Утепление пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем GameOveRG, 05.06.16.
  1. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    близимся к концу, красить или короеды там всякие в этом году не буду делать
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какой толщины пенопласт использовали?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    CT-16 грунтовать собираетесь ?
  4. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    клеили пятерку, у нас зимы не особо суровые
  5. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    с грунтовкой честно еще не определился, слышал есть такая, после которой стены получаются белого цвета, но она с песком (думал валиком наносить, но не знаю получится ли?).
    в общем нужен ваш совет чем бы можно было вскрыть, в дальнейшем думаю стены красить (не короед)
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    СТ-16. Колеруйте в цвет/а которыми будет окрашено в дальнейшем.
    Стены в дальнейшем необходимо покрыть декоративной штукатуркой, минеральной из недорогих.
    Думаю Вы проигнорируете этот совет и просто покрасите базовый слой.
    Этот вариант даже лучше, (чем хуже - тем лучше) проблемные места будут видны более явно, в дальнейшем.
    Если есть возможность, сделайте фото поближе, в районе углов окон, на стыках сетки, рассмотреть на сколько ровно получилось в итоге.
    Сколько мешков смеси для армирования ушло на квадратный метр ?
    Или сколько пошло мешков и метров квадратных всего, на армировние ?
  7. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Вот у меня на одном из фото фронтон покрыт СТ 16 https://www.forumhouse.ru/threads/366941/page-23 Фасад от нее заметно белеет. Валиком ее наносить нельзя! Только кистью (на банке написано). Наносится легко. Банка стоит за тысячу (точно не помню). Покрывается довольно быстро. Расход - на 20 квадратов ушло где-то полбанки.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чем тоньше слой, тем меньше напряжение на стыках от температурных деформаций и, следовательно, ниже вероятность появления трещин. У меня на "пятёрке" трещин не бывает, хотя ни Г-шек, ни разбежки по рядам, ни перетяжки на углах не делаю. У меня и у вас только материал клеевой армирующий разный. А по температурным перепадам у вас климат более благоприятный, чем в Подмосковье. Так что, если фото крупным планом возле оконных проёмов и на наружных углах стен сохраните, можно будет на практике понаблюдать, будут ли с годами появляться и расти трещины на вашем фасаде.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бредятина. Вы и здесь физику деформаций не понимаете.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите хоть раз своё понимание физики - дайте своё объяснение, почему на моих фасадах трещины отсутствуют. А я могу потом своё объяснение дать. И тогда будет видно, кто из нас физику понимает.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что есть у Вас два фасада по 5 м2, а остальные в ваших фантазиях на просторах форума.
    Почитайте исследования немцев в отчёте на съезде в Мюнхене в 2003 году. Там дана закономерность по трещиностойкости в зависимости от величины зерна декоративки. И даются физические выкладки, как и почему так происходит.
    А нести бред, не понимая вопроса, прекращайте.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я лично Вам, ничего рассказывать не буду. Вы СПАМ! Вы раковая опухоль в фасадной тематике.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня есть возможность наблюдения поверхности армирующего слоя на фасадах, выполненных без декоративки. И на них трещин я пока не находил. Посмотрим - время покажет что с ними будет дальше.
    У автора данной темы тоже будет возможность понаблюдать за своим фасадом на предмет появления трещин. И он на своём опыте сможет убедиться, правильно ли поступил, не последовав советам от "опытных форумчан" всё демонтировать и делать заново, строго по технологии.
    Про выводы немцев я не знаю, где можно почитать (ссылку Вы всё равно не дадите), а оспаривать их в любом случае не собираюсь. Здесь речь шла совсем о другом - чем тоньше слой утеплителя, тем меньше будет изменение ширины стыка при температурных деформациях плит материала. И, как показывает практика, одного слоя сетки достаточно для предотвращения появления в армирующем слое трещин. При использовании более толстого слоя утеплителя линейные расширения стыков возрастают, поэтому для предотвращения возможного разрыва требуется усиление армирующего слоя дополнительным слоем сетки. И с возрастанием толщины слоя утеплителя игнорировать Г-шки с косынками, разбежки и перевязки на углах было бы рискованно.
  14. GameOveRG
    GameOveRG
    GameOveRG
    Симферополь
    FreeR, я смотрю вы тоже не особо на г-шки налягали и как оно не трескается?
  15. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Я делал четко по технологии. У меня везде г-шки. А их отсутствие - это визуальный эффект от карандаша. Я их когда резал, чертил карандашем две линии, чтобы ровно было. На фото эти линии от карандаша кажутся местом стыков плит.
