Утепление пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем GameOveRG, 05.06.16.
  1. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    Ану-ка мастера фасадщики, подскажите есть ли такая шпаклевка или что то типа того, что б нанести ее на заармированный слой и не красить, т. е. цветная шпаклевка или что-то типа того?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Текстурка. Колеруйте и наносите
  3. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    это что такое, непонятно
  4. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Акриловая штукатурка в ведрах.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бывает и в мешках. Собственно с мешков она и начиналась
  6. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Я из РБ, у меня газосиликат (500 - плотность 400мм толщина), 1 этаж 100м2 думаю чем утеплить (склонялся к пенополистеролу толщиной 50мм), но я тут столько всего перечитал и так ничего и не понял, что лучше для себя...я все понимаю паропроницаемость, конденсат, точка росы в теории, а в практике что ? уже тут по 7 лет обсуждают что пенопласт задерживает пар собирается конденсат и т д, у кого нибудь что нибудь развалилось? грибок? плесень? посыпались блоки? отошел фасад? и вообще много пишут о паре и ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЕ но я вот думаю откуда ему взяться в стенах в тех количествах при условиях
    1 вентиляции
    2 внутренее огрунтовывание стен 2раза грунтовкой глубоко проникновения
    3 оштукатуривание стен ЦПС некоторые при этом первоначально наносят плиточный клей с сеткой для
    упрочнения
    4 шпаклевание
    5 окраска либо оклеивание обоями (которые могут быть вообще непаропроницаемые)
    6 либо вместо 3,4,5 какие-то там спец штукатурки типа венецианских с нанесением воска
    разве это все не паробарьер? или я не прав и ничего не понимаю ? и связано ли это с конденсатом и точкой росы? и будет ли она эта точка
    Плюс клей на пенополистерол наносится не на весь лист а по периметру и в центре то есть я понимаю какойто зазор воздушный там имеется пусть и замкнутый. Ни в одном калькуляторе нет таких тонкостей что бы высчитать. а они мне кажется имееют место.
    Есть тут кто то кто пояснит и что то подскажет? всетаки ппс или минвата?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ответил в соседней теме.
  8. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    лично мое мнение, что особой разницы нету, только с минватой вся процедура утепления будет дороже
  9. Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    Сергей_Сечко
    в нашем регионе 1 м2 ппс25 и минваты 120плотности и толщины 5см стоит 2,5 usd т е одинаково. клей например илмакс подходит для приклеивания и армирования и того и другого т е затраты тоже одинаковы
  10. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    может быть, но дюбеля будут дороже, и смесь для армирования также дороже
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этом споре, который я прочитал, вы все не учитываете одного - направления плетения сетки (вертикальное и горизонтальное), по которой она и имеет возможность деформироваться. Вот косынка и уменьшает эту возможность т. к нити в ней находятся под углом 45 град. к основной сетке.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В мешке не заколеруешь, а если её замесить, то точного совпадения в разных мешках получить практически очень трудно.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вероятно не все обсуждение прочитали.
    Текст разный, суть одна.
    Время покажет кто окажется ближе к истине.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    так же, как и в двух вёдрах.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И я своё уточнение внесу. Если нет Г-шки то в косынке нет необходимости - по диагонали напряжений от деформации не будет. Автору (@GameOveRG) я просто посоветую на углах возле оконных проёмов вместо косынки приклеить дополнительные полоски на линии стыков, которые совпадают с линиями оконных откосов. А также больше внимания уделить дополнительным вставкам из сетки на стыках стены с утеплителем в плоскости откосов и уголкам на стыках вертикальных и горизонтальных плоскостей откосов.
