижу в магазинах ничего подходящего по моему разумению)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Муллитокремнеземную вату.
  4. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    У Вас (судя по фото) толщина слоя уже сантиметров 7 - 9, нет? Для набора тепла для готовки этого достаточно. Какой смысл во 2-м слое? На мой взгляд, термоаккумулирующий слой (в данном случае глина) должен быть однородным. Если 2-ой слой планируете как теплоизолирующий, то тогда не саман, а минвату сразу.
    Я бы на Вашем месте сушил бы сейчас этот слой, сушил бы очень-очень медленно (недели 3 - 4), периодически увлажняя для снижения трещин. Трещины лечите, крупные - глинянными "колбасками", мелкие - шликером (жидкая глина) с послед. затирокй шпателем и после небольшой сушки еще затиркой глины куском камня или куском брусчатки. Потом бы обжег за 3 - 4 раза, очень потихоньку. Если не порвет после обжига, тогда след. слой - теплоизолирующий.
    И примите мои поздравления - У Вас очень аккуратно с печкой получается, смотреть приятно. У меня покривее было ;)
    Насчет песка - присоединяюсь к досточтимому Андрею Павловцу, но теперь что уж, будем надеяться, что если при обжиге и будет рвать свод, то свод на расклинивание встанет и не упадет
  5. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А минвата на основе базальтового волокна, чем плоха? Дешево и сердито
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глину для обжига замешивают в специальных экструдерах (глиномесах) с вакуумом, чтобы воздуха не осталось в глиняной массе.
  7. Bazaband
    Bazaband
    Bazaband
    Ну это, скорей на производстве. В основном гончары месят глину руками, как тесто. Только тесто, наоборот, насыщают воздухом - движения руками отличаются. Пересмотрел кучу видео с гончарными фишками.
    Сегодня приехал на дачу... Купол мой треснул, причем со стороны стены беседки - там и песок формы плохо сох и сама глина. Завтра буду лечить.
    Но самое прикольное - купол приподнялся над плитой мм на 3 и висит на форме.
    Как считаете? Пусть себе висит до вытаскивания песка или эту щель заполнить глиной?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это просто глина стала сохнуть и дала усадку а форма из песка осталась того же размера. Дальше - больше будет! Если купол уже может сам себя держать - пора вынимать песок.
  9. Bazaband
    Bazaband
    Bazaband
    Андрей, спасибо за то, что сподвигнули и не только меня на эту авантюру (шучу)...
    У меня тут мысль возникла:
    Вставляем в песочную форму камеру велосипедную с выводом ниппеля наружу.
    И по ходу высыхания глины постепенно её спускаем.
    Думаю, все должно высохнуть без трещин...
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    идея не нова. Люди используют в качестве формы надувной гимнастический мяч. Правда для набивки глиной он наверно мягковат будет.
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Все равно потрескается. Я свой купол и сушил медленно, и трещины лечил, зашлифовывал. Обжиг очень постепенно делал, но трещины все равно после 4-го (!) обжига новые появились. Вопрос не чтобы трещин не было, а чтобы они (их кол-во и размер) не повредили весь купол. Рецепт один - медленно сушим с увлажнением из пульверизатора, (если быстро сохнет еще доп. накидываем мокрые тряпки) заделываем появившиеся трещины и зашлифоваем, потом снова сушим - заделываем - зашлифовываем, и снова и снова... :)
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я несколько куполов сделал из шамотной глиняной смеси, но форма из гипса у меня была внешняя. Гипс вытягивает воду из глины и сушка происходила очень быстро, но процент усадки был конкретный- примерно 4-5%. Приходилось делить купол на части - иначе в замках был бы разрыв от напряжения.https://www.forumhouse.ru/useralbums/293697/standalone/IMG_2355.JPG?embedded=1
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но в своих поисках идеального для меня варианта изготовления купола печи и в попытках популяризации сего девайса и (не скрою - желанием немного подзаработать:|:), пришел к более-менее легкому его изготовлению из ЖП бетона.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Заработать можно только на одном-на технологичности производства и снижении энергозатрат...к чему вы и пришли.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Скажу, что из шамота купола были дешевле по части материала, но обжиг в силу своей непредсказуемости и сложности делать это без специальных печей, свел на нет сию идею делать это одному на дачном участке. Да и кризис как то резко снизил а частично и "развеял" ту очередь из желающих построить печку у себя на даче, что уже была довольно большой на тот период. Сейчас отливаю исключительно под заказ. А вот форму из гипса, на которую я потратил немало сил и здоровья, разрушил в решительном порыве! Хотя печка для обжига пока стоит... но это уже для керамики. Сделал в этом году себе гончарный круг из стиральной машины - давно мечтал. Но пока не смог отцентровать сам круг, бьет чуть-чуть:(
