"Помогите исправить ошибку!" или тема про утепление стены из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mrlapshin, 05.06.16.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В любом случае вам нужно делать мокрый фасад. Лучше и долговечнее на ПСБ-С 25Ф 120-150мм, также можно его выполнить на минеральной вате. Толщину минваты меньше 100мм вы не сможете применить из-за бетонных перемычек, из-за их промерзания.
    При монтаже окон вы отступили вглубь на некоторое расстояние от плоскости фасадов и теперь вам придётся потратиться на утепление оконных проёмов. Если окна установить заподлицо с плоскостью фасада, то конный откос будет автоматически формироваться торцом утеплителя, который будет заходить на конную раму на 15мм.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    То есть не будет ссылки? Зачем вы придумываете разную чушь? Почему вы придумываете - а мы должны спрашивать?
    Ну он много ерунды пишет, продаёт свой ГБ, потому у него он вкуснее чёрной икры. Но именно тут я тоже думаю, что такую ерунду он не написал, просто этот человек в форме понял по-своему, переврал всё в изложении и нас пытается убедить в своих дилетантских рассуждениях, которые доказаны якобы (и тут достаточно известные имена и названия фирм). Всё как обычно. Он теперь не признается, что смолол не то, потому можно не спрашивать. 90% людей будет до последнего заниматься истерическим доказательством наличия невидимых сусликов, чем признаются, что ошиблись, к тому же надо ещё понять и разобраться в ошибке, что походу просто не дано.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Гербалайф тоже покупали, значит, и конечно же МММ. Понятно. А ещё есть разные пилюли и на следующий день рак вылечится, есть массажёры, которыми поводишь и сразу здоровье как в 15 лет. Производители не могут врать, они всегда говорят и пишут только правду! Не вопрос. Но не надо других убеждать в своей вере.
    Да у них лажи немеряно. Зато действует на разных диванных обитателей, они просто не умеют увидеть, что их дурят, так как не имеют таких способностей и образования.
    Вас - нет, ну зачем вы так, конечно нет. Живите спокойно. Других только не агитируйте.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В 57 посте приводили ссылку.
    Это Вы о чем? Я здесь ничего не придумывал. Цитировал руководство с сайта производителя.
    Вы мне ничего не должны.
    Вы ничего не путаете? В каком посте я агитировал?
    Вы на что взъелись-то? Простите если чем задел, если что. Теперь буду верить программкам в интернете и Вам, а не производителю... Спасибо.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я не увидел ссылку, подтверждающую ВАШИ слова.
    Нет, вы пересказали свои личные фантазии. Ссылки-то не было, где такое написано? Две страницы никто от вас добиться не может.
    Я понял что вы имели ввиду, но надо правильно понимать и передавать. А то один пересказал как в испорченном телефоне, второй поверил, передал дальше, так и пошли гулять сказки по инету, а потом объяснять, как на самом деле очень долго и сложно.
  6. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Уважаемые господа!
    Исходя из того, что уже выполнен монтаж газа, и труба, идущая по фасаду позволяет разместить только 5-6 см утеплителя под собой, включая слой штукатурки. Имеем только два возможных варианта:
    1. Утеплить только армопояса ЭППС, толщиной 5 см, с заходом вниз и вверз сантиметров по 15. Пеноблоки (которые 40 см в толщину) оставить без утепления.
    2. Утеплить весь дом пенопластом (мокрый фасад) толщиной 5 см, а в местах армопоясов сделать этот пенопласт толщиной 10 см.
    Огромнейшая просьба, прокомментируйте, имеющуюся ситуацию, помогите выбрать вариант!
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Позвать газовщиков, заплатить им их несчастные 10-15 тысяч рублей, они в течении 2-х часов оттянут трубу на необходимое расстояние от фасада и тогда сделать правильное утепление фасада по газобетону 120-150мм, либо минеральная вата 100-120мм.
  8. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Добрый вечер!
    Уважаемые форумчане, если вам еще интересно читать эту ветку, рассказываю о ситуации... Заплатив 10000 рублей удалось договориться с газовиками о переносе трубы)
    Теперь встал вопрос, в какой фирме и какими материалами делать мокрый фасад. Слышал, что есть фирмы, которые и производят саму штукатурку и прочие материалы, и выполняют монтаж. При этом дают гарантию и на монтаж (около 3-5 лет) (это реально работает, кто-нибудь знает?), и на материал.
    Может быть посоветуете что-то на этот счет?
    Присматриваюсь к ООО "АВАНГАРД-ТЕПЛО ФАСАД", кто-нибудь сталкивался с ними?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Материал по качеству ниже среднего.
  10. mrlapshin
    mrlapshin
    mrlapshin
    Вы занимаетесь монтажными работами или видели в живую работу этой компании?
    Тогда можете посоветовать марку и фирму, занимающуюся монтажом, которая дает гарантию на свою работу?
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Монтировали фасады материалами этой компании, больше не работаем.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Тикси или Мурманске?
  13. kddbec153
    kddbec153
    kddbec153
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста !
    Дом будет из 375 д400 бонолита ...
    Думаю про утепление - простым пенопластом.
    Но в рашен интернете все ругаются, типо будет вода между блоком и утеплением якобы при температуре в доме 21 а на улице -10 точка росы какраз приходит на место между блоком и утеплителем ...
    Вопрос - а какже тогда каркасники строят и пихают свободно утеплитель и не боятся ?
    Уже всю голову сломал с утеплением газоблока(
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Что это за "Простой пенопласт"? И чтобы ответить на Ваш вопрос надо знать регион (область), где будет дом.
