Пятка => Опора => Ростверк => Плита. Онлайн
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MikLeb, 06.06.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добавлю что для того чтобы ставить конструктивно хомуты с шагом 0,75h0 высота ростверка должна была быть уже слишком большой - там даже с расчётной поперечкой запас не особо большой. Хотя можно было поиграть сечением: взять скажем 450-500мм + увеличить шаг со 100 до 150-200мм в приопорной зоне. Точно не помню уже почему остановились на таком варианте, как и не помню уже почему глубину заложения решили брать именно 2м. Строители тоже свои схемы давали (как они могут делать и какой им максимальный шаг нужен). Подбирал под их габарит подошвы и шаг на сколько помню.
    По плите перекрытия - арматура в основном рабочем направлении без запаса как есть (защитный слой снизу всё-таки 30мм, да и толщина небольшая). Полная расчётная нагрузка 8,5 кПа + перегородки. В другом направлении - да, можно было уменьшить, но пиковая 12-ая или 10-я там была всё-равно с шагом 200мм. Вобщем армирование упростили, да.
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Всем привет!
    После копки шурфов трактором наметилась плохая тенденция 3 из 27 опор постоянно наполнялись водой почти до самого верха. Не придали этому значения, ибо рядом копают колодец и постоянно откачивают воду и тд.
    Вчера вечером на участок был доставлен насос для откачки воды и была дана задача откачивать воду. Утром шурфы были полны воды снова и я было уже обрушился к критикой на рабочего... тот в ответ парировал и говорил прям из земли течет что-то. Я копнул лопатой и предо мной появились керамические трубы.
    Трубы не понятной мне конфигураций, длиной ~40см с непонятным соединением, типа жидкого стекла...
    Чуть до трубы до коснулся, и кусок отвалился и пошла вода.
    Поверхностный вопрос тех кого удалось найти показал следующее:
    - охранник сказал что раньше тут было совхозное поле и это что-то связано с поливом "наверное";
    - сосед по участку сказал, да нам тоже попадались - тупо снесли трактором и забыли;
    - комендант поселка сказал это мелиорация, которая делалась совхозом и лучше не ломать, так как есть один участок который постоянно качает воду из под фундамента.
    В связи с этим главный вопрос что с этим делать? Обращаю внимание что труба получается рядом с шурфами центральной стены, то есть добраться потом вряд ли представляется возможным(
    Как же быть?
    Фото прилагаю
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Восстановите да и все.
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Просто в других шурфах это труба вся течет в местах стыков, может есть смысл просто взять ее заменить например на ПНД и она будет не из кусков а цельная, герметичная труба...
  5. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Можно, наверное и заменить по всей длине дома, но ПНД по цене большо кучеряво выйдет. Может, лучше асбестовыми трубами?
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Геморрой связанный с заделкой швов мне кажется нивелирует стоимость или я не прав?
    Просто часть керамических труб найденных сегодня в любой случае повреждена и найти их будет сложно... выход искать нужно ...
    Думаю взять кусок керамической трубы и уже в магазине подобрать что с ней можно стыковать, пнд50, пнд63 или абсест...
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я бы обрезал эти трубопроводы на границе участка, и заделал торцы.
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо!
    Да, тоже такой вариант рассматриваем, вот только схемы этих труб нет. На фото верхний огрызок вообще не понятно что это и откуда)
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Топикстартер написал, что трубы очень хрупкие и рушатся при прикосновении. Неизвестно, какой напор воды в них по весне, и не будут ли разрушаться трубы в районе заделки. На мой дилетантский взгляд, есть риск получить болотце в месте пробки со временем. Плюс, вода сочится из соединений по всей трубе. Как бы не "удружить" соседям выше, у которых в один прекрасный день, какой-нибудь из швов разойдется и что-нибудь подмоет. Я бы постарался восстановить трубу.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Пока склоняюсь к варианту заменить трубу под домом. Длина дома вместе с верандой 16.5м, прибавим отмостку + на запас по 2м с каждой стороны получаем ~20м и заменить трубу на цельный пластик. В случае каких либо проблем в дальнейшем следовать совету @Armarb. Раскопка 20-ти метровой длины поможет понять уклон заложенной трубы и сделать его таким же
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    В смысле цельный? 20-метровых труб вроде нет, а если есть, то как их доставить? Варить, наверное, надо, оборудование в аренду брать... посчитай экономику мероприятия хорошо
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    И поэтому предлагаете оставить всё это под пятном застройки?
    Вода в трубы дренируется из почвы, через те же самые стыки между ними, сомневаюсь что трубы питаются до сих пор из какого то водозабора. Но даже если и так, то чтобы создать болотце уровень водозабора должен быть выше планировки участка, а трубы герметичны на всей протяженности до участка. На поверхности земли наличие этих труб никак не проявляется и не проявится в дальнейшем, но лучше пусть все эти непонятные "гидравлические"процессы происходят где-нибудь в сторонке. Имхо.
  13. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да нет вроде...
    Двустенные гибкие гофрированные трубы предназначены для отведения талой и дождевой воды от фундаментов зданий, подземных сооружений, дорожных покрытий и газонных насаждений.
    Диаметр трубы наружный: 63 мм
    Диаметр трубы внутренний: 52 мм
    Длина трубы в бухте: 50/100 м
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    То есть это по сути некий дренаж сделанный в 80-ые годы?
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Нет под пятном застройки предлагаю заменить трубу, чтобы не сочилось, но и не создавать избыточного давления в ветхой трубе пробками. Перестраховщик я, говорю ж).
    Все, вопрос снят. Когда ты говорил про ПНД трубу представил себе то, что используют при прокладке коммуникаций.
