"Помогите исправить ошибку!" или тема про утепление стены из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mrlapshin, 05.06.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Простой это который не эпсс)
    В подписи все есть
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    При таком стеновом материале нужен ПСБС-25Ф толщины от 120 мм или минплита 100 мм. Не вдаюсь в подробности т. к. этот вопрос нам, монтажникам фасадов, задают уже сотый раз.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, есть косячок, армопояс промерзает, он покрыт стеклоизолом в 2 слоя, сверху мауэрлат 150»150, стеклоизол холодный от армопояса, с него капает влага внутрь дома, также на пароизоляция потолка тоже капли воды потомучто она холодная, думаю утеплить снаружи дома мауэрлат 10пеноплекс, и опалубку армопояса (5см блока с каждой стороны)
    На картинка как у меня ситуация - только опалубка у меня из блоков .
  4. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    К мауэрлату степлером прихватить фасадную сетку, полосу выводить вверх.
    Дальше на клей-пену приклеить ППС16Ф к мауэрлату, у вкладыша сделать уклон под уклон кровли
    Фасад утеплить ППС16Ф, слоем фасадного пенопласта закрыть вкладыш
    Нанести клей и втопить выведенную из-под системы фасадную сетку, а после этого выполнить базовый слой на фасаде.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Ш
    очень слабо представляю как это должно выглядеть (сетка там для чего ? Это все безобразие прячется под скатом кровли и будет закрыто от глаз софитами и прочей лабудой.
    Аааа картинка чуть другая ... утепления фасада нету) и не будет) задача грамотно утеплить даанный узел от промерзания армопояса и образования конденсата на нем - по ГИ мауэрлата - конденсат капает в помещение.
    Ещё раз попробую объяснить
    - последний ряд блоков, я выложил блоками 5 см по бокам .- они служили опалубкой для армопояса.
    - армопояс (ширина без опалубки 27см, высота 25) залил и на шпильки посадил мауэрлат ближе к краю дома
    - Тоесть 5см армопояса на улице мёрзнет а 7 см его в доме (на этом куске лежат балки потолка перекрытия чердака и закрыты утеплителем от улицы) и на нем образуется конденсат потомучто в доме влажность большая ещё будет пол года точно.
    Вот если приклеить к мауэрлату вертикально утеплитель - он упрется в армопояс и будет торчать за границы опалубки армопояса и потом пустить по последнему ряду блоков утеплитель и состыковать эти 2 полосы + пена. думаю промерзание получится убрать
    Мауэрлат 150мм тоже работает как утеплитель поидее ? Сверху его не хочу утеплять а то получится закрытым со всех сторон утеплителями и перестанет дышать
    Косяк весь в том что в этом узле армопояс + мауэрлат - лишнее это балки перекрытия которые граничат с тёплым помещением, еслмбы я сделал сначала перекрытия на 12 ряду блоков а на 13 сделал армопояс - проблемы небыло тк был бы армопояс на улице да и хрен с ним !)
  6. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Я описал как утепляется это узел при утеплении фасада дома по технологии мокрый фасад.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Думаю что корень в том, что на стенах пеноплекс и пару изнутри деваться некуда, вот он и нашел себе щель. Если утеплите мауэрлат пеноплексом, то есть опасение что он быстро сгниёт. Ещё ошибка в том, что утеплитель стен и потолка не смыкаются, но лучше сделать это смыкание минеральной ватой - и пар более-менее будет выходить и тепло сохранится.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Эмммм...
    Пеноплекса нигде нет ... промерзает армопояс ...
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А на чертеже чётко указано - ЭППС 150 мм.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    В следующем посте написал что картинка не совсем соответствует .. компутера нету исправить (
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Тогда фразу о ЭППС отбросьте, но всё остальное примите к сведению.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть вы считаете что - тот конденсат, который образуется на армопоясе и его гидроизоляции ближе к внутренней части помещения - от того, что туда попадает влажный воздух из того же помещения? Это вполне возможно тк пароизоляция потолка по всему периметру стен не пришита к стенам плотно - есть серьёзные зазоры. Я трогал утеплитель в этих местах - он сухой и гидроизоляция армопояса сухая (сверху - где не прилегает к бетону армопояса) там где на неё ложится каменная вата ...
    Так что если ограничить поступление влажного Воздуха из помещения почти до нуля - проштукатурив пароизоляцию к стенам (или как это делают ?) и уже потом сделать теплоизоляцию армопояса и мауэрлата - тогда должно помочь ? И мауэрлату сыреть не от чего будет ?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Согласен.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В данном файле есть абзац:
    Облицовка керамической, клинкерной, гранитной и мраморной плит-
    кой — необходимо обеспечить выход влаги через швы. Площадь швов
    не менее 25% площади стен.
    Есть желание отделать фасад клинкерной плиткой. 25% это как примерно выглядит?
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
