Утепление пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем GameOveRG, 05.06.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Он надеялся, что после таких громких слов "профи" возьмут его в свои ряды. А те его взяли и... опустили. С небес на землю.
  2. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    Извиняюсь, что прерываю, посдкажите, как быть в следующей ситуации.
    Утепляем дом пеноластом 100 мм, часть стены не усепли заклеить, идет дождь, закрыть от дождя нет возможности, некоторые стыки успел пару дней назад пропенить (которые были в зазоре более 2 мм).
    Спасибо!
  3. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Сделать козырёк от дождя, высушить стену и клеить.
  4. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    Дождь закончился, пенопласт, конечно же, мокрый. Если я правильно понимаю, то необходимо ждать полного высыхания пенопласта перед тем как начинать армировать стену?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Alexcurious, нет больше Хлебороба. Он не вернулся из боя.
  6. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @e_senin, надеюсь, что он был не единственный, кто мог помочь) ;)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в чём проблема? Дождь прекратится, поверхность пенопласта высохнет - армируйте. Про козырёк я не понял, что он имел ввиду. Или вам обязательно надо именно во время дождя работать?
  8. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @e_senin, ни в коем случае) пенопласт вроде как уже высох. Стена северная, ветер был ураганный северный с дождем, водосточку снял перед поклейкой пенопласта и вся вода с крыши текла по пенопласту, вот и распереживался) Но раз пенопласт выдержал такое испытание, даже без дюбелей, то думаю в будущем можно не переживать)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Раз выдержал - значит, хорошо приклеился. И козырёк никакой не нужен. Просто погоду подходящую для работы выбирайте.
  10. Kesalon
    Kesalon
    Германия
    Kesalon
    Германия
    Лемго
    Напишите сколько взяли и размер дома и по какой цене ? А лучше смету затрат.
  11. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    дом 10на11
    пенопласта ушло около 250 листов (220-230 если точнее + 7-8 листов на откосы 2мм) 5мм*85р;2мм*35р
    клея кажется мешков 30*300р
    сетки 3-4 рулона~1400 за рулон
    неточности такие потому что сразу много не набирал, взял 100 листов и 10 мешков, что закончилось поехал подкупил и так по ходу дела, а чуть не забыл
    дюбеля по в среднем 2,5р за штуку
  12. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Добрый день. Прошло полтора года со времени этого сообщения.
    Подскажите пожалуйста, что-то изменилось? В Крыму пенопласт какого производителя порекомендуете на начало 2018 года? Геометрия? Соответствие заявленным характеристикам (плотность, прочность на сжатие)? Или везти с материка?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @ВадимSIP,
    Отступление: все разговоры о строительстве - это разговор только об одном о "РИСКАХ"
    риск выбора технологии, риск выбора материалов под данную технологию и риск выбора монтажников. Все риски покрываются деньгами.
    Надеюсь формула достижения цели - "максимальный результат с минимальными затратами", является разумной и приемлемой.
    В Вашем вопросе кроется ответ.
    Если нет материала под данную технологию, что необходимо сделать?
  14. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    g370363, если честно, предполагал, что возможно только четыре варианта ответа на свой конкретный вопрос: "Берите Будафор", "Берите Утепляйку/АРСа", Берите "Ромашку"(название условное) - новый в Крыму производитель", "Везите с материка"...
    Вы придумали пятый вариант, да еще какой философский... Скаазал Вам СПАСИБО...
    И все-таки, конкретных рекомендаций по Крыму очень бы хотелось - для минимизации рисков.
  15. g370363
    g370363
    g370363
