"Помогите исправить ошибку!" или тема про утепление стены из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mrlapshin, 05.06.16.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Фасад с 2003 года, по сей день без ремонта, хотя подновить краску не мешало бы, стоит на очень оживленной улице.
    https://www.google.ru/maps/@51.6680158,39.2072079,3a,75y,154.31h,104.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1sH57VyenXDUZChH4R1Az_mA!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DH57VyenXDUZChH4R1Az_mA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D206.63557%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
    Это 2006-08 год
    https://www.google.ru/maps/@51.6745997,39.2114979,3a,60y,236.73h,103.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQLIaw0vn3_09WB_KPKrPlA!2e0!7i13312!8i6656
    2006-08 год
    https://www.google.ru/maps/@51.6762031,39.2095645,3a,75y,89.04h,119.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbrjFtZQ9kPiSd2XsbugeCg!2e0!7i13312!8i6656
    Теперь спросите у тех "строителей" про какие 5 лет они говорят?
    По поводу вашего дома, 50 мм ваты, не стоит, делайте 100 мм. А лучше переиграйте на пенополистирол 150-180 мм. расчет на 150 мм прилагаю. Система с минплитой, требует высокой квалификации от исполнителей и удорожает систему в целом на 30-50%.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=
    Пожалуйста изучайте https://www.youtube.com/channel/UCmRMLXtjyeayJ2IdeLZh1Bw
    Это мой канал, поэтому вопросы можете задавать на прямую мне.
    Для простоты навигации по каналу, смотрите видеоролики в хронологическом порядке как это представлено в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/262900/
  2. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Пенополистерол не будет ли плохо отводить влагу изнутри здания? У него же низкая паропроницаемость...
    У меня вопрос утепления только для того, чтобы не промерзал армопояс...
  3. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Какое именно кино?)
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    "Полицейская Академия", блин...
    Зачем тогда тратить время, ясно. Удачи
  5. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Тот ролик, я понял о чем Вы... Да, посмотрел, конечно
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По ссылке http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/
    скачайте файл под названием "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие." Внимательно прочитайте раздел 7.3.1.
    По идее вопросов не должно остаться.
    У вас стоит вопрос отделки фасада и поверьте, что фасад с утеплителем прослужит намного дольше, чем оштукатуренный фасад. Бонусом вы получите увеличение срока службы газобетона.
    Но все это верно, только при качественном монтаже, качественными материалами.
  7. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Можно обыграть "пояс" в самОм виде фасада, и там использовать ПСБ потолще, те же 100 - 120 мм.
  8. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Правильно ли я понимаю, что приклей мы на газоблок хоть экструдированный пенополиэстирол шириной 200 мм (такого наверное нет в продаже) - теплорасчет: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=150&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=597 хоть 200 мм Пенополиэстирола разницы нет, всё равно точка росы смещается во внутрь утеплителя? Правильно?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А зачем утеплять блоки 400мм? Вы на Дальнем Востоке живете? Да даже если и там :) Верите всяким программкам автоматическим в интернете... Аэрок вон, производил исследования. Оказалось что точка росы не появляется в неутепленном газобетоне, а появляется в утепленном. А тут программист программку сделал...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и зацепил Вас продавец термопанелей.
  11. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Я утепляю из-за необходимости утеплять армопояс, т. к. он сделан вровень с толщиной стены из газобетона и я не хотел бы его утеплять отдельно, т. к. не нравится внешний вид отдельно утепленных армопоясов
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не правильно.
  13. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Как вариант - цоколь и армопояс панели на основе ПСБ-С 35Ф (100мм), газоблоки - панели на основе базальтовой мин. плиты 140+ плотности 50 мм. В итоге и отделка и утепление. Цвета, как Вы поняли - любые.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Термопанели на 2 -3 год.
    0_95d8c_c5832b69_S.jpg 0_9156d_c1439e08_S.jpg 0_91556_649ed8d1_S.jpg 0_91570_75fb323b_S.jpg
  15. товСухов
    товСухов
    товСухов
    ЦФО
    Вас интересует технология монтажа?
