Трещина в фундаменте. Насколько это опасно?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Иоанович, 06.06.16.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    И, кстати, какого там размера и толщины фундаментная плита?
  2. Иоанович
    Иоанович
    Иоанович
    Нижгар
    Толщины плиты полметра, размеры - по всему периметру дома, плюс выступ полметра от вертикальных стен.
  3. Иоанович
    Иоанович
    Иоанович
    Нижгар
    Всё может быть. Блин, за всем не уследишь.
    На улице была температура около нуля. Надеюсь бетон своей огромной массой и температурой явно плюсовой растопил возможную наледь на арматуре. ,А то совсем беда получается.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это всё вполне вероятно, но судя по количеству арматуры и бетона, там треть арматуры и бетон М50 не дали бы
    коли она бы изгибалась на нормальном основании.
    А тут плита похоже не изгибается, а Пляшет.
    @Иоанович,
    Как там основание-то подготавливали?
    У вас какое промерзание-то в Нижгаре, происходи подобное в Сибири я бы был уверен, что плита неравномерно осела при оттаивании грунта.
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Плита садиться под весом дома. вес то огромный. если бетон нормальный и арматура правильно смонтирована то можно строить. и маяки на трещины.
  6. Иоанович
    Иоанович
    Иоанович
    Нижгар
    Бетонная подушка положена ниже глубины промерзания, ниже 1,8 метра, но зимой она была открыта полностью. Стены фундамента и засыпку грунта сделали только в марте.
  7. Иоанович
    Иоанович
    Иоанович
    Нижгар
    маяки на трещины могут показать ее разрастание? так это и на глаз будет видно
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Где конкретно трещины? по центру стен над подвальными окнами? Общие фотки если можно. По всем параметрам, погода, арматура, бетон, все проходит впритык к допускам...
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    По нормам нельзя допускать промерзания основания, перед заливкой бетона. При промерзании грунта, грунт увеличивается в объёме, потом залили бетон, грунт оттаел под плитой и просел. Есть мини камеры, на тонком тросе, которыми можно заглянуть под плиту и посмотреть, просел ли грунт. Камера-длинный провод, упругий, на конце камера со светодиодом на другом конце монитор.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Значит, скорее всего
    если так, то это позволяет Надеятся, что процесс довольно быстро остановится- трещины на каком то этапе достигнут максимума и всё. После этого надо будет провести экспертизу- можно ли строить дальше, можно ли жить в таком доме.
    @Иоанович, вспоминайте, выясняйте:
    т. е. выкопали котлован, а дальше? Перекопов небыло? Если были, то чем их варавнивали. Если перекопали в одной части на полметра/метр, потом засыпали мерзлой глиной пополам со снегом... Процесс осадки может весьма затянуться (Хотя сначала и пойдет быстрее, чем при простом оттаивании, но потом замедлится, и сказать, что он остановился- весьма проблематично).
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что вы там хотите увидеть? Пустоты чтоли? Нет их там. Грунт опустился, плита, естественно, вслед за ним, а явно не парит в воздухе!
    А состояние грунта- его несущую способность на данный момент (т.е. окончательно ли он уплотнился, или будет сжиматься ещё) на видео вы не увидите.
  12. Иоанович
    Иоанович
    Иоанович
    Нижгар
    А может быть просто не качественный бетон? или более низкой марки?
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Может быть и так... Вот только к трещинам отношения не имеет.
    У вас идет Значительная Не равномерная осадка основания (грунта), что на этм основании- это дело десятое.
    (Марка бетона определяется даже не профессионалом с точность где-то +/- 50кгс/см.кв. просто ударм молотком- погуглите.)
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну если, как говорите
    может стоит ему задать этот вопрос? И заодно спросить, использовались ли добавки в бетон, и какие именно.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    А я один вижу, что арматурные сетки между собой не связаны?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4094449/
    Да и для чего вообще такая конструкция арматуры? Она должна быть усиленной сверху и снизу, а по середке так - для профилактики.
    И тут, странно: https://www.forumhouse.ru/attachments/4094447/ - ленту заливали не целиком, а кусками?
    По середине нужна так же была линия армирования - при высоте ленты в 2+ метра, это обязательно. В общем, слабое армирование
